[B5 1Z] Brak hamulców POMOCY
Witam prosze o pomoc mam taki problem : dziś odpowietrzałem tylny prawy hamulec wcześniej czysciłem zacisk po całej operacji pojechałem na test po 200m ja wciskam hamulec a ty auto leci dopiero jak doszedł do samego końca do dechy zaczeły mi łapć przednie koła w połowie wciska pedału wyczuwalny był lekki opór co teraz prosze o pomoc
Hamulce prawdopodobnie nadal zapowietrzone. Mi jak mechanik wymieniał zapieczone cylinderki to też źle odpowietrzył i hamulców nie miałem prawie wcale. Pomogło dopiero odpowietrzenie na zapalonym silniku (jak działa pompa ABS-u) a co więcej musiałem odpowietrzać też przód i to dopiero pomogło. A jaki jest stan płynu w zbiorniczku? Podczas odpowietrzania powinny być odkręcony korek od wlewu płynu i płyn uzupełniany tak aby go nie zabrakło.
zawsze po naprawie odpowietrza sie 4 kola.. trzeba byc :wallbash: zeby tego nei zrobic...
prawy tył, lewy tył, prawy przód, lewy przód (od najdłuższego przewodu do najkrótszego). Odpowietrzyć wystarczy dobrze na zgaszonym aucie. Ja po wymianie tarcz i klocków przelałem przez układ z 1,5 litra płynu.
