Składanie lusterek automatycznie po zamknieciu samochodu
Wydaje mi się, że wpinanie się trochę na chybił/trafił i "na siłę" dążenie do uzyskania efektu,
to trochę błędne podejście.Podstawa to zrozumienie jak działa ori układ sterowania składaniem
lusterek. Polecam http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=97638.msg1115639#msg1115639
Od siebie dodam, że pokazane schematy dotyczą składanych lusterek w a3 s3 a4 s4 a6 s6 a8 s8 allroad(1998-2002) .
W następnych modelach chyba zupełnie inne rozwiązanie zwłaszcza ze względu na magistralę can, ale póki co nie wiem jakie.
Gdyby podpiąć się pod sygnał z modułu komfortu (co to idzie ) i dać go do przełącznika pod pin od składania, wszystko w okablowaniu drzwi kierowcy.
Mozesz szukac, mi sie nie udalo, a tez tak próbowalem..[br]Dopisany: 04 Wrzesień 2011, 22:49_________________________________________________Panowie nie zostal sie komus po wymianie luster wklad grzany lewy??
no rzeczywiscie mała rzecz a cieszy nawet fajnie Ci to wyszło
  • 5 tygodni później...
a jak rozpoznac czy ma sie silniczki w lusterkach a jak nie ma silniczkow to co wtedy??
po przewodzie idacym od lusterka do drzwi.. jesli jest :mysli: :mysli: 7 kabli minimum to sa silniczki...napewno musi byc kabel koloru różowego..albo sciagnac obudowe lusterka i zobaczysz czy jest silniczek..
no to musze posprawdzac a jak nie ma silniczkow a ja chce skladane lusterka zrobic to co wtedy??
Wtedy wymiana lusterek :gwizdanie:
duzy koszt?
No jak znajdziesz lusterka w jakiej kasie taki bedziesz mial koszt :)
duzy koszt?
Ja za swoje dałem 300pln za komplet, full opcja, składane, fotochrom, pamięć. :)
z wkładami fotochrom??
Tak tak z wkładami fotochrom, wszystko sprawne tylko jedno lusterko miało pękniętą obudowę no ale to nie problem jak wiadomo.
Chyba gostek nie miał do końca śwadomości co sprzedaje, kupowałem od niego tapicerkę i taką cenę ustaliłem z nim przez telefon, wtedy nawet nie wiedziałem, że mają wkłady fotochromatyczne, a zainteresowałem się nimi dlatego, że były składane z pamięcią :)
Jak dla mnie składanie lusterek się przydaje, ale fotochrom to dopiero mega przydatny gadżet :seksiasty:
Zależy gdzie kto jeździ, po mieście składanie, a w trasie fotochrom.
a co to jest ten fotochrom to ma zwiazek z automatycznym wlacznikiem swiatel??
To ma zwiazek z wewnetrznym lusterkim fotochromowym, z taka czujka swiatla, jak swieci ci ktos swiatlami po lusterkach to sie automatycznie przyciemniaja..
aaaa to super sprawa w takim razie ja myslalem ze chodzi o auto wlacznik nie doczytalem widocznie
  • 2 miesiące temu...
jakie są opcje w lusterkach składanych i jak je rozpoznać ?
z tego co czytam są :
- składane elektrycznie
- składane elektrycznie + fotochrom
- składane elektrycznie + fotochrom + pamięć ??
czy wszystkie składane mają te opcje tylko do kazdej opcji trzeba domontowac osobny bajer zeby działało ?
i jak sprawdzić czy mechanizm składania lusterek w obudowach lusterek obsługuje jedno a drugiego nie :gwizdanie:?
im dłużej o tym czytam tym mniej rozumiem ;d
Bardzo proszę napisać jeśli ktoś wie na które kable w lusterkach trzeba podać plusa i minusa przy składniu i przy rozkładaniu bo nie mogę się nigdzie doczytać.
Jeśli to sterowania używa się tylko + i - to zmaczy że po jednym (kilku sekundowym) impulsie lusterka się składają a po podanui kolejnego impulsu rozkładają???
niebieski i różowy w wiazce lusterka, jesli podłączysz pod niebieski mase a różowy +12 to sie zamkną albo otworzą, nie pamietam juz dokladnie ale na bank te dwa przewody.. no i odwrotnie czyli niebieski +12 a różowy mase to zadzialają w drugą strone.. tylko musisz miec urządzenie które wyczuje opur lusterka.. na próbę mozesz na chwilke podpiąć tak jak pisałem..
czy to są orginalne lusterka od a4 b6, czy z jakiegoś innego modelu?
Dziękję Ci kolego za podpowiedź.
Czyli długość impulsu otwierania i zamykania muszę sam dostosować bo nie ma krańcówek? i tylko zamieniać napięc na tych dwóch kablach.
Dobrze kombinuje?
