lioleon Opublikowano 28 Listopada 2007 Autor Opublikowano 28 Listopada 2007 Byłem w serwisie i tam komputer pokazał tylko uszkodzenie świecy żarowej na 6 cylindrze, poustawiał mi gość też selektywne otwieranie drzwi i światła do jazdy dziennej żeby świeciły też z tyłu bo tego nie miałem. A z tą nie równą pracą to mówił żeby tankować na ORLENIE i zwykłą ropę nie vevre bo lecą filtry cząstek stałych (co kolwiek to znaczy) i mówi żeby przelatać ze dwa baki i zmienić filtr paliwa na początek noi świecę (ponoć wystarczy tylko jedną). W cześniej jeżdziłem na vervie a teraz na BP Ultimate i sytuacja z tym szarpaniem jest bez zmian. Chyba z tym pierwszym elektrykiem mogę sobie dać siana bo coś ma nie tak ze sprzętem jak w serwisie nic nie wyszło.
immmortal Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Odświeżam temat żeby nie robić drugiego zbędnego topica "ono" jak tam z tymi wtryskiwaczami?Dowiedziałeś się w ASO osochodzi z tym tak do końca?Bo czesto gęsto za autem mam niezłą zadymę spowodowaną tymi uszkodzonymi wtryskami ... ps.zdałeś prawko? [br]Dopisany: 19 Kwiecień 2008, 17:42 _________________________________________________lioleon-problem telepania silnikiem na wolnych obrotach ustapił?czy dalej telepie i szukasz jak problem rozwiązać? :>
lioleon Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Telepie dalej choć coraz rzadziej, zauważyłem że przestaje bujać jak silnik jet obciążony np przez klimę czy ogrzewanie tylnej szyby. Ale czasem jak go napadnie do nic nie pomaga buja jachtem strasznie.
hafas Opublikowano 11 Czerwca 2008 Opublikowano 11 Czerwca 2008 czesc, mam podobne objawy ale w 2.0 TDI 140 KM wiecie juz co to moze byc? strasznie mnie to wk..... pozdrawiam
b3rs Opublikowano 11 Czerwca 2008 Opublikowano 11 Czerwca 2008 Pewnie nie to. U panny takie objawy wywoływał tłumik drgań. Sprawdziłem wszystko co było możliwe, dostawał na wolnych obrotach telepawki, pojawiała się i znikała, telepało całą budą od silnika, sprawiał wrażenie jakby obroty spadały. A ten skubaniec (ta plecionka) wyglądał jak nowy a rozpadła się metalowa harmonijka w środku. Przy tym bylo cicho jak normalnie, dlatego go nie podejrzewałem.
ajonak Opublikowano 12 Czerwca 2008 Opublikowano 12 Czerwca 2008 Moim zdaniem telepanie to wina zużytych wtryskiwaczy. Zrób logi statyczne korekcji wtrysków na wolnych obrotach przy rozgrzanym silniku. Korekcje nie powinny być większe niż 1,5.
Glowas171 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Witam mam podobny problem jak kolega tylko ze mi drga silnik jak osiagnie 90 stopni temperature to zaczyna nim szarpac odrazu napisze ze wtryski 6 szt, koło, turbina została wymieniona czy istnieje możliwosc zapchania sie egr-u ??
xxxPALUCHxxx Opublikowano 20 Stycznia 2021 Opublikowano 20 Stycznia 2021 (edytowane) Czy ktoś z Was znalazl w koncu przyczyne tego problemu? u mnie czasami sie zdarza deliktane "bujanie" samochodem podczas postoju, na biegu jalowym. Absolutnie nie ma zadnego dymienia. Auto normlanie przyspiesza. Nie czuć braku mocy. W aucie czasami czuc zapach spalin podczas tego drgania / bujania. Drgania pojawiaja sie przy ok 850-900obr/min. Jak dodam delikatnie gazu do 950-1000obr/min wowczas drgania ustaja. Rowniez jak sie przejade jakis dluzszy kawalek autem przy pojawieniu sie drgan to drgania ustaja. Tankuje caly czas ORLEN VERVA albo BP Ultimate. Kiedyz udalo mi sie nawet nagrać filmik. Kilkukrtonie auto bylo diagnozowane i zadnych błedow. IMG_2257.mov Edytowane 20 Stycznia 2021 przez xxxPALUCHxxx
Marcelabt Opublikowano 26 Stycznia 2023 Opublikowano 26 Stycznia 2023 (edytowane) Witam. Udalo sie rozwiazac problem??? W moim aucie wystepuje identyczny problem jak w wielu innych przypadkach ale zauwazylem, ze jezeli uda sie komus rozwiazac klopot to maja reszte uzytkownikow gleboko w .... i tyczy sie to kazdego forum. Przeczytalem chyba caly net odnosnie naszego problemu i zauwazylem, iz w/w problem wystepuje nagminnie w 2.0 i 3.0 tdi. W wiekszosci problem rozwiazuje wymiana zaworu regulacji cisnienia paliwa, ale to tyczy sie glownie 2.0 gdzie cisnienie paliwa "mocno skacze" i zapisuje sie blad. Wynika to z racji slabych pomp wysokiego cisnienia, ktore "opilkuja" i zasyfiaja uklad w tym regulator. Uzytkownicy 3.0 uwazaja, iz w wiekszosci przypadkow wymiana regulatora na listwie czy zaworu na pompie nie przynosi skutkow, wiec jesli jest ktos kto rozwiazal ten problem niech napisze co jest nie tak. W jednym temacie ktos napisal jak rozwiazal problem ale nie do konca potrafil wytlumaczyc: Zobacz wątek - [A6 C6 3.0TDI]Cisnienie paliwa wysokie na wolnych obrotach • .: AUDI KLUB POLSKA :. • WWW.AUDIKLUB.ORG U mnie objawy sa takie: na zimnym cisnienie zadane 227 i aktualne 227 - silnik pracuje ok. W miare grzania sie zadana 227 aktualna skacze nawet do 290, wtedy zaczyna sie bujanie autem i dziwne dzwieki z pod maski. Kiedy silnik dogrzewa sie do max temp albo jest juz na max, zadana wskakuje na 480 i aktualna tez ok. 480, wtedy tez samochod buja i trzesie lacznie z dziwnymi dzwiekami. Dodam, ze po ostrzejszej jezdzie musi postac pare minut na wolnych obrotach zeby takie cuda zaczely sie dziac a po spokojnej jezdzie np. po miescie od razu tak sie dzieje. Zupelnie jakby cos sie blokowalo w ukladzie wtryskowym. Reszta parametrow i komfort podczas jazdy ok. Wyjecie bezpiecznika 28 powoduje, iz pompa w baku nie pracuje a samochod odpala i jezdzi bez problemu. Pompa w baku u mnie nie wlacza sie po zaplonie - nie wiem czemu ale podczas testu wyjsc pracuje bez problemu. Czy uszkodzony kosz w baku moze powodowac problem z cisnieniem paliwa? Moze cos z powrotem paliwa?????????? Podrawiam i zapraszam do dyskusji zanim zaczne rozbierac i wymieniac czesci za milion zl.;) Edytowane 26 Stycznia 2023 przez Marcelabt
Marcelabt Opublikowano 18 Maja 2023 Opublikowano 18 Maja 2023 (edytowane) Dalej nikt nic? Pewnie nie jedna osoba rozwiazala problem ale oczywiscie nie chce sie podzielic rozwiazaniem jak to na forum bywa..... Edytowane 18 Maja 2023 przez Marcelabt
Muskel1 Opublikowano 18 Maja 2023 Opublikowano 18 Maja 2023 3 minuty temu, Marcelabt napisał(a): Pewnie nie jedna osoba rozwiazala problem ale oczywiscie nie chce sie podzielic rozwiazaniem jak to na forum bywa..... Jak masz takie bzdury pisać to lepiej nic nie pisz
Marcelabt Opublikowano 18 Maja 2023 Opublikowano 18 Maja 2023 Masz cos ciekawszego do dodania?? Kolejna inteligentna odpowiedz.
Muskel1 Opublikowano 18 Maja 2023 Opublikowano 18 Maja 2023 Mam. Życzę powodzenia w szukaniu przyczyny. Dzięki twoim wpisom znajdzie się z pewnością grono pomocnych.
Marcelabt Opublikowano 18 Maja 2023 Opublikowano 18 Maja 2023 Mysle, ze jesli ktos sie znajdzie kto rozwiazal problem.
