Slawek Opublikowano 18 Stycznia 2014 Opublikowano 18 Stycznia 2014 U(...) Moje pytanie jest czy możliwe że obydwie te rzeczy są spowodowane słabym akumulatorem? Akumulator mam od nowości czyli 9 lat. Kręci dobrze. Napięcie na akumulatorze pokazane dziś przez kompa to 11,5 V. Nie znam się i nie wiem czy tak powinno być czy nie.(...) Akumulator z 11,5 V już nie pożyje za długo. W zimnych warunkach powinien mieć minimum 12,0 V a przy +18 stopni C 12,5 - 12,7 V A to że kręci to tylko dlatego że silnik sobie dobrze radzi z rozruchem i nie obciąża tak bardzo aku.
audiKSP Opublikowano 18 Stycznia 2014 Opublikowano 18 Stycznia 2014 Ok to pierwsze co zrobię to wymienię aku. Dzięki
bongod Opublikowano 7 Lutego 2014 Opublikowano 7 Lutego 2014 Witam Panowie a spotkał sie ktoś z opcją , że po adaptacji tak jak to jest napisane wyżej samopoziom nie działa? Błędów brak , jak odpalam jada lamki gora dół ale potem jak sprawdzałem na gorce i w dołku to zero reakcji :/
habcio19 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Opublikowano 4 Stycznia 2015 (edytowane) Hej Bongod udalo ci sie rozwiazac ten problem bo mam to samo, A moze ktos mial taki problem? Edytowane 4 Stycznia 2015 przez habcio19
Lukasz_N Opublikowano 5 Stycznia 2015 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Tez z tym walcze: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/300675-sterownik-55-xenon-j431-rozpiska-pinow/ Na razie z braku czasu sprawdzilem, ze zasilanie na bezpieczniku jest. Ponizej masz link do strony, gdzie wszystko jest opisane nt samopoziomu: http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/ecu_11831.html#1 Jak bede mial troche wiecej czasu, to wstawiam autko do garazu i szukam dalej.
Kuba A4 Opublikowano 21 Lipca 2015 Opublikowano 21 Lipca 2015 mam podobny problem jak Wy po odlaczeniu lamp i chyba wlaczonym zaplonie samopoziom nie dziala..... nie robilem tego sam wiec tylko tak podejrzewam VAG nie widzi sterownika ani bledu co teraz mam zrobic??
lasok Opublikowano 6 Grudnia 2017 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Witam Panowie:) Mam delikatny problem z moimi lampami, xenonki. Błędy na fisie brak gdy odpalam auto lampy schodzą dół boki i w górę tylko wcześniej lampy "pracowaly" lepiej. Tzn w tym sensie że były bardziej ruchome. Teraz sie pala ale "głupieja" i walczą gora dol, drgaja delikatnie w gore i w dol
psg Opublikowano 29 Grudnia 2018 Opublikowano 29 Grudnia 2018 (edytowane) Koledzy kurzki i dobis napiszcie proszę co było problemem że nie było komunikacji ze sterownikiem 55 od regulacji świateł. Czy udało sie wam znając przyczynę ? Ja sprawdzam komunikacje vcds ver 18, wszystkie sterowniki widzi a tego 55 nie jakby to nie było. Czy Ecu auta lub ster 17(instrument clust) tez może zapalić ikonkę poziomowania jak nie widzi tego sterownika 55 ? Edytowane 29 Grudnia 2018 przez psg
misiek95 Opublikowano 1 Marca 2019 Opublikowano 1 Marca 2019 Czy ktoś uporał się z brakiem komunikacji z modułem 55?
misiek95 Opublikowano 13 Marca 2019 Opublikowano 13 Marca 2019 Sam sobie odpowiem. Powodem braku komunikacji ze sterownikiem był brak sterownika.
