Wymiana radia Audi symphony II na nawigacje RNS E
dymian1
Panowie!!
O co chodzi z tym kodowaniem, na czym to polega? Obejdzie się bez tego? Nie chcę ingerować w elektronikę, bo nie mam o tym pojęcia, a w swojej okolicy nie widzę nikogo kumatego kto by mi to zrobił...
Mam Concert II
Chłopy, więc jak mam 1 DIN w tunelu nie muszę całego tunelu zmieniać tylko dokupić kosz sam tak ? [emoji3] Czytałem w necie i tak zamieszali, że sam już nie wiem [emoji3]
Jesli masz tunel 1 DIN to niestety radio 2 DIN nie wejdzie, trzeba wymienić całość bo w 1 din klimatronik umieszczony jest wyżej.
U mnie obyło się bez żadnego kodowania. Wyjąłem Symphony II, włożyłem RNS-e i śmiga aż miło :dance::D Czytałem coś, że jeśli auto posiada szynę CAN odpowiedzialną za multimedia to niepotrzebne jest kodowanie, wystarczy podłączyć Navi i trybi. U mnie nawet kodu do radia nie musiałem wklepywać. Radio drogie, ale warto było wydać 1700 zł :)
Nurtuję mnie jeszcze pytanie, czy mimo że posiadam navi z polskim menu i z polskimi mapami z 2016 roku, to czy komunikaty głosowe i tak podawane są w języku angielskim? Zmieniłem nawet na polski i nic nie pomogło.
Dzięki za odp :)
jak stwierdzić, czy posiadam tą szynę CAN?
Hej ja mam radio Audi concert
Też chciałbym wymienić na Rns-e wymieniał ktoś z takiego radia? Co mi jest potrzebne jeszcze oprócz navi oczywiście?
Edytowane przez Arczi78
Jeżeli masz concerta 1 din to musisz zmienić tunel, klimatronik, popielniczkę przód, ramkę/stelarz radia i przerobić instalację lub zastosować odpowiednią przejściówkę którą połączysz rns-e do instalacji którą posiadasz.
Tunel i klimatronik można dociąć, tu masz to opisane https://a4-klub.pl/index.php?/topic/91570-docinanie-climatronica-i-tunelu-pod-kosz-2-din-rns-e/
Poszuka dobrze na forum tu wszystko jest opisane
Cała lektura :hi:
https://a4-klub.pl/index.php?/topic/6986-nawigacja-rns-e-od-a-do-z-audi-navigation-plus/
Witam , rozmyślam nad kupnem radia bo jest naprawdę Fajne . Ale mój przypadek  nie jest tu opisany . A4 b6 USA  Z radiem Symphony II i GPS'em w liczniku i nagłośnieniem Bose . Pytania :
1.Jak tu u mnie jest z tym gps tez muszę kupować antenę ?
2. Jaką przejściówkę zakupić aby grało Bose ?
3. Co z sterowaniem multikierownicy będzie obsługiwane ?
4. Co jeszcze mnie czeka aby kupić , zdjęcie z adapterami jest małe i nie czytelne na początku tego postu , czytałem na zagranicznej stronie że jest inna przejściówka z obd1 na obd2 do rns-e pod bose ale nie było napisane jaka ...
Witam
Jakie potrzebuje przejściówki z radia symphtomy na rnse? Różne widzę są Wenecję dlatego pytam
3 godziny temu, Cguurek napisał:
Witam
A tam różne od razu Wenecje,taka z linku pasuje
ZLACZE-ISO-KOSTKA-ADAPTER-AUDI-NAWIGACJA
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 49 zł - ZŁACZE ISO KOSTKA ADAPTER AUDI NAWIGACJA RNS-E (7931841934). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
