[B5 AEB] Mycie silnika 1.8T AEB
Witam moj silnik jest troche przytłuszczony od strony filtra olejowego od kąd go kupiłem, ostatnie wycieki z miski dodały swoje, co mnie troche drazni. Teraz gdy jest juz po wymiane miski, chiał bym go umyc, by wyglądał jak nalezy no i moze to pomoze w okresleniu potencjalnego wycieku. Moze macie jakies doswiadczenia z tym tematem? lub podpowiedzi? lepiej to zrobic na myjni, czy samemu? kupic srodek i delikatnie samemu wykonac zabieg, na co mam zwrócic uwage, które miejsca osłonic? Chcę umyc tylko lewą strone silnika reszta jest ok :)
Ja spryskałem kwasem i waliłem z karchera ( musiałem umyć konserwacje po poprzedniku ) . Potem jak ociekł odpaliłem i żadnych nieprzyjemności nie miałem . Jam nie bedziesz lał chamsko po wiązkach to bedzie wszystko ok . Na myjni jak masz benzyne to tez nie dadzą Ci gwarancji że coś nie zostanie zalane
Kup DIMER http://allegro.pl/dimer-profesjonalna-piana-aktywna-2kg-i1406564440.html wlej w butelke po plynie do szyb,tak z 1/3 reszte uzupelnij woda,spryskaj caly silnik i wszystko dokola niego-uwazaj na altelnator!!!,potem splukaj woda pod cisnieniem,najlepiej zeby silnik byl w miare cieply(nie goracy)zeby wszystko szybko odparowalo.Myje tak silniki od dlugiego czasu nic sie nie dzieje
też tak myję tylko załóż reklamówkę na alternator żeby go nie zalać i nic się nie dzieję tylko nie myj jak gorący śilnik
