Czyszczenie wtryskiwaczy - pompowtryskiwaczy Diesla
A po jakiś 15-20 minit zwiększał tez obroty ? Jak tak to jak długo to trwało ?
Tak kilka razy podczas czyszczenia zwiększałem obroty co około 5 minut.
Na początku do 2 tys i przytrzymałem przez kilkanaście sekund oraz krótkie przegazówki dochodzące do 3 tys.
Aha, dzięki za pomoc ;) Nie mam kabelka wiec nie wstawię logów z operacji, ale napewno napisze czy odczułem jakąś różnice ;) Pozdrawiam ;)
też miałeś filterki usyfione czarnym brudem po operacji?
Edytowane przez misiek95
A jeszcze mam pytanko którego preparatu użyć ? Bo użytkownik wyżej zastosował
- Liqui Moly Diesel Spülung a kolega w poście pierwszym Liqui Moly 5154, wiec który jest lepszy ?
Ten o którym piszesz jest przeznaczony do czyszczenia przy użyciu specjalnego urządzenia które się nazywa JET CLEAN
No i tym.najlepiej zrobic opisana procedure. Ten pierwszy co podales wlewa sie do baku
Nie miałem syfu na filtrach z trudem trzeba było się wpatrywać aby cokolwiek zobaczyć, ale ja robiłem zabieg profilaktycznie nic z autem się nie działo
No tak ale kolega w pierwszym poście zastosował właśnie ten środek ta metoda co wszyscy. A kabelki kupiłeś te 9 mm średnicy ?
Bezposrednio na same wtryski lepiej dziala 5154
Nieprawda, oczywiście można również stosować go wlewając do baku ale wtedy jest mniej skuteczny, tutaj fachowy instruktarz trenera LM:
https://www.youtube.com/watch?v=QIZmIzrjjFk
Nie rozumiesz.
Napisalem ze lepiej na wtryski zastosowac 5154 bo stosuje sie go w maszynie ktora sluzy do czyszczenia wtryskow. Twoj srodek mozna zalac do baku LUB filtra paliwa LUB tak jak ten.pierwszy.
  • 4 miesiące temu...
Testowal ktos Liqui moly Diesel Purge w A4 B8 2.0TDI??
Kupilem to wlasnie i zastanawiam sie czy wlac to do pelnego zbiornika czy do zbiornika gdy jest rezerwa zeby to mieszac z jak najmniejsza iloscia ropy??
Znalazlem info, ze mozna wlac na pelen zbiornik jak i na prawie pusty.
Wylej z filtra on i zalej preparat.
A widziales kiedys filtr paliwa w B8?? ;)
Ciezka sprawa, zeby tak zrobic :kwasny: Filtr jest pod samochodem ale postaram sie tak zrobic bo wtedy przynajmniej silnik bedzie pracowal na tym preparacie.
  • 3 miesiące temu...
Witam
Czy lm 5156 też będzie się nadawał do tego zabiegu ? Przeczytałem wątek ale nie wydaje mi się żeby go ktoś używał.
Kup 5154 jesli chcesz zrobić czyszczenie samych wtryskowych albo diesel spulung jeśli chcesz wlać do baku. Nie znam tego co podałeś
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
Podpytam, ktory bezpiecznik wyciagnac by rozlaczyc pompe paliwa?
Chyba 28 zobacz na rozpisce
Witam Panów, lepiej przeprowadzić cały ten proces przed wymiana oleju czy po wymianie oleju ?
Dodam że założę filtry do filtra i z filtra paliwa :)
Duzo osób pisało że syf z filtra paliwa idzie do preparatu i robi sie czarny zasyfiony, dlatego stad moje pytanie :)
Bo jak ma zasyfic mi nowy filtr paliwa to wole to zrobić jeszcze na starym :)
