Montaż lampki podsufitki POLIFTOWEJ do przedlifta
Kolego wrzuć opis bo bardzo by mi się przydał ;D Jutro pewnie będę zabierał się za montaż swojej ;D
Ja podłączyłem tak i działa wszystko.
1,3- kolor przewodu białoczarny
10 - kolor czarny
8 - kolor zielono-czarny
5 - podświetlenie +
7 - podświetlenie -
Jakbys mógł jeszcze jakies foty zrobic jak to sie komponuje w podsufitce?
Prosze o to zdjęcia jak u mnie to wygląda naprawde jest o niebo lepiej
Widze masz lampke bez diod doswietlajacych.. a powiedz mi, te pokretlo to regulacja natezenia swiatla ??
Nie co ty to jest od szyberdachu ale nie jest podłączone. Regulacje masz na liczniku tam możesz regulować jak ma świecić.
miałem na mysli regulacje swiecenia samych lampek a nie podswietlenia bo to wiem gdzie jest :) Dzieki za foty
Nie nie ma takiego czegoś tam ale ogolnie jest wiele lepsza niż ta przed liftem w nocy podświetlenie jest fajne te czerwone może wyrezam jeszcze te 2 diody ale narazie mam ważniejsze wydatki bo kompletuje ALU na lato.
Calkiem inne swiatelko niz ja masz,dlatego sie podlaczenie nie zgadzalo,ale wyglada mimo to :kox: :kox:
Tylko jest lepiej wyprofilowana ta twoja chyba
Daj fote jak jest u ciebie
witam
umnie tez nic sie nie zgadza
pin 1 jest pusty :kox:
oto moja lampka
http://cjoint.com/?1duqQqaiKNe
[br]Dopisany: 20 Marzec 2011, 16:43_________________________________________________mam orginalna kostke i to by wygladalo tak ale nie jestem pewien :kox:
numery na kostce zaczynaja sie od lewej strony od 1 ( pusty ) do 12
pin 3 = zielono-czarny +
pin 9 = białoczarny +
pin 5,10,12 = czarny -
No to trzeba poprubować i napewno zadziała. Ja sie biore w przyszłym czasie za tą tylnią poliftową.
no panowie ja też lampka kupiona czekam i kroje :evil:
Pomocy wczoraj podłączałem lampkę i wszystko działało prawidłowo do momentu jak przy wyłączonym zapłonie i otwartych drzwiach włączyłem lampkę w pozycję "I" wszystkie lampki zaczeły się się delikatnie żarzyć. Jak włączyłem małe to świeciły normalnie. Na włączonym zapłonie i wszystko świeci normalnie i jak świecą się inne lampki jest normalnie problem pojawia się tylko po uśpieniu lampek. Podłączyłem tak jak kolega ardian6 czyli 1/8/10. Lampkę mam dodatkowo z diodami podświetlającymi ale podświetlanie działa poprawnie. kostka w samochodzie trzy pinowa .Co proponujecie ? :confused4:
Mam jeszcze jeden problem lampka poliftowa jest około 2 cm szersza od mojej starej lampki. U was też tak jest ? mam ciąć tapicerkę ? :naughty:
zamien 8 z 10
bez ciecia tapicerki sie nie obejdzie najlepiej sobie ja najpierw wkrec potem odrysuj i powoli przycinaja, lepiej mniej niz wiecej:)
hmm mam tylko male pytanie do tej lampki :wallbash:
pozycja 0 nic sie nie swieci i mozna wlaczyc male lampki
pozycja dzwi wszystkie lampki swiaca ale nie mozna wylaczyc malych lampek
pozycja I wszystkie lampki swieca ale nie mozna wylaczyc malych lampek
czy to jest prawidlowo ? jak jest uwas ?
u mnie tez tak jest
i jak narazie zyje w przekonaniu ze jest to dobrze :)
U mnie przy pozycji 0 - nic nie świeci
pozycja neutralna - świecą duże przy otwartych drzwiach i mozna włączyć małe światelka
pozycja I - świeci wszystko i nie można wyłączyć małych lampek
