Vts 0 Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 Ktoś pomoże z tymi wtyczkami do uchytu kubka i wizytownika podświetlanego, jakie ori są tam wtyczki?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 Ktoś pomoże z tymi wtyczkami do uchytu kubka i wizytownika podświetlanego, jakie ori są tam wtyczki?? Wtyczka: 4B0 972 623 - pin do tej wtyczki 000 979 009 (kup 2szt.) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vts 0 Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 Z góry dziekuję za pomoc, bardzo mi pomogła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziako 2 Opublikowano 10 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 Koledzy na pierwszych stronach tego postu pisaliście o dwóch otworach na diody w oświetleniu na podsufitce. I moje pytanko Do czego służą i po co te otwory na diody? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 10 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 Diody podswietlają miejsce koło lewarka zmiany biegów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rdzewek_RdK 0 Opublikowano 22 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2012 u znajomego w b7, przymierzaliśmy dzisiaj boczki z pełnym pakietem oświetlenie (tj. klamki, lampki), aktualnie ma boczki z 4el szybami bez oświetlenia. Po założeniu i podłączeniu kostek nie działa ani oświetlenie ani sterowanie szybami/zamkiem. Co musielibyśmy zmienić aby założyć u niego boczki z pakietem? Moduł zostaje stary? jakieś przewody pociągnąć dodatkowo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miodzio 0 Opublikowano 23 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2012 u znajomego w b7, przymierzaliśmy dzisiaj boczki z pełnym pakietem oświetlenie (tj. klamki, lampki), aktualnie ma boczki z 4el szybami bez oświetlenia. Po założeniu i podłączeniu kostek nie działa ani oświetlenie ani sterowanie szybami/zamkiem. Co musielibyśmy zmienić aby założyć u niego boczki z pakietem? Moduł zostaje stary? jakieś przewody pociągnąć dodatkowo? to dziwne bo powinno wszystko odpalić bez problemu. Sprawdzaliście na jednych drzwiach?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
remus_kraków 0 Opublikowano 7 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2012 A ja panowie trochę z innej bajki. Zmieniłem podświetlany kubek i wizytownik na podświetlane, oryginalne i świecą słabiej niż ESP. Czy to normalka. Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek_ns 4 Opublikowano 7 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2012 A ja panowie trochę z innej bajki. Zmieniłem podświetlany kubek i wizytownik na podświetlane, oryginalne i świecą słabiej niż ESP. Czy to normalka. Dzięki. Mam to samo u siebie, więc to chyba norma. Jak się wkurzę to na zasilaniu podświetlenia przycisku esp zamontuję dodatkowy opornik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TaSiOrXx2 0 Opublikowano 11 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2012 Koledzy jakiej grubości mam użyć kabelka do podłączenia oświetlenia przestrzenie między nogami z lampki do słupka A ( nie mam odpowiedniego modułu i obejście robie)? 0.5 czy 1?? Aha i czy z drugiej strony tz od strony pasażera w słupka A też będę miał tą sama kostkę chyba pomarańczowa z kabelkami czerwono/pomarańczowy i brązowo/biały ta są kabelki od podświetlenia lampki czerwonej z drzwi i białej ---------- Post added at 12:45 ---------- Previous post was at 12:42 ---------- koledzy macie może numer serwisowy do obudowy, stelażu gdzie jest mocowana lampka biała pod siedzeniem?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Huberto_v 0 Opublikowano 11 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2012 Przy podlaczeniu tych lampek preferowana grubosc to 1,5mm2... takze z dwojga zlego lepiej 1,0 uzyj.. Bez wiekszych kompinacji podlaczylem wszystkie lampki do pomaranczowej kostki po stronie kierowcy tj. PIN 1 Lampek do PIN 2 Pom. kostki (brązowo/biały) i wszystko jest OK... Uchwyt lampki 8E0 947 113 A 6PS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 11 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2012 Panowie a który kabel od esp trzeba ciachnąć aby podłączyć kubek i wizytownik Brązowy "-" Niebiesko-szary "+" Po wyciągnięciu ESP z wtyczką, są to 2 górne kabelki. Robiłem to u siebie 2 dni temu - uchwyt kubka i wizytownik świecą jak trzeba -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziako 2 Opublikowano 12 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 Diody podswietlają miejsce koło lewarka zmiany biegów ma może ktoś zdjęcia jak to wygląda w nocy, jak pada blask koło lewarka zmiany biegów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek_ns 4 Opublikowano 12 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 Diody podswietlają miejsce koło lewarka zmiany biegów ma może ktoś zdjęcia jak to wygląda w nocy, jak pada blask koło lewarka zmiany biegów U mnie wygląda to tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziako 2 Opublikowano 12 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 Diody podswietlają miejsce koło lewarka zmiany biegów ma może ktoś zdjęcia jak to wygląda w nocy, jak pada blask koło lewarka zmiany biegów U mnie wygląda to tak http://desmond.imageshack.us/Himg692/scaled.php?server=692&filename=zdjcie1xj.jpg&res=medium czy ten blask nie przeszkadza podczas jazdy? Muszę to zobaczyć na żywo podczas jazdy na jakimś spocie, ale dzięki kolego za foto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek_ns 4 Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 Nie przeszkadza bo ten blask widać tylko na dole tunelu. --- - Sent from my iPhone 4s using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TaSiOrXx2 0 Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 mam taki miały problem odnośnie podświetlenia lampek białych w boczkach, chodzi o to ze po podłączeniu lampek w boczkach do czerwonych nie świeca mi żadne lampki ale w tylko w dwóch drzwiach. co to może być?? sprawdzałem na akusie to wszystko jest w porządku z kablami w boczkach. Komunikat otwarcia drzwi na fis jest tylko lampki nie świeca.Moduł mam bez pakietu podświetlania Jutro jeszcze sprawdzę czy minus dochodzi z zamka do lampek.Koledze mieliście taki problem?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziako 2 Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 Czy ktoś ma zdjęcie panelu podświetlenia na podsufitce z tymi właśnie diodami. Chciałbum to u siebie zrobić, ale nie wiem w którym miejscu mam wywiercić otwory i czy dioda ma troszkę wystawać z otworu, czy być bardziej na równo lub w głębi otworu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek_ns 4 Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 Czy ktoś ma zdjęcie panelu podświetlenia na podsufitce z tymi właśnie diodami. Chciałbum to u siebie zrobić, ale nie wiem w którym miejscu mam wywiercić otwory i czy dioda ma troszkę wystawać z otworu, czy być bardziej na równo lub w głębi otworu. Kolego zdemontuj tą zaślepkę i od góry są zaznaczone miejsca gdzie należy wywiercić otwory, najlepiej Fi6mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 mam taki miały problem odnośnie podświetlenia lampek białych w boczkach, chodzi o to ze po podłączeniu lampek w boczkach do czerwonych nie świeca mi żadne lampki ale w tylko w dwóch drzwiach. co to może być?? sprawdzałem na akusie to wszystko jest w porządku z kablami w boczkach. Komunikat otwarcia drzwi na fis jest tylko lampki nie świeca.Moduł mam bez pakietu podświetlania Jutro jeszcze sprawdzę czy minus dochodzi z zamka do lampek.Koledze mieliście taki problem?? pierwsze pytanie czy przed dołożeniem lampek białych wszystkie czerwone świeciły jeśli tak to coś nie łączy w tych dwóch Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
