A4_Dominik_WAW Opublikowano 11 Września 2012 Opublikowano 11 Września 2012 Chcę zrobić u siebie oświetlenie otoczenia w lusterkach, mam do Was pytanie która diode mi polecacie mam trzy propozycje: Diody Cree XR-E Q3 3W 180 lm, biała zimna, star (2594795935) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Diody Powerled 3W 150 lm, biała zimna, star (2594795965) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. DIODA LED MOC 3W 700mA CZYSTA BIEL RADIATOR FV GWA (2587239302) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. zależy mi na czystej zimnej barwie. Do tych diod potrzebuje jedynie rezystora z 12V na 3,5V ? Jakiej grubości przewód zastosować ?
jarek_ns Opublikowano 11 Września 2012 Opublikowano 11 Września 2012 dominikt1 napisał(a): Chcę zrobić u siebie oświetlenie otoczenia w lusterkach, mam do Was pytanie która diode mi polecacie mam trzy propozycje:Diody Cree XR-E Q3 3W 180 lm, biała zimna, star (2594795935) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Diody Powerled 3W 150 lm, biała zimna, star (2594795965) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. DIODA LED MOC 3W 700mA CZYSTA BIEL RADIATOR FV GWA (2587239302) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. zależy mi na czystej zimnej barwie. Do tych diod potrzebuje jedynie rezystora z 12V na 3,5V ? Jakiej grubości przewód zastosować ? Chcesz zamontować po jednej diodzie? Nie myślałeś nad panelem led tak żeby było z 6 ledów? tak jak to jest w B8. Co do opornika to starczy ci 0,75-1 kohm
A4_Dominik_WAW Opublikowano 11 Września 2012 Opublikowano 11 Września 2012 Tak myślałem o jednej diodzie. Myślisz że za mało 3W ? Chodzi mi tu bardziej o łatwość montażu - radiator jest więc przegrzewać się nie powinna. Osadzić jedną diodę też nie duży problem. Którą z tych co pokazałem byś mi polecił? I jaki przewód do nich położyć bo dzisiaj bym zrobił już wiązkę do nich.
jarek_ns Opublikowano 11 Września 2012 Opublikowano 11 Września 2012 Przewód może być cienki ale ja bym chyba jednak pomyślał nad panelem LED jak B8. U siebie mam lampki w dole tapicerki i ładnie mi oświetlają podłoże ale dopiero po otwarciu auta. Dlatego też myślę nad LEDami w lusterku, planuje je podpiąć pod złącze w słupku A tak jak mam podpięte lampki pod deską. Diody zapalały by się wtedy po otwarciu auta pilotem. Kombinuj z jedna diodą i pokaż efekty może też zostanę przy jednej.
A4_Dominik_WAW Opublikowano 11 Września 2012 Opublikowano 11 Września 2012 Pokaż jaki panel masz na myśli ? Najlepiej podłączyć chyba pod lampkę podsufitki, ja mam tak oświetlenie pod nogami i wygląda to bardzo przyzwoicie i funkcjonuje równie dobrze
jarek_ns Opublikowano 11 Września 2012 Opublikowano 11 Września 2012 Ja też mam pod lampkę podłączone. Tylko nie trzeba ciągnąć kabli do lampki. Można podłączyć się do jej złącza w słupku A przy nodze kierowcy. Ja myślę nad takim panelem on jest już pod napięcie 12V albo o ori diodach. Moduł panel 18LED 270lm 5050 C5W W5W BA9S (2579837377) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
adadur Opublikowano 11 Października 2012 Opublikowano 11 Października 2012 Panowie może ktoś poratuje - chodzi mi o pokazanie jak jest mocowana kostka 4-PIN w tylnych drzwiach z pakietem podświetlenia - tylne drzwi korby bez elektryki (tam podpinamy pod moduł silniczka) zakładam że musi być mocowana gdzieś w obrębie dolnego głośnika. Fotka z pakietem oświetlenia - tył korbki Uploaded with ImageShack.us Fotka z pakietem oświetlenia - tył elektryka szyb Uploaded with ImageShack.us
bobikos Opublikowano 11 Października 2012 Opublikowano 11 Października 2012 Jeśli dobrze kojarzę to kostka od strony drzwi ma mocowanie i przypina się ją w któryś otwór. Wydaje mi się że jest to w okolicach głośnika. Zobacz tu: (ta kostka po lewej): Wiązka el. drzwi tył Audi a4 b6 2.0 alt (2677368583) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
adadur Opublikowano 11 Października 2012 Opublikowano 11 Października 2012 Dzięki bobikos z aukcji chodzi o to zdjęcie: Uploaded with ImageShack.us teraz czy koś wie jaki ta przypinka ma numer VAG bo w ETKA będzie to ciężko namierzyć.
risones Opublikowano 11 Października 2012 Opublikowano 11 Października 2012 Witam panowie mam pytanko dot kratek mam wyłamany sówaczek w prawej kratce może komuś została prawa kratka lub ma uszkodzoną i sówaczek mu nie potrzebny stawiam dobry 4-pak +kw oczywiście
wrclaguna Opublikowano 11 Października 2012 Opublikowano 11 Października 2012 adadur napisał(a): Dzięki bobikosz aukcji chodzi o to zdjęcie: http://imageshack.us/a/img89/1002/wizkadrzwitylnychodsupk.jpg Uploaded with ImageShack.us teraz czy koś wie jaki ta przypinka ma numer VAG bo w ETKA będzie to ciężko namierzyć. To jest przypinka z opaską : 8E0 971 848 L
bobikos Opublikowano 11 Października 2012 Opublikowano 11 Października 2012 risones napisał(a): Witam panowie mam pytanko dot kratek mam wyłamany sówaczek w prawej kratce może komuś została prawa kratka lub ma uszkodzoną i sówaczek mu nie potrzebny stawiam dobry 4-pak +kw oczywiście Sprecyzuj o czym piszesz. Suwaczek?
adadur Opublikowano 11 Października 2012 Opublikowano 11 Października 2012 wrclaguna napisał(a): adadur napisał(a): Dzięki bobikosz aukcji chodzi o to zdjęcie: http://imageshack.us/a/img89/1002/wizkadrzwitylnychodsupk.jpg Uploaded with ImageShack.us teraz czy koś wie jaki ta przypinka ma numer VAG bo w ETKA będzie to ciężko namierzyć. To jest przypinka z opaską : 8E0 971 848 L Oj nie nie to nie to (8E0 971 848 L to kołeczek w blachę i opaska do chwycenia przewodu, kostka 3B0 972 732 posiada prowdnice na wsunięcie uchwytu) ... drochę mi to zeszło i jak by ktoś szukał to jest to 8Z0 971 848 F
MączeK Opublikowano 12 Października 2012 Opublikowano 12 Października 2012 Panowie jakie pakiety oswietlenia wychodzily w B6? NP: Oswietlenie nóg, oświetlenie kabiny np: nawiewy klamki? Czy to można było sobie wszystko osobno zamówić?
adadur Opublikowano 12 Października 2012 Opublikowano 12 Października 2012 To się różniło wraz z czasem produkcji B6 i B7. Oczywiście można było sobie zamówić pakiet oświetlenia (oczywiście zakres lampek adekwatny do danego roku produkcji). Wersja z pakietem wewnętrznym S-line była zawsze wyposażona w pełny pakiet oświetlenia.
MączeK Opublikowano 13 Października 2012 Opublikowano 13 Października 2012 Super dzięki za wyjaśnienie:)
Fr0styyy. Opublikowano 29 Października 2012 Opublikowano 29 Października 2012 Kółeczka podświetlane do kratek przełożone (kupiłem używki podświetlane, ale moje ogólnie w lepszym stanie są więc przełożyłem kółka ze podświetlanych do moich oryginalnych ) Więc najlepiej lewą podłączyć pod włącznik świateł, środek pod ESP a prawą też pod ESP pociągnąć? Ściemnianie (+ i - na liczniku) będzie działać poprawnie?
Slawek Opublikowano 30 Października 2012 Opublikowano 30 Października 2012 Ja jak to robiłem, to też przekładałem kółeczka, bo kupiłem wtedy w dobrej cenie szare kratki, a ja mam czarne. Ale kółka we wszystkich kolorach kratek są czarne. Co do podłączenia, to nie chciało mi się tyle łączeń robić pod -ESP i włącznik, więc wymierzyłem długość kabli i zrobiłem jedną instalacje, podpiąłem pod włącznik świateł, przeciągnąłem sobie drucikiem do wszystkich kratek, oraz pod kubek który był podświetlany ale nie podłączony(podłączyłem) i pod wizytownik który mam nie podświetlany, ale może kiedyś będzie Przy okazji intuicyjnie spróbowałem podłączyć wtyki z kompa 2 pin (takie jak np. są podłączane diody led 'power' lub 'hdd' etc.) i pasują idealnie do ori wtyczek od kratek. Ale żeby te wtyki z PC były trochę grubsze dałem na nie koszulki termokurczliwe.
Fr0styyy. Opublikowano 31 Października 2012 Opublikowano 31 Października 2012 Ja także wszystko podłączyłem do włącznika
grzesce Opublikowano 2 Listopada 2012 Opublikowano 2 Listopada 2012 Nie tak dawno sam zainteresowałem się odpaleniem podświetlania nawiewów, kiedy wyciągnąłem lewą kratkę, to okazało się, że ta jak i wszystkie pozostałe są podświetlane (wyprowadzenia z wtyczką) Oryginalnie jednak z fabryki mój egzemplarz wyjechał bez podświetlanych nawiewów, więc wystarczyło tylko wykonać instalację (lewa pod wyłącznik) (środek i prawa pod ESP) podłączyć i już świecą (koszt zerowy + ok godziny pracy) Posiadając Audi często tak jest, że człowiek bardzo pozytywnie potrafi się zaskoczyć, a pomyśleć, że już miałem rozglądać się za podświetlanymi kratkami...
