Montaż elementów pakietu oświetlenie w Audi A4 B6/B7
ale daje mocno :kox:
to dlatego że dochodizło do nich praiwe 2,5V w aucie swieca taka samym światłem jak pozoastałem co nie razi w oczy :P dodoatkowo zawze mozna je przyciemnić za pomoca przycisków ( + i - )regulacji natężenia oświetlenia
hmm troszkę mocno świecą :mysli:[br]Dopisany: 15 Lipiec 2010, 18:45_________________________________________________tak świecą ori
[br]Dopisany: 26 Czerwiec 2010, 00:09_________________________________________________
Sorry kostek ale te nie ori diody chyba daja za mocno :no:
Panowie potrzebuję pomocy
mianowicie mam podświetlane nawiewy które są połączone
kabelkiem który biegnie sobie gdzieś dalej (patrz foto)
ale podświetlanie nie działa
po podłączeniu na krótko jest ok
nie działa mi również podświetlanie przycisku ESP i podświetlanie włącznika świateł (patrz foto)
włącznik jest sprawny sprawdzony w innym aucie
czy to może być na jakimś osobnym bezpieczniku czy coś ?
czy może brakuje jakiegoś kodowania
będę wdzięczny za sugestie i rady jak to ogarnąć
hmmmm...ja byl zaczal w tym przypadku od sprawdzenia bezpiecznikow :mysli:
Wiercił ktoś lampkę górna,aby zamontowac diody?Wlasnie zakupiłem i zastanawiam sie jak to ugryźć
Ja.
Masz moze fotke??
Jakies instrukcje?
Ja wierciłem i mam jak ori :) Najpierw cieniutenkim wiertlem przewierc od wewnetrznej strony na samym srodku tak abys wiedzial gdzie wiercic.Nastepnie wierc juz wiekszym wiertlem ok.6mm od zewnetrznej strony-w ten sposob unikniesz efektu ze bedzie cos poszczerbione i wyglada jak ori :)
Natomist ja mam inne pytanie-jakis czas temu wyrezalem sobie podswietlenie kratek(wszystkie krarki podlaczylem do wlacznika swiatel),teraz mam w planach dorezac uchwyt na napoje i kubek.I tu pytanie czy lepiej pociagnac prad z esp czy mozna nadal z tej samej instalacji od wlacznika swiatel(z srodkowej kratki) ale czy to juz nie bedzie za duzo rzeczy pod wlacznik podlaczone i czy cos sie nie bedzie dzialo.
Na lampce, od wewnatrz, sa zaznaczone miejsca, gdzie powinno sie przewiercic otwory. Wiertlo 6, lub nawet mozna zaczac od mniejszego, zeby potem korygowac polozenie. Potem delikatnie sfazowac otworek po stronie zewnetrznej i bedzie Pan zadowolony :hi:
Otwory sa idelnie prosto,czy pod jakims katem?
Czym sfazowales,zeby rys nie bylo??
Nie wiem jak jest w ori, ale ja zrobilem prosto. Ja sfazowalem jakims wiekszym wiertlem (10-12), RĘCZNIE, delikatnie, mozna ladnie sfazowac, bo to jest mieciutki plastik.
Hej,
zakupiłem podświetlany uchwyt na kubek i schowek na monety. Przed kupnem wtyczek i pinów chciałbym się upewnić czy dobre części kupię.
1. Do podłączenia schowka na monety i uchwytu kubka potrzebuję wtyku 4B0 972 623. Rozumiem ze jest to wtyk bez pinów więc potrzebuję też piny.
Czy takie piny pasują? http://allegro.pl/item1162055106_piny_pin_konektorki_fakra_vw_audi_seat_skoda.html
2. Zakupiłem również podświetlane kratki nawiewów. Chciałbym to podłączyć za jednym zamachem. Mogę podłączyć lewą kratkę pod włącznik świateł, środkową wraz z uchwytem kubka i schowkiem na monety od zasilania ESP, a prawą kratkę od podświetlania zapalniczki lub popielniczki? Może jakaś inna propozycja?
3. Czy kabel FLRY-B będzie odpowiedni?
http://allegro.pl/item1095589079_przewod_flry_b_0_22_bialy_cena_za_5_m_2783.html
Jaka grubość? 0,22 czy 0,35 czy 0,5 do takiego podłączenia będzie najlepszy?
bezpieczniki są OK
przewody od kratek podłączone są do 1 pinu z lewej strony we włączniku
niestety po włączeniu świateł nie pojawia się tam napięcie
tak jak pisałem wcześniej nie działa podświetlenie samego włącznika
ma ktoś jeszcze jakieś sugestie ?
sprobowac inny wlacznik, z tego samego rocznika
pleksi kupiona...pocieta juz w paski za 6 sztuk zaplacilem 10zl...jutro diody i do przodu :ad:
zaswiece :polew: kubek i wizytownik :yeee:
fotki z prac przedstawie
Chcę podłączyć podświetlenie regulacji nawiewów, mam nawiewy z diodami ponieważ są z nich wypuszczone kabelki zakończone wtykami. Wszystkie trzy (od strony pasażera, kierowcy i środkowy) mam zamiar podłączyć do włącznika świateł. Mam dwa pytania:
1. Czy nie będzie przeszkadzało to że wszystkie będą podpięte do włącznika świateł a nie do ESP?
2. Czy mogę je wszystkie podłączyć przy użyciu jednej wiązki - czyli idąc od strony pasażera przez środkowy kończąc na podświetleniu kierowcy ? :chytry:
W nawiewie środkowym mam trzy kable niebieski i do wtyczki idą dwa czerwony i czarny, rozumiem że niebieski to prąd a czerwony i czarny to masa ? :mysli:
mozesz podlaczyc wszystkie pod wlacznik swiatel, ja tak mam u siebie :) z tym, ze ja ciagnalem od kazdej kratki oddzielne kable i wszystko jest :good: powodzonka
