Awaryjność 2.0 TDI CR
Do 10.2009r CRy (ktore maja walki wyrownujace) maja walki wyr. + pompe oleju + zabierak identyczny jak 2.0TDI PD czyli taki, ktory zawiedzie kiedys wiec to jest wada, ktora trzeba wziac pod uwage przy zakupie....
Dzięki za info, trochę mnie to zmartwiło gdyż chciałem zakupić 2008-9 a4 ale jak widać bezpiecznie kupować 2010 więc jednak muszę przemyśleć ten zakup biorąc pod uwagę, że generalnie jak ktoś sprzedaje w niemcowni z tego roku samoochód w większości ma ponad 150k przebiegu więc ryzyko wystąpienia awarii zbliża się dużymi krokami.
Rafał
problem jest rozwiazywalny (naprawor-egeneracja jak i przebudowa na wersje bezwalkowa) - wada ktora nalezy wziac pod uwage przy zakupie i tyle
Duży koszt takiej przeróbki?
Rafał
Jest tego bardzo wiele na forum+podwieszony temat :wink4:
  • 3 lata później...
Panowie moze odswieze lekko watek po ponad ups.... 3 latkach. :) Wiec moze troche wiecej faktow/usterek od tego czasu wyszlo na jaw. Mechanicy odradzaja b8 i mowia, ze dobre a4 skonczylo sie na B6. A ja wlasnie przymierzam sie do wymiany swojego leciwego B6 na cos innego. Mysle o B8 lub A5 roczniki 2010-2011 wiec bedzie tam zapewne 2.0 CR. Ktos moze sie wypowiedziec na temat awaryjnosci tej jednoski z powyzszych lat? Czy jest sens wogole kupowac diesla majac tylko 5km do pracy? Okazjonalnie tylko (np weekend) robie dluzsze trasy. Do uzytkownikow B8 (conajmniej przez kilka lat) : Kupilibyscie jeszcze raz B8? Pozdr :wink:
Jeżdżę CAGA (seat exeo) już 5 lat. Mam auto od nowości, aktualny przebieg 89 300km. Auto zawiodło mnie tylko raz- brak styku przy czujniku ciśnienia paliwa szyny CR. Jężdżę mało, ekonomika 5,5-7,5 l/100km. Żadne dwumasy,turba czy inne imbusy nie dają o sobie znać- mogę śmiało silnik polecić ale kupując nowe auto wybrałbym silnik znoszący LPG.
Edytowane przez adbur
Witam Panowie !!
Jestem świeżym właścicielem B8 88KW 2011.
Chciałbym się dowiedzieć jakie są typowe słabe strony tego silnika i na co zwrócic uwagę ?
Przykładowo w moim byłym E90 dość szybko padały Turbiny.. A jak jest z B8 ?
Nie ma to najmniejszego sensu.
Witam.
Czy 2.0 TDI CR ma lub miewa problemy z komsumpcją oleju ?
Jest jakaś "norma" dla tego silnika, który każdy z nas ma w zdrowym silniku ?
oraz z ciekawosci - ile jest litrów między min - max gdy sprawdza się poziom oleju w kompie ?
Na razie po przejechaniu 4 tyś komputer pokazuje tyle samo, oby tak dalej :P
ja nie muszę dolewać między wymianami (co 15 kkm)
Nic nie dolewam między wymianami.
od konca: kupiłbym jeszcze raz i jestem bardzo zadowolonyz tego auta, ale majac 5 km do pracy to na pewno nie TDI !!!
nic nie dolewam a tdi na 5km do pracy nie lepiej 1,8 t
Również jeżdżę podobnie i też myślałem nad 1.8 tfsi ale problemy z łańcuchami rozrządu i napinaczami mnie skutecznie wyleczyły. Więc zostałem szczęśliwym (jak narazie ;) ) użytkownikiem 2.0 tdi cr. Poza tym popularność silnika 2.0 tdi cr jest dużo większa więc odpada problem z częściami i większość mechaników zna ten silnik na wylot.
