kamil-vag 1358 Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Dziś trafiła do mnie A3 kumpla... po niedawnej wymianie oringów u mechanika znowu problemy z odpalaniem i dziwne dudnienie... Wnioski na szybko: Śruby mocujące pompowtryski ledwo dokręcone ? Wypadł jeden brok z ośki dźwigienek... Powtórzę n-ty raz - w TDI PD zaglądajcie pod pokrywę co jakiś czas, sprawdzajcie broki, dokręcenie śrub mocujących, bo to główne powody problemów z oringami i wytartymi wałkami... Jutro wytargam PD i zobaczę jak wyglądają oringi przy takim słabym dokręceniu śrub Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras99 40 Opublikowano 12 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2018 Kupiłem zgodnie ze wskazowkami z 1 posta spline M8 do odkrecenia dźwigienek zaworowych. Biore sie za robotę a tu niespodzianka, M8 za mały. W moim przypadku wygląda na to że trzeba chyba M12 zastosować, patrząc na średnicę łba śruby. Spotkał sie ktoś z czymś podobnym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 12 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2018 Poprawię w wolnej chwili, tam jest śruba M8x90 a nasadki potrzebujesz takie: 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras99 40 Opublikowano 13 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2018 Dzieki. Lece po nasadke i dzialam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 31 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2018 https://allegro.pl/oring-uszczelka-pompowtrysk-nadwymiar-i7624850422.html Używał ktoś z was? jakie opinie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 1 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2018 12 godzin temu, misiek95 napisał: https://allegro.pl/oring-uszczelka-pompowtrysk-nadwymiar-i7624850422.html Używał ktoś z was? jakie opinie? Michał ktoś w jakimś temacie ze słabymi korekcjami zakładał i była znaczna poprawa... pytanie jak taki oring długo wytrzyma w porównaniu z tymi Bosch'owskimi ? Sama cena zachęca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 1 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2018 22 godziny temu, misiek95 napisał: https://allegro.pl/oring-uszczelka-pompowtrysk-nadwymiar-i7624850422.html Używał ktoś z was? jakie opinie? jak dobrze wypolerujesz gniazda to wystarczy ori Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 2 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2018 W dniu 1.11.2018 o 10:14, kamil-vag napisał: Michał ktoś w jakimś temacie ze słabymi korekcjami zakładał i była znaczna poprawa... pytanie jak taki oring długo wytrzyma w porównaniu z tymi Bosch'owskimi ? Sama cena zachęca Ten "komplet" dotyczy jednego pompowtryskiwacza. Więc szału nie ma 16 godzin temu, Dev napisał: jak dobrze wypolerujesz gniazda to wystarczy ori Polerowałem, zabieliłem frezem powierzchnie pod miedzianą podkładke i poskładałem to najlepiej jak sie dało. Po roku znowu drgawki na wolnych obrotach nieregularne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s1Nn 0 Opublikowano 12 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2018 Siema mam pytanie. Pompki bx/al ktore wydajniejsze, czy to samo? Czytalem wiele opinii ze niby bx to to samo co al tylko po remoncie fabrycznym BOSCHA. Ale generalnie koncowki sa te same(1043) i katy wtrysku. Przymierzam sie do sprawdzenia pompek stad pytanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chris1987 0 Opublikowano 29 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2019 1,5 roku i ponad 30tys km temu zmieniłem gumki, śruby, wht - porostu cały set do regulacji pompek. Ustawiłem na 180* Czytając ten wątek zdecydowałem zmienić 180* na 225* i sprawdzić jak pracuje motor. Dziś zaglądam pod pokrywę i ku mojemu zdziwieniu wyszło na każdej pompce około ~260* ? Ustawiłem na 225* pracuje w sumie tak samo. No może Ciut lepiej, ale to raczej "subiektywne ucho" Ale jakim cudem z 180* zmieniło się na ok 260* po 30tys km? Rożnica 80* jak nie 100 stopni. 30* na 10tys km? Nie za szybko? Marnej jakości WHT-my z grzybkami?? Kupiłem ori, albo bocha - nie pamiętam. Olej Valvoline syn power 5w40 mst c3 wymieniany co 10-12tys km. Walek, szklanki stan idealny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 30 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2019 No a może za słabo skontrowałeś? To, że się zużywa to normalne, bo ja robiłem kiedyś pomiary i jakieś tam były milimetrowe różnice pomiędzy nowymi a starymi, ja brałem z ASO... Kiedyś ktoś wrzucał temat, że założył śruby z erlinga i je na momencie rozklepalo... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chris1987 0 Opublikowano 30 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2019 Śruby bosch albo ori. Nie pamiętam. Bym musiał odkopać zdjęcie albo fakturę. Na 100% ustawiłem na 180*. Przy tym kącie nie ma jak się pomylić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KierowcaTadek 1 Opublikowano 4 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2019 W tym PDFie jest jak byk napisane, że trzeba wymienić 8 śrub 038 103 714A a w relacji o tym ani słowa. Dlaczego tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 4 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2019 bo zapomnieli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cinek2000 0 Opublikowano 16 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2019 Wystarczy zabielić czy regenerować otwory? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 16 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2019 4 godziny temu, Cinek2000 napisał: Wystarczy zabielić czy regenerować otwory? Zbież ostre krawędzie i zobaczysz jak będzie, słabo widać na fotkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cinek2000 0 Opublikowano 16 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2019 Był mechanik i powiedział że wżery są za głębokie a pytanie teraz jakia jest cena regeneracji gniazd planowanie głowicy i nowego wałka rozrządu bo jest wytarty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
various 0 Opublikowano 30 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2019 Witam, Panowie, zakupiłem AWXa, generalnie wszystko jest ok. Po odpaleniu przez 30s lekko jakby "wypadają zapłony", potem się normuje (natomiast prawdpodobnie nie ma grzania świec). Korekcje ok, BIPy na 2 wtryskach w okolicy -40. Jako, że jestem perfekcjonistą mam pytanie: Czy profilaktycznie warto wymienić uszczelnienia + śruby oraz wyregulować pompki? Niektórzy mówią, że śruby powinno się wymieniać co 50kkm :D Pzdr! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 31 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2019 Ja bym nie tykal,chyba za zaczną się problemy z rozruchem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 31 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2019 7 godzin temu, various napisał: Witam, Panowie, zakupiłem AWXa, generalnie wszystko jest ok. Po odpaleniu przez 30s lekko jakby "wypadają zapłony", potem się normuje (natomiast prawdpodobnie nie ma grzania świec). Korekcje ok, BIPy na 2 wtryskach w okolicy -40. Jako, że jestem perfekcjonistą mam pytanie: Czy profilaktycznie warto wymienić uszczelnienia + śruby oraz wyregulować pompki? Niektórzy mówią, że śruby powinno się wymieniać co 50kkm Pzdr! Może swiece żarowe sprawdź ,teraz jest chłodno i po odpaleniu może nie równo chodzić ,pompki zostaw w spokoju jak wszystko ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
