KICHOL Opublikowano 2 Września 2006 Opublikowano 2 Września 2006 Coś mi ciężko wchodzi 1 i 2 bieg czy trzeba regulować dźwignie czy może to sprzęgło, olej w skrzyni wymieniałem (myślę że wlali mi stan choć nie sprawdzałem)
Lukas Opublikowano 2 Września 2006 Opublikowano 2 Września 2006 Obstawiam ze cos ze stanem bo dzwigni to tam nie ma jak regulowac no chyba ze sie myle tam idzie tylko drut do skrzyni i tyle :roll: poprawcie mnie
bratpit Opublikowano 2 Września 2006 Opublikowano 2 Września 2006 Hydrauliczny siłownik przy skrzyni.
KICHOL Opublikowano 2 Września 2006 Autor Opublikowano 2 Września 2006 Czy mowa o siłowniku który jest przy pedale sprzęgła???
bratpit Opublikowano 2 Września 2006 Opublikowano 2 Września 2006 Czy mowa o siłowniku który jest przy pedale sprzęgła??? Nie , mowa o siłowniku przy skrzyni biegów takie cóź
KICHOL Opublikowano 2 Września 2006 Autor Opublikowano 2 Września 2006 Fajny wihajster, a ile takie cudo kosztuje????no i kolejne pytanie: czy na 100%to pompa?? bo wymieniać to ja mogę wszystko nawet lusterka :mrgreen: A muszę powiedzieć ze przez około 2 m-ce coś pierdziało mi przy sprzęgle myślałem że to pompa ale potem umilkło i milczy do dziświęc to olałem. [ Dodano: 2006-09-02, 20:23 ] ....pierdziało przy pedale sprzęgła...
Flaha Opublikowano 2 Września 2006 Opublikowano 2 Września 2006 Owszem, to może być siłownik. Ale najpierw zajrzyj pod autko czy gumy, na których podparta jest skrzynka są całe. Jeśli się zniszczyły lub wybiły mogła się inaczej nieco ustawić i wtedy pojawią się problemy z biegami. Poza tym, u mnie wcześniej było podobnie, tzn. 1 i 2 słabo wchodziły. Jak mi padło łożysko przy docisku sprzegła i zmieniłem za jednym zamachem cały komplet to kłopoty z wrzucaniem biegów znikły.
KICHOL Opublikowano 3 Września 2006 Autor Opublikowano 3 Września 2006 Mówisz o wymianie kompletu sprzegla czy też kompletu poduch skrzyni?
