[B6 ALT] Pojawia mi się taki błąd
witajcie
może wy możecie mi wyjaśnić od czego to może być
po przejechaniu okolo 500 km pojawia mi sie ta ikonka na liczniku i caly czas sie pali
w ksiazce znalazlem ze to od sterownika modulu silnika, nie odczuwam zadnej zmiany w zachowaniu silnika, bylem w warsztacie to mi powiedzieli ze to normalne ze czasem bledy sie pojawiaja(w sumie bylo ich 8) jakie z i jakiej przyczyny nie wiem, tu na forum dowiedzialem sie ze to najczesciej sonda lambda wyrzuca taki blad
jezdze z tym bo nie odczuwam zadnej roznicy w pracy silnika ale mnie ta ikonka irytuje, stad moje pytanie od czego to go.... jest?
a to krotki filmik:
http://img443.imageshack.us/img443/415/6r8t.mp4
Powiem jest dużo przyczyn co może zapalić check u mnie jest to zapchany katalizator co 350 km zapala mi się kontrolka najlepiej podłączyć vag i wtedy wszystko wyjdzie :naughty:
jak wrociłeś od mechaniorów to nie palił się check?
po powrocie od nich nie, dopiero po przejechaniu okolo 500 km[br]Dopisany: 21 Luty 2011, 23:37_________________________________________________
Odczytaj błędy vagiem.Może to być uszkodzony przepływomierz.
ale nie wydaje ci sie ze gdyby bylo cos uszkodzone silnik inaczej by sie zachowywal??
myslalem by samemu kupic taki vag i sie podlaczyc, ale trzeba miec pojecie........
nagrywam kolesia ktory pracuje w audi, najlepiej probowac u zrodla :>
w service sami nie wiedzieli co jest, zaczal cos o wymianie plynu chodzacego bredzic :wallbash: za jedyne 150€, a jak to nie pomoze to prawdopodobnie sonda a to juz okolo 350€ bedzie kosztowalo (z czego polowa to robocizna)
szukaja jeleni by kase sciagnac
dokładnie jak by była przepływka to by zamólał bez vag com nie dowiesz się co boli i nie skasujesz błędu. poczytaj na temat vag com :good:
witam
juz wiem co bolalo moje 4kolka :)
czujnik temperatury plynu chlodzacego byl do wymiany to on powodowal wywalanie bledow
nowy czujnik, wykasowanie bledow i chodzi jak ta lala :)
  • 2 miesiące temu...
...a ja sie podepne pod temat i powiem ze dzisiaj mi zaczela mrugac i pozniej gasnac ta sama ikonka wiec pojechalem na vag-a i wyskoczylo - przerywanie spalania na 1 i 3 cylindrze czyli cewki i swieczki do wymiany a nadmienie ze raczej w pracy silnika nic nie bylo odczuwalne jak sie jechalo czy odpalalo, wiec sami widzicie... dobrze ze sa kontolki...
Najlepiej Vag a pozniej wrozenie.:)
W ALT przewaznie, uszkodzony uklad podcisnienia ( Odma):P Samochod tez nierowno palil, wywalalo bledy na cilindrach.:) lub za bogata mieszanka:D to wiem z doswiadczenia.
