[B6 AVB] Mały edit...Już u mnie :D
Witam. Jestem tu nowy na forum i szczęśliwym posiadaczem B szóstki. Samochód jeszcze nie jest zarejestrowany ale na dniach powinno się to zmienić. Pierwsze co zrobię to..... cały dzień pucowania i czyszczenia:D Audiczka ma 200000 przechulane i jest z 2003r. Mam nadzieje że furka będzie mi służyć długo tak samo jak życzę tego samego każdemu forumowiczowi :D
Oczywiście jak ją wypucuję to wrzucę zdjęcia ze środka itp itd.
Źle tytuł napisałem :) Stoi u mnie, tylko jeszcze czekam na rejestracje :/ Co do haka, to jest to oryginalny hak Audi, tylko nie wiem jak go zdjąć. Mam kluczyk ale za cholerę nie idzie go zdjąć :kwasny:
Tak autko z Belgii i niestety w Belgii pozostanie.
a to tam mieszkasz....kluczyk masz przekręcasz pokrętło i hak powinien wyskoczyć taki automat zakładając hak mocno wpychasz i pokrętło odskakuje na swoje miejsce;) i po bólu
Mam taki sam zestaw kolorów... łącznie z hakiem, który zostawiłem sobie ze względów bezpieczeństwa.
Będe musiał najpierw myjką ciśnieniową umyć bo zabrudzone tam troche i nie chce zejść :/ Z resztą jeszcze dużo roboty przy tym aucie.
Fajnie sie prezentuje . jak wyczyścisz wrzuc środek . Pozdrawiam
Oj troche to potrwa:)
a co w środku jest aż tak strasznie brudna, czy co :naughty:?
Niestety, podłoga wygląda jak by ktoś w kaloszach jeździł :wallbash: no i zakurzony troche. Do tego trzeba wyprać siedzenia.
dokładki koniecznie w kolor nadwozia, sąsiad ma w identycznym kolorze z pomalowanymi dokładkami i wygląda :kox:
Piękny kolor :good:
przy haku masz pokretło, tak jak wczesniej wspomnial elvis80 nalezy je przekrecić, ja dodam tylko od siebie ze w moim haku trzeba to pokretło lekko wyciągnac podczas przekrecania
A tak w ogole to powodzenia w czyszczeniu, i jak najszybciej pochwal sie co tam masz w srodku:)
Masz może jakieś zdjęcie?Tak w ogóle to ja dopiero walcze z odnawianiem :) o dokładkach pomyślę po wymianie oleju, filtrów i opon.. niestety
Piękny kolor :good:
Dzięki dzięki, niestety troche porysowany w jednym miejscu, a dokładnie lewy tył, zderzak pod lampą i lampa też ryśnięta :/
Zwyciężyłem z tym hakiem... było troche piachu i brudu, więc użyłem czujnika i poszło bez problemu :)
ile cali mają te kółeczka?
Antwerpia? - to blisko do mnie, masz ochotę na spocik w Rosendalu w najbliższą sobotę?
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=170163.90
Co do cali to chyba 16 ale nie jestem pewien, nie zagłębiałem się jeszcze w ten temat :) Jak na razie walcze z wnętrzem. Jak by nikt nie sprzątał tam od roku...
Zlocik? :D jak najbardziej, tyle że jak narazie mam niestety zawalone i poumawiane weekendy:( ale będziemy w kontakcie na pw.
edit.
Kabelek przyszedł więc czas na testy :decayed:[br]Dopisany: 22 Luty 2011, 23:06_________________________________________________Troche powalczyłem z wnętrzem. Niestety jak narazie padało więc z zewnątrz samochód brudny. Jak tylko nadarzy się okazja to Audiczka dostanie prezent w postaci sesji zdjęciowej.
ładnie:) a radyjko będziesz zmieniać na inne? troch panel klimatronika wytarty, ale to niestety przypadłość b6;/
chciał bym wymienić radyjko ale nie mam "urządzenia" do wyjmowania tego radia :/ Tak w ogóle to jeszcze muszę wyprać tapicerke bo samochód stał z miesiąc i troche pleśni sie narobiło. Nie jest tego dużo, pare kropek, ale zawsze.
Że tak się zapytam, czy to normalne że z kostką do radia zintegrowana jest inna kostka do zestawu głośnomówiącego? I jeszcze jedno mnie dziwi, martwo... Jak wyłączam silnik, zamykam auto to cały czas świeci się przycisk świateł awaryjnych :/ to normalne?
Co do klimatronika to już czytałem jak odświeżyć te przyciski :)
z przyciskiem awaryjnych to normalne, świeci się przez dłuższą chwilę, niewiem dokładnie po jakim czasie, ale u mnie gaśnie.
Dodam że jak na razie nie wiem nawet co ten samochód ma. Jak na razie to co odkryłem :) to:
Klimatronic
ABS
poduszki z przodu, w siedzeniach, kurtyny
ESP
podgrzewana tylna, przednia szyba, lewe lusterko (jak włączam podgrzewanie to tylko lewe odparowuje wode..) :kox:
zaparowane reflektory :/
ja u siebie mailem w jednym lusterku przepalona mate, kupiłem na allegro uniwersalną, po wymianie jest ok. a co do parujących lamp to prawdopodobnie masz nieszczelność, wyciągnij lampę, połoz kolo kaloryfera na kilka godzina aby dobrze się wysuszyła. Pod lampą są odpowietrzniki, sprawdź czy nie są zapchane.
