bishop1923 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Nie bardzo mnie wkurza bałem się tylko ze to coś poważnego i może mi uszkodzić silnik. Dzięki benyA4 za pomoc.
tracer123 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 A jest to groźne to tyrkotanie na zimnym ( u mnie kolo 1 sekundy)czy nic takiego się nie stanie dodam ze do wymiany rozrządu mam kolo 30tys to może zaczekać i zrobić ten wariator z rozrządem? u mnie na tyrkotaniu było przejechane 20k. naprawa jest ryzykowna jak trafisz na słabego mechanika, mi taki jegomość uszkodził zawór i musiałem wymienić jedno i drugie.
DanielA4B618T Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Opublikowano 29 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam. Ponad dwa miesiące temu wymieniłem wariator i zawór na nowe. Zrobiłem na tych częściach ponad 2200 km i wczoraj znów pojawił się dźwięk tyroktania przy odpalaniu, więc teraz was pytam czy ten tyrkot może uszkodzić zawór i czy w wariatorze znów zrobią się dwa rowki od pierścieni z zaworu ? A no i najważniejsze pytanie dlaczego znów jest ten tyrkot ? Ktoś coś podpowie? Edytowane 29 Kwietnia 2015 przez DanielA4B618T
benyA4 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Tyrkocze bo nie trzyma hamulec , a czemu nie trzyma to dziwna sprawa. Tyrkotanie pojawia sie sporadycznie czy za kazdym razem gdy odpalasz zimny samochod ?? Skoro czesci kupowales w ASO to masz na nie gwarancje. Juz dwa razy spotkalem sie z przypadkiem ze wariatory z ASO po jakims czasie sie przestawialy tzn ramka zewnetrzna przesuwała sie wzgledem zembatki przez co bolec blokujacy sie trafial w gniazdo. W obu przypadkach zostala uznana reklamacja, niestety bylo to czasochłonne.
WojtekAudiA4! Opublikowano 12 Maja 2015 Opublikowano 12 Maja 2015 Witajcie, Czy ktoś z was ma namiary na firmę/osobę zajmującą się regeneracją nastawnika wałka rozrządu (wariatora) - Nowy w aso trochę drogi
benyA4 Opublikowano 12 Maja 2015 Opublikowano 12 Maja 2015 Tak , mam namiar, ja to robie , reszta na PW.
Wandej Opublikowano 14 Maja 2015 Opublikowano 14 Maja 2015 Michał mój grzechocze tylko po rozgrzaniu. To wariator czy zawór?
benyA4 Opublikowano 15 Maja 2015 Opublikowano 15 Maja 2015 Pewnie w wariatorze sa juz gleboki rowki od pierscieni przez co sa one rozprezone i nie sa w stanie utrzymac cisnienia oleju. Najlepiej bylo by wyciagnac zawor i pomacac palcem jak to wyglada.
tracer123 Opublikowano 15 Maja 2015 Opublikowano 15 Maja 2015 niech zrobi to co mi radziłeś. czyli na odpalonym silniku niech skasuje błędy silnika (zresetuje kontroler). będzie wszystko jasne.
samsung 1 Opublikowano 26 Maja 2015 Opublikowano 26 Maja 2015 Nowy wartiator w aso 1980zł a jak będziesz miał walnięty do tego zawór wysokiego ciśnienia to cena jego też nie mała bo 1330zł wiem bo samo ostatnio zamawiałem dla siebie jedno i drugie. Wariator i zawór wymieniony w samochodzie cisza i spokój za wszystko 4200zł. Wymienione: Olej + filtr oleju Pasek rozrządu + pasek alternatora Uszczelki wałków Wariator Zawór wysokiego ciśnienia Uszczelka zaworu. Wrzucam kilka fotek starego wariatora i zaworu wysokiego ciśnienia. Witam a w czy w nowym wariatorze tez sa takie rowki????
benyA4 Opublikowano 26 Maja 2015 Opublikowano 26 Maja 2015 nie nie ma takich rowkow, sa tylko otwory od sterowania olejem te ogragłe.
samsung 1 Opublikowano 27 Maja 2015 Opublikowano 27 Maja 2015 jakie sa objawy walnietego wariatora a nastawnika ?? jest jakas roznica?
benyA4 Opublikowano 27 Maja 2015 Opublikowano 27 Maja 2015 uszkodzony wariator : 1- tyrkotanie przy rozruchu 2- tyrkotanie po rozgrzaniuuszkodzony nastawnik: 1- tyrkotanie po rozgrzaniu 2- blad 17927 (dotyczacy zlej synchronizacji)
martyna1 Opublikowano 29 Maja 2015 Opublikowano 29 Maja 2015 Nowy wariator aso 1980 zł cena z kosmosu ! za tą cenę można kupić silnik używany Nie wiem jak jest w audi ale w oplu można zamiast orginału kupić dobry zamiennik który jest dużo tańszy a niewiele gorszy od orginału Pomijając hińskie tanie podróbki bo te to jedynie do wyrzucenia się nadają .
tracer123 Opublikowano 29 Maja 2015 Opublikowano 29 Maja 2015 Nowy wariator aso 1980 zł cena z kosmosu ! za tą cenę można kupić silnik używany Nie wiem jak jest w audi ale w oplu można zamiast orginału kupić dobry zamiennik który jest dużo tańszy a niewiele gorszy od orginału Pomijając hińskie tanie podróbki bo te to jedynie do wyrzucenia się nadają . kolega benyA4 regeneruje wariatory za ułamek ceny z aso
samsung 1 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Opublikowano 18 Czerwca 2015 (edytowane) Juz mam wariator po regeneracj od benyA4 we wtorek montaz ,zobaczymy Juz mam wariator po regeneracj od benyA4 we wtorek montaz ,zobaczymy Juz mam wariator po regeneracj od benyA4 we wtorek montaz ,zobaczymy Juz mam wariator po regeneracj od benyA4 we wtorek montaz ,zobaczymy Juz mam wariator po regeneracj od benyA4 we wtorek montaz ,zobaczymy Juz mam wariator po regeneracj od benyA4 we wtorek montaz ,zobaczymy Juz mam wariator po regeneracj od benyA4 we wtorek montaz ,zobaczymy Juz mam wariator po regeneracj od benyA4 we wtorek montaz ,zobaczymy Witam ,wariator zalozony od benyA4 plus nowe pierscienie na nastawnik i wszystko dziala jak złoto Wielkie dzieki benyA4 za wszystkie informacje nalezy Ci sie duzy browar Edytowane 18 Czerwca 2015 przez samsung 1
KryniuTor Opublikowano 17 Lipca 2015 Opublikowano 17 Lipca 2015 podczas odpalania na zimnym silniku przez 2 sek wyje jak głupi i po nie całej minucie schodzi do normalnych obrotów. o co chodzi??????
maru Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Mnie tyrkota tylko na zimnym silniku tak ok.2 sekundy. Poza tym wszystko gra. Czy coś z tym trzeba robić, czy czymś to grozi?
benyA4 Opublikowano 5 Sierpnia 2015 Opublikowano 5 Sierpnia 2015 niczym to nie grozi poza wstydem podczas odpalania:)
Elendir Opublikowano 8 Sierpnia 2015 Opublikowano 8 Sierpnia 2015 Czy przy zakładaniu wariata trzeba sciagac łańcuch i nastawnik?
