zielas Opublikowano 23 Lutego 2011 Opublikowano 23 Lutego 2011 Witam, Panowie otóż taki problem, zbrakło ropki i audi stanęła, zapewne się zapowietrzyła, kręciliśmy nie chciała zagadać więc ją pociągnęliśmy na lince (drugi bieg, ciepły silnik) i załapała, równo chodzi, przyspiesza po staremu, było wszystko ok, ale następnego dnia nie chciała mi zapalić, kręciłem kręciłem aż w końcu załapała tak trochę jak traktor ledwo ledwo ale odpaliła i nawet na ciepłym od razu nie łapie, a przed incydentem paliła idealnie, co się mogło stać? Czy przeskoczyło coś na pasku, pompa się rozregulowała(kąt wtrysku?), czy się dobrze nie odpowietrzyła? Proszę o jakieś rady, bo nie wiem za co się wziąć. Pozdrawiam.[br]Dopisany: 22 Luty 2011, 14:22_________________________________________________Pomoże ktoś?
vauxhall95 Opublikowano 23 Lutego 2011 Opublikowano 23 Lutego 2011 pompa jak odpali to juz zapowietrzona nie jest,albo ze tak powiem troszke ja skatowalisciena sucho kreciliscie,albo tak jak mowisz mogl rozrzad przeskoczyc,zalezy jak ci zgasla.Ale raczej rozrzad nie jest jezeli wszystko jest po staremu.Vaga podlacz i komplet statycznych logow zrob
zielas Opublikowano 23 Lutego 2011 Autor Opublikowano 23 Lutego 2011 Nie jest jak po staremu bo ciężko pali, ledwo co, a palił dobrze i dźwięk silnika ma inną barwę
rookie Opublikowano 24 Lutego 2011 Opublikowano 24 Lutego 2011 Czytałem, że trzeba odpowietrzyć wtryski kolejno je odkręcając przy odpalaniu silnika. Może to pomoże.
czesia Opublikowano 24 Lutego 2011 Opublikowano 24 Lutego 2011 Może rozrząd przeskoczył o 1 ząbęk, wtedy dźwięk będzie inny.
zielas Opublikowano 24 Lutego 2011 Autor Opublikowano 24 Lutego 2011 vag mi to pokaże czy rozrząd przeskoczył?
goldi Opublikowano 24 Lutego 2011 Opublikowano 24 Lutego 2011 sprawdz kąt wtrysku na vagu czy uległ zmianie
rikardo Opublikowano 24 Lutego 2011 Opublikowano 24 Lutego 2011 Witam, Panowie otóż taki problem, zbrakło ropki i audi stanęła, zapewne się zapowietrzyła, kręciliśmy nie chciała zagadać więc ją pociągnęliśmy na lince (drugi bieg, ciepły silnik) i załapała, równo chodzi, przyspiesza po staremu, było wszystko ok, ale następnego dnia nie chciała mi zapalić, kręciłem kręciłem aż w końcu załapała tak trochę jak traktor ledwo ledwo ale odpaliła i nawet na ciepłym od razu nie łapie, a przed incydentem paliła idealnie, co się mogło stać? Czy przeskoczyło coś na pasku, pompa się rozregulowała(kąt wtrysku?), czy się dobrze nie odpowietrzyła? Proszę o jakieś rady, bo nie wiem za co się wziąć. Pozdrawiam.[br]Dopisany: 22 Luty 2011, 14:22_________________________________________________Pomoże ktoś? Może trzeba wymienić filtr paliwa . Ponieważ jeździłeś do końca mógł się zatkać a wiadomo w baku na dnie może być jakiś syf z wodą. Osobiście filtr bym wymienił niezależnie od dalszych czynności.
vauxhall95 Opublikowano 24 Lutego 2011 Opublikowano 24 Lutego 2011 vag mniej wiecej zobrazuje co sie stalo,TYLKO NIE SAME BLEDY :no: komplet logow statycznych
