Rezanie bixenonu
Od razu widac ze bi-led górą pomimo za wysoko ustawionych swiatel :-)
Witam Panowie , jest tu ktos moze kto by sie wypowiedzial na temat soczewki do a4b5 polift firmy SONAR ?? Mam mozliwość kupna takiej soczewki za smieszne pieniadze w dobrym stanie. Powiedzcie mi po dluzyszym czasie uzytkowania wszystko z nia jest ok ?? Pasuje normalnie w lampy valeo oryginalne ?? czy trzeba przerabiac ??
Bo mam jeszcze mozliwosc kupna ory xenon ( sama soczewke xenon valeo ) z elektryczna przeslona . Cena mala 120zł za komplet. Oplaca sie ??
Soczewki z sonar to śmietnik
Bix valeo jak piszesz to pewnie valeo z b6 to również szału nie robi i zupełnie nie pasuje do lamp z b5
Jak chcesz siczewki do b5
Wkładać to hella3 lub hella intemo ale i tak lampa do rozklejania i trochę rezanie z mocowaniem
Z checia ale nie moge nikogo znaleźć kto mi to ogarnie bo sam nie ryzykuje. Bidzoo pisal mi ale mam dac po nowym roku. A jak nie to moze kupie odblysnik jakis regenerowany valeo co wy na to bedzie jakis efekt z tego czy nie ma sensu bo szalu nie ma i wroci zaraz efekt ten co jest ??
Mam nowe depo w idealnym stanie bierz takie. Świecą całkiem dobrze napewno lepiej jak stare valeo.
Teraz piszesz o odblysniku ?? (depo)
Całe projektory z lamp depo
Dawaj na pw. Napisz mi cene ile chcesz za nie .
Bidzo z checia bym je kupil . Ale powiedz mi depo pasuja normalnie czy trzeba przerabia ?? Jak nie trzeba ida normalnie sa idealne to je biore
Moim zdaniem lepiej orientuje lampy całej doprowadzić do porządnego stanu niż pakować zamienniki. Projektor w depozyt jest kiepski wiec wymiana go na orientację całej będzie i tak nieunikniona.
A jest sens złożyć bixa i włożyć do niego bebechy z hida? :>
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Jeżeli to nie jest hid za 20zl z odpustu to pewnie
Tylko czy w projektor bixenonowy wejdzie palnik hidowy ? Chodzi o mocowanie i kształt palnika
Jeżeli to jest palnik d2s to tak. Bo palników hid masz ze 40 typów
Zapewne masz hid h7
To musisz kupić zarniki D2s i adaptery żeby je podłączyć pod przetwornice hid
No ale żarnik D2S ma inny kołnierz niż żarówka H7 , da się w projektor intemo włożyć żarówkę H7 ? U mnie ori żarnik osram D2S podłączony pod przetwornice hidową trochę mruga, na zwykłych hidowych żarnikach tego migotaniania nie było
Edytowane przez Mario82A4
Przecież masz napisane że musisz kupić zarniki D2s i adaptery do nich żeby je podłączyć pod przetwornice hid
Do projektorów hella intemo założyłem hid z alledrogo za około 150 zł żarówki d2s, a świeci to tak.
Mijania hid d2s (ponoć 4300K)
Drogowe hid d2s (ponoć 4300K) + h7
Mijania h7 jeszcze śniegu wtedy nie było
Drogowe h7+h7
A w planach d4s osram xenarc® cool blue® intense + koito d4s niestety plany muszą poczekać bo mi żona przedwcześnie urodzi :D
Edytowane przez piter_swisio
Pisownia
Powinno porównywać się w takich samych warunkach żeby było to miarodajne. Ale bezdyskusyjnie teraz napewno światła są dobre.
1000% lepsze nawet na chińskim hid. Tylko ile te hid-y pociągną...
Porównanie bez śniegu dopiero jak się roztopi:/
Wszystko kwestia jakie hidy ci się trafiły. Jedne są ok a inne od razu do reklamacji.
