Rezanie bixenonu
Jeśli chcesz zwykły xenon to Tak dokładnie wystarczy zmienić odblysniki soczewek z h7 na d2s założyć przetwornice i żarniki o masz lampy jak ori xenon bo reszta lampy i soczewki jest taka sama przy halogenie i xenonie
Moje pytanie jeszcze jak mam zwykle lampy soczewki valeo to czy da radę zrobić xenon czy muszą być jakoś przystosowane?? Da radę do tych lamp podłączyć przetwornice oryginalna?
Przetwornicę zawsze da rady. Problemem jest soczewka. Bo ta jest pod H7 a Ty potrzebujesz D1S lub D2S.
Mocowanie gniazda jest zupełnie inne.
Ja pier**le weź spójrz post wyżej masz napisane. Nosz lenistwo totalne. Ja niewiem czy niektórzy są tak ułomni czy tylko udają..
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Masz rację.
w projektorze wymieniasz odbłyśnik pod d2s,  miejsce na przetwornicę jest, wystarczy wyciąć trochę tworzywa w obudowie
To teraz bym potrzebował gdzieś kupić przetwo i palnik? ? Ma ktoś w dobrej kondycji i oczywiście cenie?
Masz rację.
leżą mi ze 3 sztuki w piwnicy...porobię fotki i Ci podeślę....jak będą pasiły to Twoje...nie chce ich...a lepiej dać swojemu  niż wyrzucić ;)
Panowie czy wymieniajac zestaw w bix b6-  projektor b8 /koito/d1s  na projektor intemo/d4s/palniki ori philipsa d4s bedzie znaczaca poprawa czy gra nie warta ,,swieczki"
Jeśli projektory Al z b8 sa w igła stanie to nie warto roboty sporo a mega różnicy nie będzie
a sama zmiana projektorów ?moja linia jest rozmyta jak pare postów wyzej Kojak to ilustrował i zastanawiam sie na wrzuceniem czegos innego wraz z regulacja
Ja mam u siebie bixa z Q7 i zastanawiam się nad zmianą na intemo hella 3
Warto zmieniać? I kolejne pytanie - szpilki mocujące w intemo ma w tych samych miejscach co ta z Q7, czy jednak trzeba mocowanie robić od nowa?
Wysłane z OP3T
Miałem z q7 ... teraz intemo i lepiej jest na długich bankowo... co do mijania nie będę wiarygodny bo wydaje mi się , że podobnie do tych z q7 ;)
Jak kiedys w jednym aucie mialem najpierw B8, a pozniej Intemo to mialem wrazenie, ze mijania maja takie same, a drogowe w Intemo lepsze, teraz jak w obu autach są załoźone w jednym czasie igly B8 po lifcie i igły Intemo to zauważyłem dokładniejsze różnice - według mnie mijania może i są podobne, ale B8 świecą napewno wyraźnie szerzej, a dlugie hmmm - ciezko mi je okreslic, bo jak dla mnie to dwa inne strumienie światła - Intemo tworzą taki "tunel świetlny" przez co wydaje mi się, że strumień jest węższy i sięgają trochę dalej, zaś długie z B8 za***iście rozświetlają boki, ale chyba odrobine krótszy zasięg (krótszy nie znaczy zły, bo jest naprawde wystarczająco) . Czyli podsumowując - kosztem ilości rzeźbienia Intemo w lampy bix B6, wole założyć dużo prostsze rozwiązanie jakim są Projektory z B8 i mieć eleganckie światła, a już napewno nie zdecydowałbym sie przechodzić z B8 na Intemo :cool1:
Masz tunel , o którym mówisz
Po lewej projektor intemo w b5 po prawej projektor b8 w lampie b7
I porównanie mijania
No ja wiem, jak to wyglada :cool1:
Panowie, przetwornica kioto ktora dotychczas dzwigala d1s poradzi d3s czy przy zmianie na d3s takze przetwornice zmieniac?
Czy nie bawic sie w zmiane na d3s i wkladac d1s night breaker czy ten osram d1s 4850k?
D1s i d3s pracuje na innych napięciach zasilania zarnika także nie działa to zamiennie. Jak zarnik d3s to i przetwornica
Dzieki...aaa Michał co poleciłbys jako przetwornice do d3s
Mam nowe przetwornice osraM pod d3s jak coś pisz pw2
