Aktywacja i Montaz AUX dla RNS E
Radek ja też coś koło 60zeta płaciłem za gniazdko, ewentualnie podjedz do skody się spytać :wink:
http://allegro.pl/gniazdo-aux-5j0035475-fabia-ii-roomster-2009r-i6148607266.html
:wink:
Dzięki wielkie już ją kupiłem :))
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Czy to wejście jest złączem AMI? Bo jak tak patrze na te te przejściówki z allego, to złącza wydają mi sie troche inne.
http://www.image-share.com/ijpg-3251-6.html
  • 3 miesiące temu...
Wszystko zamontowałem ale to cicho gra niestety, jak cos robi sie nieraz kolo domu i muzyke chce się włączyc to niestety muszę zwykłe radio albo karty Sb bo z AUX sie nie da niczego słuchac niestety :/ zwłaszcza mieszkajac przy drodze krajowej ;) niestety kiepskiej jakosci ten dodatek :(
Nikt nic nie wie na ten temat?
Bns 5.0 to ogarnie?
Nie wiem ale na RNSe kiepskiej jakości, bardzo cicho gra więc lipa :(
  • 2 miesiące temu...
Dorzuciłem sobie gadżet w postaci AUX'a do RNS-E, jeden problem jaki wystąpił to to, że obudowa z numerem 8E0 862 387 została wycofana z produkcji i nie ma możliwości jej zamówienia. Tak więc takie małe info dla osób które by chciały Auxa akurat w tym miejscu:(
chciałem sobie zrobić tego auxa i mam problem z przekodowaniem rnse
a mianowicie pożyczyłem od kumpla kabel vag com obd2 i gdy podłącze go to wyskakuje komunikat że port ok wykryty, interfejs nie istnieje
kumpel mówi że ten kabel to jakiś chińczyk ale podłączał do paru aut i wszystko normalnie działa (do starszych aut rocznik 2000 max 2002), u mnie niestety nie
a3 8p 2005r.
czy kabel z aukcji poniżej będzie współpracował?
gość pisze że  AUDI wszystkie modele od 1988 do 2007 roku
http://allegro.pl/kabel-diagnostyczny-vag-com-vw-audi-skoda-seat-pro-i5202562401.html
znalazłem jeszcze inny, ten pewnie był by ok ale niestety za drogi dla mnie
http://allegro.pl/interfejs-vag-k-can-commander-audi-a5-a6-a7-a8-q3-i6756723004.html
Obudowa faktycznie nie jest już dostępna w ASO ale jak by ktoś był zainteresowany to mam na zbyciu 2 sztuki zupełnie nowe.
wydaje mi się że dalej ja zamówisz przez Aso
audi Classic plus przesyłka ?
Jak to jest w końcu z jakością przez tego auxa? Warto to zamontować czy już lepiej kupić coś innego?
Normalna jakość. To nie transmiter.
Mam wszystko zamontowane tylko na bluetooth i prawa strona gra mi dziwnie, dźwięk jest zniekształcony, a basu zero, lewa ok. Co tam mogłem zrobić źle?
Uniroyal RainSport 3?
Sprawdź czy piny sa dobrze podpiete na kostce, mialem to samo i ktos przesunął piny w kostce o jedno miejsce
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Zamówiłem w aso cały komplet potrzebny do aux'a i teraz pytanie: na kostkach nie ma oznaczonych numerów pinów i nie wiem jak podłączyć/wpiąć te trzy kable z pinami do kostek-od której strony na kostce jest pin nr 1 ?
Edytowane przez zelu83
Zamówiłem w aso cały komplet potrzebny do aux'a i teraz pytanie: na kostkach nie ma oznaczonych numerów pinów i nie wiem jak podłączyć/wpiąć te trzy kable z pinami do kostek-ma może ktoś jakieś foto gotowych wtyczek jak to powinno być powpinane?
W pierwszym poście jest wszystko
Qwa no jest....nie rozwnąłem całego postu...:facepalm:  :lol:
Sprawdzam teraz piny i jest na 100% dobrze. Chyba ze kabelki za cienkie?
Dalem odwrotnie masę i prawy głośnik i gra tak samo
dobra już działa :D
Edytowane przez czachapll
