domjenick Dzięki za wsparcie i dorade,czyli jakbym założył ten mbc to już by nie łapał przeładowania? Chciałbym żeby tylko utrzymał te 0,7 czy 0,8 przy tych 5tyś bo w sumie do tylu spada z 1,1bar,jeszcze założe ori DV-ke z tt-ki,bo ori jest nieszczelna a założony jest blov-off. A jak to nie pomoże to pojade na następną korekte i tyle
załóż MBC i ustaw na taką wartość, jaką pokazuje zaraz po peacku i się utrzyma na chwilę-będziesz mieć stałe doładowanie w tych zakresach, ale im wyżej na obroty będzie wchodzić-tym doładowanie będzie spadać-jak nie będziesz zadowolony z efektu-opuść delikatnie niżej i znów się przejedz, tak aż do skutku:wink4:
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 838,8 tys.
ładuj properfecta:wink4:
A czy po założeniu MBC nie będzie ubogiej mieszanki. Czy jest to bezpieczne? :whistling:
nie będzie, bo ECU ma swoją tolerancję, na niesprawne podzespoły, które mogą zawyżać, lub zaniżać dane do jej ustalania-jeśli się je przekroczy-wywali błąd i wpadnie w tryb awaryjny, jest to zakres tolerancji, który się wykorzystuje do w miarę bezawaryjnej eksploatacji i również to tuningu mechanicznego, bez ingerencji w soft
chyba ze przesadzi z doładowaniem
wówczas kolektor z turbiną będą żółte :decayed:
ja tak miałem :facepalm:
wpadnie w tryb awaryjny-0,30 ponad to, co mapa podaje :wink4:
u mnie walił 1.2 b bez zająkniecia :decayed:
ale chyba miał cos poyebane w sofcie
po programie było 1.3 i ciągnął aż miło :wink:
tak mi się skojarzyło:polew:
Czy przy wymianie wtrysków na BEX trzeba wymieniać oringi do nich? Ponoć jest ich 2 sztuki na wtrysk po 9zł co daje razem :) ...
będzie bardzo ubogo.
MBC to najprostszy sposób do uśmiercenia i turbo i silnika.
Na próbę można się bawić, na dłuższą metę - to samo a nawet i lepiej ogarnie soft + fabryczny n75
nie trzeba- o ile są w dobrym stanie-ale warto wymienić, dla świętego spokoju pasują p&p-są identyczne , jak zwykłe-różnią się kolorem no i przepustowością-oczywiście :wink4:
nie będzie ubogo-jeździłem tak przez 3 lata prawie, z czego jakieś 2 z VAGiem w aucie:wink: i nie uśmierciłem ani turbo, ani silnika, a chyba jestem jednym z nielicznych na tym Forum, którzy bez ingerencji w soft- wydusiłem 184 km i 265 niuta z AVJ-ta :grin:
tu się zgodzę, ale to jest droga na "skróty" i z "pracą" przy aucie i tuningiem mechanicznym-w obecnych czasach-mało ma wspólnego, bo 90% aut z silnikiem 1,8T, na tym Forum-jest po korekcie softa:whistling:
A moze lepiej zamiast uszelek z ASO to z intercars jakies zamienniki? Czy jednak ori to ori?
Zwykłe oringi dobrane na miarę ze sklepu z uszczelkami :decayed: :decayed: Rozmiar: 7,52 x 3,53
będzie będzie, śmigam z czujnikiem EGT w kolektorze i przy lekkim pałowaniu wychodzi 1100'C bez problemu, inna sprawa, że auto już po wirusie.
JA w avj bez programu mam na 0.7 bara 265nm na pokladzie DP tip aluminiowa dv i MBC
Te 265Nm wziołeś z Vaga z kanału 120 ???
Ile da się wycisnąć z K03 przerobionej na hybrydę k03s???
Ktoś już testował???
Bo wczoraj dostałem coś takiego
obstawiam 220-230 przy wywalonym kacie i większych wtryskach
O ile ktos to wystroi bo wiekszosc tunerow nie chce stroic hybryd.
Jak ma numer ta turbina na tabliczce? Na czym polegała zmiana?
