O ile ktos to wystroi bo wiekszosc tunerow nie chce stroic hybryd.
Jak ma numer ta turbina na tabliczce? Na czym polegała zmiana?
Jest k03-29 po regeneracji, a przeróbka polega na tym że cały środek strona zimna i gorąca pochodzą z k03s co widać po 8śmiu łopadkach zamiast 12stu. Różnica taka że ori k03s ma wiekszego ślimaka strony zimnej.
Więc zastanawia mnie ile to dmuchnie:eusathink:Może już ktoś robił coś takiego???
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 834,9 tys.
Ja mam odwrotnie. Turbina ma numer od BEX ale mam 12 lopatek :) Nie wiem jaki to ma rozmiar.
Dostalem ja za grosze to nie bede marudził z tego powodu.
będzie będzie, śmigam z czujnikiem EGT w kolektorze i przy lekkim pałowaniu wychodzi 1100'C bez problemu, inna sprawa, że auto już po wirusie.
nie będzie, bo wykorzystujesz tolerancję 0,3 bara, dopiero po przekroczeniu której wyskakuje błąd
JA w avj bez programu mam na 0.7 bara 265nm na pokladzie DP tip aluminiowa dv i MBC
no to miło powitać:decayed: a drugiego |IC też masz czy FMICa masz?
Panowie pare dni temu vag wywalił mi takiego błęda P0103 miernik masy powietrza-rząd cylindrów 1-sygnał wejsciowy za wysoki. Auto jest po virusie i teraz nie wiem czy jest to wina softu czy czego?
Spotkał sie ktoś kiedyś z takim czymś? Czyżby przepływka siadła?
---------- Post dopisany at 21:24 ---------- Poprzedni post napisany at 21:23 ----------
domjenick Czyli MBC mogę smiało zakładać gdy bym nie doszedł do ładu z tym ucinaniem doładowania?
Hehe to też masz hybrydę tylko w złą stronę:tongue4: Ktoś już pewnie regenerował tylko do środka wrzucili nie to co trzeba:doh:
Chcesz to dam Ci namiar gdzie mi robili to Ci wrzucą środek z k03s:wink:
[/color]domjenick Czyli MBC mogę smiało zakładać gdy bym nie doszedł do ładu z tym ucinaniem doładowania?
śmiało możesz zakładać, ale warto zjrzeć po kolei do wszystkich podzespołów i namierzyć przyczynę odcinek-to może być dv, n75 et cetera...
Pytanie za 100pkt czy można wymienic N249 w 1.8T B6, który jest ukryty przy kolektorze ssacym ? Jest tam dojście czy trzeba odkręcać kolektor?
W aeb'ie da sie odme wymienić to myślę że ten zaworek tym bardziej,
trzeba małych zwinnych rączek a dodatkowo dla ułatwienia odsunąć zbiorniczek wyrownawczy
Wysłano z HTC EVO 3D X515m z użyciem Tapatalk
No wlasnie chodzi mi B6 czy ktos ma praktyke w tym temacie?
komory sa identyko, silniki prawie tez, ten drugi ma troche wiecej kabelkow, poluzuj zbiorniczek albo w ogole go wywal i zobaczysz jak z dostepem
raz dwa zdejmiesz listwe i kolektor ssący
łatwiej dostac sie do wszystkich śrub i opasek
potrzebuje przy tym wymieniać jakieś uszczelki? Jeśli tak to które i ile one mogą kosztować?
Znalazłem coś takiego:
:: a4mods.com :: - The Premiere Audi A4 Modification Guide and Pictures Library
Przecież to jest z kilka godzin roboty :(
Listwe i kolektor wyjmiesz na spoko w pół godziny, kolektor wyjmiesz w całości z przepustnica, masz nawet łatwiej bo jest na potencjometr a nie na linke, uszczelka kolektora ssacego to koszt 12 zł w aso
Dominik uruchomiłeś Torque? Mi się dzisiaj udało:naughty:
no jasne-tylko nie pisałem o tym, ale śmiga, aż miło:wink:
a próbowałeś jakoś porównać czy wskazania są prawidłowe?
A co to znaczy uruchomić torque?:decayed:
no w sensie że podłączyc do auta:decayed:
Ale chodzi o MBC?
nie, o pewien program
