mysle ze nawet to pierwsze ze strony do ruchu miejskiego wystarczy jesli nei planujesz jakichs mocy rzedu 250km i wiecej
w dieslach wytrzymuje 360nm i to jest taka granica dla seryjnego sprzegla, a zeby 1.8t miec taki moment to chyba z 300KM bys musial miec (ewentualnie troche mniej bo masz kłatro), sprzegla w obydwu sa podobne (mowa o 1.9TDI PD 5 biegow), conajwyzej diesel ma troche lepszy docisk ale niewiele
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 834,9 tys.
Panowie leży u mnie kolektor z kwasówki pod K03 tzw baran. Duża różnica będzie km i nm po jego zamontowaniu czy tylko optycznie będzie ladniej? montował ktoś u siebie?
sam baran- jeśli coś da-to nawet tego nie odczujesz...:wink:
sam baran to nie będzie bo do tej pory jet już FMIC, tip, dp, Hybryda K03s, wtryski 440cc i wystrojone wszystko u GTO. Pytanie czy jak teraz dołoże barana to odczuje to czy nic to nie da
Pogadaj z Gregorym bo on chyba tak robił u siebie w 1.8T.
PS: Jakie masz sprzeglo?
seryjne i jakoś daje rade ale ile razy już upalone było to nie potrafi zliczyć:decayed:
ale slizga sie na starcie przy wysokich obrotach?
z kreski trudno dobrze wystartować bo sa duże problemy z trakcją i wtedy jak źle wbije 2 bieg to uśliźnie się i po zawodach z rolki daje rade do odciny:wink:
no to masz odpowiedz czy robic baran... :) Ni ma sensu bo bedzie gorzej z trakcja. Te 21X KM ktore pewnie masz juz chyba i tak daje niezle popalic w zakretach a tu zima za pasem...
ile kuni masz na tych gratach???
nie hamowałem jeszcze
Mam pytanie do posiadaczy B6 1.8T Quattor AMB,BFB ewentualnie BEX. Jakie KM/Nm wytrzymuje seryjne sprzegło? Nie chodzi mi o strzelanie co każde światła, ale też nie chce sie martwić, że jak jak jade sobie z predkością X i nagle wcisnę gaz do końco to sprzeglo się bedzie slizgac.
Druga sprawa, kto rozmawiał z Radzikowskim ws sprzegiel do B6 1.8T?
Ja dzisiaj dzwoniłem i glos w sluchawce nie był w stanie podać mi żadnych konkretow co do ceny i zakresu modyfikacji sprzegla. Ja nie wiem jak on te sprzegla robi skoro na stronie w cenniku jest zestaw do A4, a on sam nawet nie wie czy w B6 jest jedno czy dwumas. Masakra jakas.
cyt. Cennik - regeneracja i tuning sprzgie samochodowych. Przyblione ceny za usugi wykonywane w naszej firmie.
Na drugim planie AUDI A4. Docisk wzmocniony, sztywna cztero elementowa tarcza, aluminiowe koło ze wstawką żeliwną.
Cena 2 350.00 PLN
Z Panem Radzikowskim jest właśnie taka gadka, to zależy od dnia :decayed:
Ostatecznie zrobił mi sprzęgło do mojego parcha, nowe seryjne nie dało rady, więc wpakowałem wzmocnione o 60% - wolałem mieć zapas z tarczą organiczną i od tego momentu mam zero problemów, auto jeździ na dwumasie, a dla przykładu, kumpel ma prawie identyczną moc i dalej jeździ na tym samym sprzęgle, tyle że on ma ośkę, drugi kumpel ma b6 w 6 biegach i tam już jest 240mm sprzęgło, więc znosi więcej i też wystarcza do Q, moc to okolice 200KM i 300Nm
Koszt modyfikacji - 1000 zł
U mnie jest raczej 230mm sprzeglo o ile sie nie myle.
228, takie jak w b5, 240 było w avf 6 bieg i reszcie v6, a w bex pomimo że 6 bieg sprzeglo jest mniejsze
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
dokładnie-wszystkie benzyny maja 228mm tarczę, dopiero V-ki maja 240mm:wink:
a 230mm to jest gdzie? w 1.9tdi?
---------- Post dopisany at 11:14 ---------- Poprzedni post napisany at 10:11 ----------
Czy ktos inny niż Radzikowski wzmacnia dociski w seryjnym sprzegle?
230 raczej nie było a stąd sie to wzięło że sprzedawcy w sklepach zaokraglaja sobie wartosci
Znacie kogos innego niz Radzika kto szybciej niz w tyg wzmocni zacisk?
nie ma 230:wink: jest 228, 240:wink:
Poradzcie mi co z tym jeban.ym dociskiem bo jade na swieta 1000km i nie chce miec problemow jak zaloze nowe seryjne sprzeglo.
Radzikowski moze sie nie wyrobic z modyfikacją docisku, a na nowym seryjnym i 171g/s na przeplywce to boje sie, że znowu po wbiciu 4 biegu przy 4000 obr poczuje smrod i bedzie koniec zabawy.
