OK, dzieki za odpowiedz. A teraz kolejna sprawa, potrzebuję nr katalogowy DV 710n z audi RS4 bi T, podrzuci ktoś? Ewentualnie jaką DV włożyć do siebie...mam Forge 007 ale on przepuszcza.
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 803,5 tys.
sprawdzałeś go ręcznie?
osobiście nie sprawdzałem ale jak miałem wymieniane turbo 3 tygodnie temu to Grucha powiedział mi o 2 nieszczelnościach, jedną już zrobiłem (była na wężyku trójniku zaraz nad silnikiem) i została jeszcze DV ktoóra wg niego po sprawdzeniu przepuszcza.
wyciągnij i sprawdź dla pewności,
Forge jest bardzo wytrzymałą DV,
w razie czego to jest w pełni rozbieralny i można sprawdzić co jest powodem nieszczelności
OK, glupie pytanie, jak ja sprawdzic ? :facepalm:
wymontuj ją całkowicie,
wciśnij tłoczek palcem do końca, następnie zatkaj szczelnie króciec podciśnienia i puść tłoczek,
jeżeli opadnie to znaczy że puszcza, jeżeli nie opadnie to trzyma:wink:
Jeśli nie opadnie tzn, że sie conajwyżej powinna dobrze otwierac, ale to nie znaczy że utrzyma szczelnie doładowanie :)
rozjaśniełeś mi to całkowicie ;) Sprawdzę, Booster skąd załatwiłeś sobie Forge 008? Jakis ebay ?
w większości przypadków nie trzymania ciśnienia jest właśnie nieszczelność, ale wampir ma racje,
warto przy okazji jego demontażu go rozebrać i sprawdzić sprężynę:wink:
008 kupiłem w Re5pect
jutro wjade na kanał i spr ta DV, może ktoś podrzucić nr katalogowy DV 710n z audi RS4 bi T w razie co ? Bo bez tego panowie z serwisu przecież mi nie zamówią :facepalm:
06a145710n
06a145710n
Dzięki wielkie:hi:
---------- Post dopisany at 20:39 ---------- Poprzedni post napisany at 19:03 ----------
koledzy przepraszam za spam, wrzuciłem logi swojej B6, możecie zerknąć ?
http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/b6-1-8-t-q-logi-prosba-analize-285436/
w RS4 DV-ka jest taka sama jak w AEB :grin:
N zostało zastąpione przez P
dobrze wiedzieć :decayed:
tyle w temacie, dziękujemy
ps. przydalo by się to gdzies podwiesić bo ludzie robia 200KM w porywach 250 i kombinują o jakichś jednomasach co jest totalna bzdura...
albo sprzeglo z diesla albo wzmocniony docisk i tarcza
Sprzęgło z AWX siada na pewno na 1.8T z napędem na przód a co z quattro?
Sprzęgło 1.8T quattro jest inne niż 1.8T fwd...
Takie samo
Porównywałeś kiedyś te sprzęgła ? Wg katalogu mają różne numery.
Kolega marcindlug ze sprzęgłem od AWX ma B5 ośkę, ja mam B6 quattro. katalogi pokazują całkowicie inne numery, człenio w sklepie twierdzi że fwd quattro to dwa różne sprzęgła.
Mogą mieć inny numer ale są zamienne, inny numer może wynikać z mocy docisku, ta jest i tak wieksza w dieslowskich, różnica między benzyna a dieslem jest taka że w benzynie tarcza ma sprężyny tlumiace a w dieslu ich nie ma ale jest to niezbyt istotne
A Sprzęgła w q i fwd jeszcze raz powtarzam, w gruncie rzeczy są te same
w avj ajl np.żadnych sprężyn nie ma w tarczy:whistling:
Może to odwrotnie było, w dieslowych były, nie pamiętam musiałbym do piwnicy zajrzeć ;)
