Pytanie czy to jest za każdym razem zmieniasz bieg np. przy 2500obr-4000obr czy tylko przy gaz w podłogę?
Jak tylko przy gazie ma maxa to OK. Przy normalnej jeździe u mnie nie słychać świeszczenia.
No przy normalnej jezdzie tez slychac. Moja zona sie pytala cos ty tu znowu zrobil...:decayed:
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 819,7 tys.
Aeb po witamince z dużymi szprycami , na ORI sterze + 4 dni zabawy...
Przydało by się quattro bo fwd na mokrym niestety nie ogarnia , dopiero od 3ki jako tako jest trakcja
jade na podkarpacie
Heh skąd ja znam to auto?
Gregor010 odwaliłeś kawał dobrej roboty z tym softem:thumbup1:
Na wiosnę myślę że wpadnie większa dmuchawka i kolejne strojenie.
dzieki Kamil, niedługo się widzimy mam nadzieje ;)
ps. ten filmik był sprzed korekty przy MAF = 154g/s :decayed:
ps2. filmik powstał gdyż nie darował bym sobie gdybym nie uwiecznił jak Twoj Avancik chce generować moc , no ale cóż autko masz tip top ogarnięte to i jest wynik :decayed:
ps3.- po korekcje na ostatecznym sofcie jak jechałeś na 2 biegu było 163.5 g/s , na 3ce by było coś więcej , ale warunki nie sprzyjały na takie jazdy.
Jeszcze nie logowałem dokładnie bo nie było jak,ale 162g/s udało sie wyłapać na szybkiego.
162 ????? Nie zartuj, nawet 200kM nie ma.
U mnie w AEB na totalnej serii było 178g/s
jesteś pewny tego co mówisz ?
U mnie przy 178g/s wypluło na macha3000 214kM
Ile AWT ma w serii ???
Jasne,jak znajde chwile to przyjade na hamownie,a jutro jeszcze postaram sie zrobić logi jeśli pogoda pozwoli,także Dev nie denerwuj sie zobaczymy jutro co przepływka pokaże.
---------- Post dopisany at 22:58 ---------- Poprzedni post napisany at 22:51 ----------
Wątpię żeby k03 była by w stanie przetoczyć tyle powietrza,chyba że przy doładowaniu 1,4 bar-a gdzie jest to raczej nie realne.
A co mam sie denerwowac, to Twoje auto.
Zastanawiam sie tylko czy przepływka w AWT nie podaje niższych wartości w porównaniu z AEB/AJL.
jeżeli hamowalismy jakies z tymi silnikami to zawsze podawalem dokladne wartosci mocy silnika przed samymi rolkami
AWT ma 120g/s i 150km :)
zlogować warto z czystej ciekawosci , ile tam tego przeciągu jest.
Czyli wychodzi jakies 192kM
1.1 bara doładowanie.
jeżeli hamowalismy jakies z tymi silnikami to zawsze pidawalem dokladne wartosci mocy silnika przed samymi rolkami
Nie podaje nizszych wartości :) To samo.
To że AEB ma wiekszy przeplyw a robi tą podobną moc co AWT przy niższym przepływie wynika z niedokładnego sterowania, co oczywiście można poprawić jesli ma się za dużo wolnego czasu:decayed:
A ile ma AVJ BFB ???
na serii avj to samo co awt 120 max 125g/s , bfb 130-133g/s, bex 150-155g/s , choc te ostatnie rzadko kiedy przebijają 150g/s :D
ja mialem tez kolo 160 raz na aebie serii :P
162g/s to czysta seria na koksie, 190-195KM, oczywiście przeliczniki g/sx1,25 itp nie są przelicznikiem mocy poza czystą serią.
BTW, ja już widziałem K03 dmuchające 1,5bara i to nie w piku:grin:
250g/s @1.2bara na lighcie ,wspominałem Ci nawet kiedyś
---------- Post dopisany at 23:21 ---------- Poprzedni post napisany at 23:20 ----------
+1 , za wpis
ps u kogo widziales k03 1.5bara nie w piku :D ?
Jak odpiales N75
Jak odpiales N75
na odpiętym to jak 100g/s złapał to wszystko
takie coś to można tylko zgadywać, ale ori GT2871 na porządnym TIP-ie i z przepływką 3" robi jakieś 245-250g/s
ja akurat nie zgaduje, mówię jak to wygląda w realu- na dokładnie tej turbinie z dispolu. 250g/s to na miekko pcha :decayed:
