a on nie ma serii turba?
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 852 tys.
Mam serię:-). Teraz mam avj z softem sportec na 180KM.
no to tyle co mowilem :)
Ok dzięki.
To jesxcze 2 pytanka. Sorry pytania alika ale jak,nie,zapytam sam to nawet jak 100razy przeczytam pewny nie będę. K04 pasujep&p? I czy poprawi się dół?? Znaczy żeby auto jechało,ok 2tyś obrotów nie 2.5? :doh:
dol bedzie podobny bo ona jest tylko troche wieksza tak naprawde
zaloz DP i przelot wydech zeby to poprawic
co do k04- pamietaj ze tylko model 015 bedzie pasowal, i nie wystepowal on w zadnym aucie seryjnie
I nw korektę trzeba,jechać??
:bag:
Czyli k04 z s3 czy cupry nie pasi?
Mozesz dac K03S
I trzeba szukac nieszczelnosci skoro turbo tak pozno sie podnosi
---------- Post dopisany at 10:40 ---------- Poprzedni post napisany at 10:38 ----------
Cupra ma poprzecznie silnik
Powinno wcześniej??już tak trochę latam bo zaraz po zakupie pytslem właśnie czy nie za późno wstaje i każdy pisał że jest ok. A normalnie auto jest lekko mułowate :thumbdown:
to jest 1.8t a nie 1.9tdi...
Ooo i to wtedy też usłyszałem. Ale trochę dołu by się przydało. Ale nic trzeba zrobić jak napisałeś.
Moj wstaje od 1600 obr i czuc to wyraznie
Przy 2500 ciagnie rowno
To u mnie jest muł,muł i od 2.5 ciągnie dopiero :thumbdown:
tomek ale ty masz ze 40km wiecej i niuta tez, 180pare a 230km to jest roznica :) nie mowiac juz o wadze b6 w quattro
widzis, nawet w opisie max max niut przy 3000 wiec kopa jako takiego odczuwasz dopiero po 2500... czyli to normalne
Straszna bieda ten program
Tam 200kM powinno byc od reki
bezpieczny jak kazdy "firmowy" gotowiec
Lepiej miec pewne bezpieczne 180 niż wyżyłowane 200km z którego w cieplejsze dni zostaje 170, jeszcze kwestia pomiarów bo niektórym wychodzi 200km z 160g a tymczasem na innej hamowni z 165g wychodzi troche ponad 190.
jak sie nie ma icka to w upaly i ze 180 zostaje 165, jak wszystko jest dobrze dobrane to nie ma mowy o czyms niebiezpiecznym, i 200km beda ok jak sie ma dobre chlodziwo
Bo przepływ to nie wszystko. Liczy się lambda, zapłon itp. itd.
