[B6 AVF] Multitronic - szarpanie podczas jazdy
Witam ,mam problem ze od trzech tysiecy szarpie skrzynia. Olej wymienilem w serwisie w lubiniu za 450 pln. Naprawa w serwisie koszt 3500 pln z gwarancja, szukam tanszej opcji naprawy gdzies na dolnym slasku . Klubowicze pomóżcie z gory dzieki :hi:
WYmiania w multi powinna kosztować trochę ponad 1 tys - kwestia filtra... może to co nieco tłumaczy.. Sprawdź co tam wsadzili, prawie na pewno zamienników filtra do multi nie ma w przyrodzie ( nie było pół roku temu) więc...
Hm tak czy owak współczuję! :confused4:
Jak szarpie to pewnie po tzw. ptokach :gwizdanie: ... napisz jak mocno szarpie i kiedy najczesciej.
Prawidlowa wymiana oleju w multi wyglada tak:
-olej jest wymieniany dynamicznie, z plukaniem - marnuje sie w ten sposob okolo 3L ale wyplukujesz syf z skrzyni.
-czyszczenie filtra siatkowego siedzacego w skrzyni
-wymiana filtra olejowego na przewodach (ten jest na zewnatrz) to jest niestety najdrozsze (filtr kosztuje ok 1200 pln) ale niezbedne. Znam takich co ten filtr regenerowali w jakis sposob ale to metoda do :bicz3:
calosc w aso powinna kosztowac ok 2200 pln.
Cześć.
Według mnie serwis zawalił sprawę.( o ile to serwis bo się w to nie chce wierzyć )
Wymiana oleju to min.1300 zł !!!!. w moim tip troniku.Wleli pewnie tylko zwykły olej ,co jest w tej skrzynce niedopuszczalne !!!.U mnie tak wyszło. Litr oleju to koszt ok.80 zł..
A jak zachowywał się przed wymianą oleju.? Też szarpało
Gość MorgothV8
Oj za tanio, ja w sporo tańszym tiptroniku za wymiane zapłaciłem 1400 PLN 9a to dość rozsądna cena), oby sie skrzynia nie zemściła i nie padła (a multitroniki są delikatne)
Witam panowie i dzieki za rady.Olej wymienialem w serwisie audi w Lubinie z wbiciem do ks serwisowej. Mowili ze w multitroniku niema jak w tipie filtra tylko ze co 60000 tys wymiana oleju
:wallbash:
A remoncik za 3.5 tys to też oni wymyślili??
Smutne... szczerze współczuję takich fachowców, o ile faktycznie sprawa rozbija się o skrajną niekompetencję serwisantów, to ja bym sprawę od razu ciągnął do centrali audi, takich ludzi trzeba zdejmować ze stanowisk...
no to współczuje, u mnie tez szarpało [A6 C5 205 tyś km] remoncik multi w Toemotors k.Poznania to 5 kilo (na szczęście brutto), wyjechane jakieś łożysko w obudowie + łańcuch + wszystkie uszczelki + robocizna, ciekawe tylko ile teraz pojeździ mam nadzieje, że na 100tyś wystarczy :mysli:
