lis Opublikowano 26 Lutego 2011 Opublikowano 26 Lutego 2011 mam taki problem, że bagażnik jest zamknięty, a mimo to fis sygnalizuje, że jest otwarty o co chodzi ???
kkam Opublikowano 26 Lutego 2011 Opublikowano 26 Lutego 2011 może uszkodził się mikrostyk w zamku albo zasniedziały styki w złaczu zamka.
lis Opublikowano 3 Marca 2011 Autor Opublikowano 3 Marca 2011 dzisiaj popiołem pod kompa na spocie i VAG nie pokazał żadnego błędu. i lipa
Gwerty Opublikowano 3 Marca 2011 Opublikowano 3 Marca 2011 a jak zamykasz auto to kierunki migają. mi czasami wywala otwarty bagażnik na fisie pomimo ze jest zamknięty i właśnie wtedy przy zamykaniu nie migają kierunki muszę bardziej klapnąć bagażnikiem, mam właśnie uszkodzony mikrostyk przy zamku bagażnika
lis Opublikowano 5 Marca 2011 Autor Opublikowano 5 Marca 2011 a jak zamykasz auto to kierunki migają. mi czasami wywala otwarty bagażnik na fisie pomimo ze jest zamknięty i właśnie wtedy przy zamykaniu nie migają kierunki muszę bardziej klapnąć bagażnikiem, mam właśnie uszkodzony mikrostyk przy zamku bagażnika narazie nie migają bo mam rozkodowane kluczyki i zakoduję dopiero w czwartek. a tak w ogóle to w której zakładce podczas VAG-owania znajdę właśnie ten błąd że klapa jest otwarta??
bajk Opublikowano 5 Marca 2011 Opublikowano 5 Marca 2011 ale przecież to nie jest błąd - to jest informacja, że klapa jest otwarta..
adam7 Opublikowano 5 Marca 2011 Opublikowano 5 Marca 2011 miałem to samo i przeszło też samo. wyświetlało otwartą klapę bagażniak i nie migały kierunki przy zamykaniu auta. prawdopodobnie mam uszkodzony wężyk od spryskiwacza i zalał mi zamek. wyschło i jest ok. tylko nie świeci mi oświetlenie bagażnika i lampka w klapie, a wcześniej przy problemie z klapą świeciło. kluczyk kodujesz wkładając do stacyjki, odpalasz samochód i wciskasz na kilka sekund któryś z przycisków.
lis Opublikowano 6 Marca 2011 Autor Opublikowano 6 Marca 2011 u mnie za to światło w bagażniku mam na okrągło jutro spróbuje kodowania kluczyków po twojemu zobaczymy
domin79 Opublikowano 6 Marca 2011 Opublikowano 6 Marca 2011 niestety takie kodowanie kluczyków próbowałem na spocie i nie dało rady , po prostu jeśli centalka nie widzi 2 kluczyka trzeba go dodać vagiem, jeskli jest widziany przez moduł(tzn, key 2 jest już zapisany w sterowniku a niedziała) to wystarczy samo kodowanie na zasadzie stacyjka i wciśnij przycisk lisie będziesz w czwartek na spocie???? jesli tak to biore vagola i sie zakoduje
Wojtek_A4 Opublikowano 6 Marca 2011 Opublikowano 6 Marca 2011 Też miałem takie objawy w B7 - pomógł WD40 Mam ten sam problem Gdzie lales tym wd-40? Po calym zamku?
bajk Opublikowano 6 Marca 2011 Opublikowano 6 Marca 2011 Też miałem takie objawy w B7 - pomógł WD40 Mam ten sam problem Gdzie lales tym wd-40? Po calym zamku? Tak - później przetarłem szmatką i w chwili obecnej klapa idealnie się zamyka
Wojtek_A4 Opublikowano 6 Marca 2011 Opublikowano 6 Marca 2011 Też miałem takie objawy w B7 - pomógł WD40 Mam ten sam problem Gdzie lales tym wd-40? Po calym zamku? Tak - później przetarłem szmatką i w chwili obecnej klapa idealnie się zamyka jutro probuje co w przypadku jesli nie pomorze? wymiana zamka?
bajk Opublikowano 6 Marca 2011 Opublikowano 6 Marca 2011 pewnie tak, w czarnej zmieniałem - z tego co pamiętam cena około 170 PLN.
lis Opublikowano 19 Marca 2011 Autor Opublikowano 19 Marca 2011 niestety takie kodowanie kluczyków próbowałem na spocie i nie dało rady , po prostu jeśli centalka nie widzi 2 kluczyka trzeba go dodać vagiem, jeskli jest widziany przez moduł(tzn, key 2 jest już zapisany w sterowniku a niedziała) to wystarczy samo kodowanie na zasadzie stacyjka i wciśnij przycisk lisie będziesz w czwartek na spocie???? jesli tak to biore vagola i sie zakoduje jasne że będę[br]Dopisany: 07 Marzec 2011, 16:41_________________________________________________rozebrałem zamek w bagażniku na czynniki pierwsze aż doszedłem do malutkiego mikro styku który po wciśnięciu ręcznym pokazał na fisie że bagażnik jest zamknięty. jednak dalej po złożeniu do kupy zamka bagażnik świeci się że jest otwarty. nic nie widać żeby było złamane lub urwane w tym zamku i już nie mam pojęcia czemu mechanizm nie działa prawidłowo :wallbash:
adam7 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 i jak z tym zamkiem? u mnie teraz oświetlenie bagażnika raz się zapala a później nic. jak klapa jest dłużej otwarta to świeci, jak zamknę i otworzę to nie świeci. nie mam pojęcia co to może być, może ktoś się spotkał z takim problemem
lemak Opublikowano 4 Września 2011 Opublikowano 4 Września 2011 i jak z tym zamkiem? u mnie teraz oświetlenie bagażnika raz się zapala a później nic. jak klapa jest dłużej otwarta to świeci, jak zamknę i otworzę to nie świeci. nie mam pojęcia co to może być, może ktoś się spotkał z takim problemem mam to samo, czy znalazłeś odpowiedź ?
lemak Opublikowano 5 Września 2011 Opublikowano 5 Września 2011 może wiec nr czesci wlacznie ze zdjeciem bym prosił, bo nawet na alegro nie za bardzo potrafie wybrac odpowiedni zamek
evil_71 Opublikowano 6 Września 2011 Opublikowano 6 Września 2011 Temat jest niby o B7, ty masz w opisie B6... Do B6 Avant masz 4B9827505M ORAZ N Do B7 Avant masz 8P4827505A ORAZ B Najlepiej zdjąć tapicerkę z tylnej klapy, odczytać numer z zamka i taki sam dokupić. W zamku masz mikrostyki i to one powodują problemy. U mnie wymiana zamka pomogła
