[B6 AVF] Problem z mocą i dziwny odgłos.
to raczej nie ma żadnego znaczenia, podepnij vaga i logi to wszystko wyjaśni:)
Chyba jakieś znaczenie ma skoro jest nieszczelność.
miałem podobny problem w mojej audi 110PS a ciągła jak bez turbo a przyczyną była popękana guma łącznik od powietrza :hi
mam juz nową i jest jak było kiedys :hi:
tu jest taki problem jak miałem http://www.a4club.eu/index.php?topic=22722.0
pozdrawiam :hi:
muszę zobaczyć jak to u mnie wygląda. Ale wydaje mi się to normalne. Najlepiej sobie to całkiem ściągnąć i zobaczyć jak to wygląda
W takim razie czekam na info czy też masz taki luz?? I jeszcze w tym miejscu pluje trochę olejem zauważyłem, bo raczej niema tam już z czego :mysli:
Olej w dolocie jest w każdym TDI :naughty: wymień oring na tym przewodzie to nie będzie ciekło a i koni przybędzie bo ciśnienie nie będzie uciekać. Luz jest na każdym łączeniu u ciebie większy bo oring jest do du.
u mnie jest identyczny luz i tez się poci więc to nie tego jest przyczyna :no:
szukaj przyczyny gdzie indziej u mnie też jest luz i poci się w tym miejscu trzeba wymienić oring lecz ten zabieg mocy raczej ci nie przywróci
Hmm tylko gdzie tej przyczyny szukać. Znajomy podpiął mnie pod VAG'a i powiedział że nic tam takiego nie widzi, a sam przyznał ze nie ma jebniecia po przekroczeniu 2000obr.[br]Dopisany: 01 Marzec 2011, 07:21_________________________________________________Może mi ktoś powiedzieć jakie logi dokładnie mam zrobić żeby zdiagnozować usterkę jaką jest niezadowalająca moc ??
może przepływomierz :hi:
Koledzy ja miałem dziurawą belką dolną tą metalową rdza przeżarła w miejscu gdzie są spawane uchwyty mocujące do podłużnic !!! IC-ka Zdziwiłem się okropnie bo gdzie taka rura może być dziurawa a jednak stało się. wiec tez sprawdzajcie rury
