BUKIET 0 Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 witam kolegów. wiem że było o tym wiele razy ale nie mogłem znaleźć odpowiedzi na mój przypadek, a mianowicie- to że lewarek ma tendencję do rusznia się w przód i tył to wiem,ale czy to normalne że lewarek rusza się bardziej jak jadę po nierównościach ( szarpie nim).dodam że poduszki pod skrzynią wymieniłem i niepomogło.proszę o konkrety (czy miał tak ktoś) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mcm 0 Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 to chyba jakaś norma u nie też się rusza w przód i w tył ale spróbuj jeszcze sprawdzić poduszki pod silnikiem może i one są do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sisi1977 0 Opublikowano 15 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2007 ja mam to samo,może wiek robi swoje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ykk 5 Opublikowano 15 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2007 to chyba jakaś norma u nie też się rusza w przód i w tył ale spróbuj jeszcze sprawdzić poduszki pod silnikiem może i one są do wymiany U mnie tylko lekko na boki.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nowak_zg 0 Opublikowano 15 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2007 a u mnie nie drzy wiec to chyba nie jest norma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malki 0 Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 U mnie tez drzy na wszystkie strony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pula 0 Opublikowano 11 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2008 U mnie w automacie tego nie ma moze czas pomyslec o automacie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 11 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2008 jezeli pytasz o samoistne ruszanie sie dzwigni zmiany biegow w przod i tyl, napewno chodzi tobie o efekty przy dodawaniu oraz przy puszczaniu pedalu gazu. spowodowane jest to momentem napedowym przenoszonym na kola. gdy dodajesz gazu sila napedowa przekazywana jest na kola ktore przesuwaja samochod, a zespol napedowy ( silnik + skrzynia) probuja sie przekrecic w przeciwna strone co jest niemozliwe ze wzgledu na mocowanie do nadwozia. jednak mocowanie to jest elastyczne i stad minilalna mozliwosc ruchu. silnik jest sztywno polaczony ze skrzynia biegow. gdy przyspieszasz lewarek rusza sie do tylu gdy puszczsz gaz wedruje do przodu. w audi silnikach ustawionych podluznie niejest to tak mocno odczuwane jednak w tych ustawionych poprzecznie szczeglnie moze niepokoic. zjawisko jak najbardziej prawidlowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolec 0 Opublikowano 13 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2008 spróbujcie wymienić taki taką gumę z przodu silnika ona wchodzi w taki trzpień zaraz pod chłodnicą to jest taka jakby trzecia poduszka nie jest droga mnie kosztowała 18 zł. febiego pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajax 1 Opublikowano 24 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2008 a u mnie nie drzy wiec to chyba nie jest norma No to chyba masz problem, wszystkim innym sie rusza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregorik 0 Opublikowano 2 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2008 u mnie tez jest to odczuwalne ale tylko jak ostro depne na gaz albo na hamulec, tez myslalem ze to jakas wada ale jezeli prawie wszyscy tak maja to nie przejmuje sie tym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelp2208 0 Opublikowano 12 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2008 Potwierdzam u mnie tez drzy, poduszek narazie nie sprawdzalem moze i sa do wymiany bo drzy rowniez przy jezdzie po nierownosciach, ale moze musi tak byc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blind1 0 Opublikowano 18 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2008 koledzy, w moim autku tez sa odczuwalne wibracje na dzwigni biegow wiec skoro mamy ten objaw prawie wszyscy to chyba wszystko ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
coti1 0 Opublikowano 22 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2008 u mnie to samo. jak daje gwałtownie gazu drążek delikatnie sie porusza tył-przód A4 b6 2001r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 tez mam ahl kiedys o tym myslalem,czy to norma ,jak dodalem gazu nie ruszal sie ,jak puscilem i trzymalem za drazek, to bylo czuc ruch w przod i w tyl, musashi to kompletnie opisal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tito76 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Witam. U mnie rowniez sie tak dzieje ale mocniej odczuwalne na 2 i 5 biegu. Poza tym slyszalem, ze w quattro moze byc bardziej odczuwalne. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
