Nelson Opublikowano 5 Marca 2011 Opublikowano 5 Marca 2011 Witam. Po remoncie skrzyni auto przestało jeździć. Wyskoczył błąd przepływki. Przepływka wymieniona na nową. Auto nadal nie jeździ. Wcześniej śmigało aż miło. Po odebraniu auta od magików z Rakowej 40A we Wrocławiu. Warsztatu niestety nie mogę polecić, ponieważ nie są solidni. Dodam, że po odłączeniu przepływki, żadnych zmian. 1 Fault Found: 17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground P1144 - 35-00 - - Zrobione logi Log (0 - 000,011,010,000,011,010) Log (1 - 000,003,008) Log (2 - 000,000)
vauxhall95 Opublikowano 5 Marca 2011 Opublikowano 5 Marca 2011 przeplywka w trybie awaryjnym.Nie ma sygnalu z LMM.Tak jak spanky napisal
DragonGTI Opublikowano 6 Marca 2011 Opublikowano 6 Marca 2011 Przepływomierz czyli LMM lub MAF. MAF = Mass Air Flow sensor - z jezyka angielskiego LMM = Luftmassenmesser - z jezyka niemieckiego VAG kod = G70
Nelson Opublikowano 6 Marca 2011 Autor Opublikowano 6 Marca 2011 Dziękuje za wyjaśnienie. Człowiek uczy się całe życie [br]Dopisany: 06 Marzec 2011, 14:43_________________________________________________Czy w przypadku tego błędu, po odłączeniu przepływki, powinny zajść zmiany w pracy silnika? Pytam, ponieważ nic takiego się nie dzieje, auto nadal nie jedzie. Jutro powinienem się za to zabrać.
spanky Opublikowano 6 Marca 2011 Opublikowano 6 Marca 2011 Dziękuje za wyjaśnienie. Człowiek uczy się całe życie [br]Dopisany: 06 Marzec 2011, 14:43_________________________________________________Czy w przypadku tego błędu, po odłączeniu przepływki, powinny zajść zmiany w pracy silnika? Pytam, ponieważ nic takiego się nie dzieje, auto nadal nie jedzie. Jutro powinienem się za to zabrać. Teraz Twoja przeplywka pracuje tak jak by byla odlaczona , stad nie widzisz roznicy po jej odlaczeniu ...
Nelson Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Panowie, czy wiązka idąca od lmm idzie bezpośrednio do komputera? Poprowadziłem nową wiązkę kabli do komputera i nadal żadnych zmian. Jakie napięcie powinno być na kablach? Na 1 pinie mam ok 5V na 3 pinie 11V. Cały czas wywala błąd jak w pierwszym poście. Już skończyły mi się pomysły.
spanky Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Panowie, czy wiązka idąca od lmm idzie bezpośrednio do komputera? Poprowadziłem nową wiązkę kabli do komputera i nadal żadnych zmian. Jakie napięcie powinno być na kablach? Na 1 pinie mam ok 5V na 3 pinie 11V. Cały czas wywala błąd jak w pierwszym poście. Już skończyły mi się pomysły. a podmieniales na nowy przeplywomierz ?
Nelson Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Nowy jest już włożony od początku istnienia tego tematu. Muszę kupić torxa t20 i zamienić z tym z mojej audi. Możliwe, żeby nowa przepływka była walnięta? Pozdrawiam Damian[br]Dopisany: 02 Kwiecień 2011, 18:53_________________________________________________Z uwagi na to, iż mam w domu dwa auta z grupy VAG. Podmieniłem przepływomierze, przepływka z Paska mierzy idealnie w Audi. Po zamontowaniu na 100% dobrej przepływki z Audi do Paska, żadnych zmian. Jak na razie skończyły mi się pomysły. Napięcie na wszystkich pinach jest takie jak na załączonym obrazku Uploaded with ImageShack.us Ma ktoś może jakieś pomysły? Mi już opadają ręce. Z góry dziękuje za uwagi. Pozdrawiam Nelson
przemik Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Albo zwarcie w wiazce... albo... samo ECU...
