[ALL] VAG 409.1 (i pewnie inne) na Windows 7 64bit
Jakiś czas temu natknąłem się na poniższy opis instalacji interfejsu VAG 409.1 na Windows 7 64bit:
http://www.passatworld.com/forums/showthread.php?t=303177
Ostatnio wypróbowałem i działa, więc jak by ktoś potrzebował to polecam :-D
Robiłeś logi przez ten tryb :mysli: na forum passka(PL) pisali że sa problemy :gwizdanie:
Logów nie robiłem, bo nie miałem takiej potrzeby. Zauważyłem jedynie, że jest większe opóźnienie w tryb trybie, niż jak podłączam się z natywnego XP.
Sprawdź jeszcze logi bo podobno sie wyłacza podczas takiej próby, pisze "podobno" bo sam nie testowałem tego tylko wyczytałem o problemach na forum passka :wink4:
Ja robilem logi przez xp-mode. Wyszlo ok. Troche walki z konfiguracja ale potem dziala dobrze (przynajmniej u mnie)
Ostatnio też wypróbowałem na VMWare Workstation - połączenie jest bardziej stabilne :-)
Też ćwiczyłem problemy z Win 7 54 bit.
XP Mode działa ale bardzie kiepsko - VMWare Server i PLayer jest lepszy ale i tak latency trzeba na USB ustawić na około 13 i ze stabilnością nie jest rewelacyjnie (np z klimatronikiem już się połączyć nie udało).
Z silnikiem tak ale w zależności od humoru zrywało połączenie po 1 minucie a czasami po 5.
dobra a teraz ktos moze krok po kroku po poslku napisac co trzbe zrobić , mam win 7 64-bit i przy instalacji pojawia mi sie ze musze miec wersje 32-bit co zrobić zeby program VCDS chodził poprawnie na 64-bit ? pomóżcie prosze tylko po poslku instrukcja instalacji bo z ta,tej stronki niewiele sie orinetuje :gwizdanie:[br]Dopisany: 02 Maj 2011, 11:57_________________________________________________pisze o VCDS a tu jest mowa o VAG 409 ale podejrzewam ze proces instalacji przebiega podobnie.
Ja mam Home Premium
i dupaaaa :cool1:
Czytajcie komentarze w linku od przemika, xpmode nie działa na kazdym procku intela :gwizdanie: trzeba stosowac inny program
Pisalem juz to wiele razy.
Odpal tryb XP mode i wszystko pieknie smiga. Przetestowalem wiec wiem.
A tu caly tutorial jak zainstalowac i uruchomic:
http://windows7forum.pl/xp-mode-w-windows-7-tutorial-t-1413.html
jedno pytanie na tej stronie co podałeś w punkcie "step3" wybieramy ten windows i język który aktualnie mamy jako system operacyjny w naszym laptopie czyli w moim przypadku Win7 64-bit english czy ten na jakim maja pracować nasze programy czyli 32 bit bo przeciez o to Nam chodzi zeby czytał program starszy. :mysli:
Wybierasz system jaki masz zainstalowany. Jak już Marcinos wyżej napisał - XP Mode można odpalić na Win7 Professional lub Ultimate, na Home Premium niestety nie udało mi się zainstalować (brak wsparcia tego trybu dla tej wersji systemu). Na Prof odpaliłem i VAg 409 śmiga bez problemów, logów jeszcze nie robiłem ale diagnostyka jak najbardziej bangla.
XPmode jest tylko 32bit.
Wybieramy platforme na jakiej ma pracowac XP mode.... czyli to co mamy aktualnie zainstalowane... a nie to co mamy miec....
No zrozumiale ze XP mode jest 32 bitowe... o to nam tutaj chodzi..... :)
Cala rzecz w tym ze dostajemy maszyne wirtualną plus system operacyjny wraz z licencja gratis od Bila Gates'a.
a co zrobić jak mam włąsnie Home Premium :wallbash: jest jakiś sposób
a postawienie Winshita na virtualce nie załatwi sprawy? polecam VirtualBox
a mozesz po polsku powiedzieć :cool1: nie jestem informatykiem
Wujek Google za przewodnika.:)
Tu masz VB: http://www.dobreprogramy.pl/VirtualBox,Program,Windows,13122.html
Potem stawiasz na tym windę XP.
instaluje virtualbox a jak na tym zainstalować windowsa xp ?
