[B6 AWX] Olej przy intercoolerze
Pomału dochodze do wniosku, że ma cieknąć i h@#! Jak chcesz suchy to kupuj A4 z roku 2011. Chrzanić to!!
Bezawaryjności, szerokości!!!! :good:
Sprawcie separator oleju w pokrywie zaworów. On powinien dawać mgłę olejową na turbinę. Jak jest popsuty to duża ilość oleju dostaje się do układu doładowania. Najniższym miejscem jest dolna złączka IC i tam cieknie. U mnie ok. 1 litra oleju w rurach było, a wcześniej turbinę naprawiłem.
to że cieknie to nie znaczy że tak ma być.. jest od groma aut w tym moje gdzie EGR jest jeszcze ori niewymieniany i ani kropelka nie kapie ! (222kkm nalatane)
Jak masz sucho w dolocie to nie ma co cieknąć EGR-em.
Co do oleju w dolocie to częściej filtr powietrza trzeba wymieniać.
Jak przytkany filtr to ciągnie powietrze z odmy razem z olejem.
Ma ktoś linka z czyszczeniem dolotu? Co po kolei i na co zwrócić uwagę?
