Naprawa silniczka zamka w bagażniku
Witam. Ostatnio miałem problemy z otwieraniem bagażnika a dokładnie wyglądało to tak, że po naciśnięciu środkowego przycisku w pilocie lub w klapie bagażnika było słychać jak chodzi silniczek/siłownik przy zamku ale bagażnik sie nie otwierał. Im częściej naciskało sie przycisk w pilocie lub w klapie bagażnika tym silniczek jakby coraz słabiej chodził.
Przyczyną całego zamieszania jest silniczek a dokładnie mała blaszka która sie w nim znajduje. Naprawiałem to u siebie w sedanie ale podejrzewam że w avancie jest taka sama zasada.
A więc zaczynamy:
Po otworzeniu bagażnika należy zdjąć materiałowe obicie z klapy oby dostać się do zamka. Niestety nie mam fotek z tego zabiegu ale jest to banalnie proste. Obicie jest na zatrzaski. Należy jedynie odkręcić trójkąt ostrzegawczy (Jak ktoś ma :decayed:), klameczke do otwierania bagażnika od wewnątrz( z klamki nazlezy zdjąć plastik i tam bedzie śruba).
Po zdjęciu materiałowego obicia po prawej stronie klapy bedzię siłownik zamka. Wymontowanie jego tez jest banalnie proste- jest przykrecony na dwie śruby typu Torx i dostęp do niego jest tez bardzo dobry.
Jak już wymontujemy siłownik idziemy do domu, otwieramy sobie piwko ( w moim przypadku był to Lech :decayed:) i zabieramy się za to ustrojstwo:)
Tak wygląda siłownik
Teraz trzeba wyjąć dwie blaszki w które wpina się kostke. Najlepsze do tego będą jakieś małe szczypce, ale że takich nie miałem musiałem rozciąć troche plastiku żeby sie do nich dostać i bez problemu wyjołem je takim malym przecinakiem do kabli ktory widać na zdjęciu
Teraz otwieramy siłownik. Jest on zamkniety na zatrzaski. Tak wyglada po otworzeniu. Zaznaczyłem na zdjęciu silniczek. Po wyjęciu dwóch blaszek o których była mowa wyżej wyjdzie on bezproblemu.
Po wyjęciu silniczka następnym krokiem będzie otworzenie go. Na zdjęciu poniżej zaznaczyłem dwa metalowe zagięcia które trzeba odgiąć jakimś małym śrubokrętem i wtedy silniczek ładnie nam się otworzy
A tak wygląda otwarty silniczek
I teraz dochodzimy do sedna sprawy czyli naszej blaszki. Znajduje się ona tam gdzie zaznaczyłem na zdjęciach. Słabo ją widać ale jak rozbierzecie silniczek to napewno ją znajdziecie :) Trzeba ją wyjąć. W tym celu również przyda sie mały śrubokret.
Tak wygląda Orginalna blaszka po wyjęciu. Trzeba ją zastąpić jakąś inna metalową blaszka. Można ją wyciąć z jakiegokolwiek metalowego elemantu. Ja akurat użyłem jakiś kawałek blaszki.
Składamy wszystko w odwrotnej kolejności i cieszymy się dobrze działającym zamkiem i zaoszczędzonymi pieniążkami :)
Życze powodzenia
Ja mam takie objawy tylko że w Aavancie ale silnik chyba ten sam dzięki za opis takie pytanie jeszcze dlaczego trzeba wymienić ta blaszkę co ze starą jest nie tak??
nowa blaszka zastępuje ten element(czyli naszą starą blaszke) na której wystepuje cały spadek napięcia. Nie wiem dokładnie jak ale w jakiś sposób zużywa się ona.
Przypuszczam że w avancie jest taki sam siłownik tzn. może się różnić od tego z zewnątrz ale środek jest taki sam
Tu ktoś wszystko fajnie pokazał i ja się na tym wzorowałem :good:
Niby czemu ta oryginalna blaszka nie łączy na tyle że spada napięcie do takiej wartości że silniczek nie pociągnie. Może wystarczy ją przeczyścić nie wierze w to że metal stracił swoją rezystancję.
...a no stracił bo to półprzewodnik , ja wyczyściłem papierkiem ściernym ale nic to niedało , a podmieniłem na zwykłą blaszke i działa :good:
bo blaszki są tylko na zewnątrz a w środku-pomiędzy jest właśnie taki czarny
półprzewodnik i on z czasem traci swoje właściwości
No to jaja!!! U mnie jest tak że jak otwieram pierwszy raz po dłuższej przerwie to otwiera dobrze a jeżeli chciałbym otworzyć kilka razy pod rząd to jak gdyby silniczek słabnoł i coraz słabiej pociąga dźwignie. To może trzeba poprostu wyczyściś blaszki tak żeby usunąć ten półprzewodnik i będzie git. Blacha to blacha nie traci przewodności.
..dokładnie miałem tak jak u Ciebie , po dłuższym nieotwieraniu załapywał ale potem już tylko kupa :thumbdown:
wywalenie półprzewodnika nic Ci nie da , bo te blaszki są tak cieniutkie na nim że potem nie będzie styku
dotnij kawałek blaszki o grubości jak ta ori z półprzewodnikiem i po sprawie
ale oryginalna blaszka ma taki kształt jak na foto czy ta z foto jest niekompletna, brakuje jeszcze coś?
..ta z foto jest ori na filmiku leży obok cała kompletna , to taki mały kawałek
Dziś przeprowadziłem tą naprawę u siebie i po wymianie bagażnik otwiera się za każdym razem także pomogło dzięki za fotostory
topic jak najbardziej na miejscu, ja u siebie tez musialem przeprowadzic ulepszenie
jedyne co to silownik na innej blaszce ciut wolniej sie cofa
sprawdzane na 4 roznych blaszkach
ale za kazdym razem otwiera, a o to chodzi wiec dalej nie kombinowalem
dziekowa za fotostory
Witam mam takie pytanie. Problem podobny bagażnik w czasie jazdy informuje że jest otwarty ale jest zamknięty. Podczas postoju samochód jest zamknięty załączony alarm nagle zaczyna wyć i okazuje sie ze znów bagażnik jest niby otwarty. Wystarczy zmienić blaszke?
No niestety w twoim przypadku bedzie cos innego
cos z czujnikem informujacym czy bagaznik jest otwarty czy nie
W zamku klapy jest zintegrowany mikroprzełącznik, który potrafi wariować - u mnie np. bagażnik jest cały czas zamkniety wg komputera (mikrostyk się nie rozwiera). Przy dobrej pogodzie (jak jest ciepło), mikroprzełącznik "zaskakuje" po 30 sekundach. Niestety nie da się wymienić samego mikroprzełącznika, tylko cały zamek (ok. 150PLN w ASO).
Mam zamiar zajrzeć do tego w przypływie wolnego czasu i cieplejszej pogody. Niektórym pomaga WD40, wiec coś tam musi coś blokować - jak coś wymyślę, to napiszę w dziale "Zrób to sam" :-D
Ok dzięki za info też popsikam i zobaczę czy dało rade. pozdr.
Narobiłem się tych blaszek jak Duńczyk do alarmu i nic!!!
Ale pogrzebałem w szufladzie i znalazłem
dwukabelkowy... pasuje P&P :>
u mnie dziala.. pierwsza blaszka byla z chu*owego stopu ale druga smiga
  • 4 tygodnie później...
U mnie rowniez drugie, trzecie, czwarte otwarcie pod rzad bywalo niemozliwe ale udalo sie rozwiazac w sposob opisany na filmie!
