[B5 AFN] Szybko rozładowujący sie akumulator
witajcie
mam następujący problem, szybko mi sie rozładowuje akumulator [pojemność 65Ah]
fakt faktem ze na pokładzie jest dużo osprzetu (zegarek, alarm, fis, radio itp) ale bez przesady
za pomocą amperomierza zmierzyłem pobór pródu z akumulatora w czasie postoju na zamkniętym aucie
wynik mnie trochę zanipokoił, prąd oscylował w granicach 500mA, chyba trochę za dużo
czy taki wynik to coś normalnego czy mam jakiegoś ukrytego porzeracza prądu ??
65 Ah to troche malo na dieselka
0.5 A to troche duzo. Wepnij amperomierz i wyjmuj za koleja bezpieczniki - zacznij od radia (u mnie akurat tak bylo, ze wylaczone pobieralo 0.35 A i tez przysiadal akumulator. Po wyjeciu danego bezpiecznika jak zmniejszy sie pobor pradu to bedziesz wiedzial, ktory obwod pobiera (dany bezpiecznik od danego ukladu).
a co byłó z tym radiem ze tak prąd łupało ??
a wiesz co coś w tym może być gdyż w zeszły piątek zapodałem sobie nowe radio i nie wiadomo co w nim siedzi
a po drugie w sobotę demontowałem pozostałości po jakimś zestawie głośnomówiącym i też coś tam może siedzieć
witajcie
jak zmierzyłeś pobór prądu na postoju ?
no pomiar natężenia padu na postoju to nie jest trudne zadanie, mozesz to zrobić na dwa sposoby
- zamykasz auto i odkręcasz klemę + i mięszy klemę a aku dajesz amperomierz
- wyciągasz bezpiecznik i tam mierzysz
- posiadasz cęgi do mierzenie natężenie prądu stałego - ale z racji ceny tego miernika rzadko stosowane
Sprawdzić prąd podczas postoju można w prosty sposób:
1. trzeba mieć jakiś amperomierz, większość multimetrów ma taką funkcję (po przełożeniu przewodu pomiarowego w inną dziurkę i przełaczeniu zakresu pomiarowego)
2. pomiar należy wykonać po odłączeniu (rozwarciu) ujemnego przewodu do akumulatora pomiędzy tym przewodem a stykiem w akumulatorze.
3. przy zamkniętych drzwiach raczej trudno jest wyjmować bezpieczniki ale do sprawdzenia prądu trzeba zamknąć drzwi i poczekać aż zgaśnie lampka w środku (w tym celu można zamknąć i otworzyć centralny z pilota).
typowe prądy podczas postoju podawane w instrukcji A4, to 1-3 mA, u mnie były rzędu 40-50mA (obawiam się, że to trochę za dużo).
40-50mA to wcale nie dużo, taki jest pobór jak w aucie jest jakieś radio i alarm. Przy takim poborze prądu aku ci się szybko nie rozładuje bo to wychodzi około 1Ah na dobe czyli np po tygodniowym postoju aku rozładuje się o 7Ah swojej pojemnośći. Jeśli masz aku powiedzmy 75Ah to jest to niecałe 10% po tygodniu. Ja u siebie mierzyłem i na włączonym alarmie mam pobór 70mA.
U mnie jest 250mA, wyciągałem bezpieczniki i spadało czasem do 200mA.
Znalazłem jeden bezbiecznik ale jest on przy skrzynce przekażników (nad pedałami), taki troche inny.
Metalowa obudowa i ma 30A.
Po wyciągnięciu prąd spadł do około 80mA, samochód zapalałem niby wszystko działa.
Co to za bezpiecznik? W książce (Sam naprawiam) nie znalazłem go.
Może ktoś wie do czego on służy.
wrzuc fotke albo jaki rysunek
złożyłem już obudowe pod kierownicą i zdjęcia nie zrobię.
wyglad jakby wąski przekażnik z dwoma blaszkami na wsuwki.
wymiary około 1cm x 3cm x 3cm
napewno to bezbiecznik sprawdzałem miernikiem
