[ALL] Jak zdjąć zapieczone felgi stalowe?
kalik
Chciałem wczoraj zmienić koła na letnie i niestety felga nawet nie drgnie, bo przykleiła się do piasty. Tłukłem młotem w oponę od środka i z zewnątrz, ale niestety nic to nie dało. Na jesieni przy zmianie na zimowe czyściłem szczotką drucianą i przecierałem papierem ściernym piasty oraz rant felgi. Panowie może ktoś ma jakiś dobry i sprawdzony sposób żeby zdjąć te stalówki? Czym mogę zabezpieczyć piasty żeby na przyszłość nie mieć takich problemów?
palnik
przed założeniem wyczyść i użyj miedzi w spreju
Odkręć śruby - i napierdzielaj młotem (*nie młoteczkiem)
- w zeszłym roku u mnie pomógł dopiero lekki "boczek" na poluzowanych śrubach.
:good:
odkręć szpilki i uderz drugim kołem w zapieczone koło /oponą w oponę/ (na wprost i lekko z ukosa powinno odskoczyć) - zawsze tak robię
5kg młotem tłukłem dosyć długo. Spróbuję dziś jeszcze tego uderzenia oponą lub "boczka", a jak nie pomoże to chyba pojadę do gumiarzy, niech się męczą, choć wole zrobić to sam.
kiedyś ojciec tłukł młotem przez drewno w oponę i nic
a moim sposobem po drugim puknięciu koło zeszło
Mi się jak wspomniałem tak zapiekło, że nawet kołem nie mogłem go odbić.
Zrobiłem ze dwa kilometry na odkręconym kole i nic. Dopiero winkiel pomógł :gwizdanie:[br]Dopisany: 16 Marzec 2011, 09:02_________________________________________________
Opona doskonale tłumi uderzenia młotka, więc spróbuj uderzać z wyczuciem w felgę przez jakąś deseczkę. U mnie dopiero to poskutkowało.
No dokładnie, pisząc o Młotku nie miałem na myśli tłuczenia w oponę :kox:
Było tłuczone przez klocek drewna z obu stron. Kusi mnie ten "boczek", ale troszkę się boję o szpilki....
Dadzą radę :kox:
Tylko nie rób tego przy 100km/h :kox:
Poluzuj śruby i ogień :wink4: (Ja to robiłem na kostce brukowej ze względu na "śliskość" nawierzchni)
Spryskaj to dobrze WD40 a na drugi dzień powinno zejść bez większych problemów albo nawet za kilka godzinek.
A przed założeniem nastepnym razem zabezpiecz jak koledzy wyżej pisza.
Polej piastę coca-colą,odczekaj chwilę,jebnij z kopa w koło i po sprawie
Nie wiem czemu każdy ma problem ze zdjęciem koła ja zawsze czyszczę piastę i felgę smaruje pastą miedzianą i nigdy nie miałem kłopotu ze zdjęciem felg :decayed: . Zrób tak jak radzą koledzy i musi puścić :cool1: stary sprawdzony sposób to popuść śruby z tego koła zrób parę kółeczek i powinno bez problemu zejść. Ostatnio zmieniałem opony w ciężarówce volvo i gościu też miał problem na bliźniaku ze zdjęciem felgi i jedną śrubą powiedziałem że za flachę mu odkręcę zgodził się przejechałem ostrzej i śruba i felga same spadły :naughty:
Zawsze czyszczę piasty i felgi, ale nigdy nie zdażyło mi sie ich smarować (od teraz zacznę). Popsikałem odrdzewiaczem i wieczorkiem jak wrócę do domu będę latał bokiem po osiedlu.
Dzięki koledzy za dobre rady. Przednie felgi: zluzowałem śruby i "boczek", ładnie puściły. Z tylnymi już gorzej chociaż zluzowałem szpilki, ale parę razy ręczny i zeskoczyły. Wcześniej napieprzałem kołem w koło, ale za nic nie chciało puścić. Jeszcze raz :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy:
:good:
mi ostatnio przy zmianie klocków w zdjęciu tylnego koła pomógł 15kg młot inne metody nie dawały rezultatów
