Yukas Opublikowano 12 Grudnia 2007 Opublikowano 12 Grudnia 2007 Mam taki mały problemik... mianowicie zakupiłem radio Pioneer i po podłączeniu go pod oryginalne przewody zasilające i wyjęciu kluczyka ze stacyjki zanika prąd i po ponownym włożeniu kluczyka radio rozprogramowuje się. Gdzie moge podłączyć radio aby miał stałe zasilanie, czy musze koniecznie ciągnąć bezpośrednio od akumulatora, którędy wóczas pociągnąć przewód do wnętrza samochodu ?
dark79 Opublikowano 12 Grudnia 2007 Opublikowano 12 Grudnia 2007 nie pamietam czy na kostce nie ma czasem dwoch przewodow zasilajacych, jeden staly a drugi od stacyjki, sprawdz miernikiem czy nie ma drugiego plusa przy wylaczonej stacyjce, jezeli jest to musisz pozamieniac przwody i powinno byc ok, a jak nie bedzie to zasilanie mozesz pociagnac z listwy ktora jest nad nogami kierowcy za obudowa, port 31 czerwony, tak mi sie wydaje pamietaj o jakims bezpieczniku po drodze
alvaro Opublikowano 12 Grudnia 2007 Opublikowano 12 Grudnia 2007 kolego widzę że za bardzo nie masz pojęcia o tego typu sprawach skoro chcesz ciągnąć jakiś dodatkowy przewód to po pierwsze a po drugie że tu i tu jest kość ISO to nie oznacza to że piny w tych kościach poprowadzone są tak samo..., pojedź do jakiegoś speca od alarmów zapłacisz grosze i tyle a sam zaczniesz kombinować to spalisz radio (w ori instalacji jest kilka + i między innymi + stały i + po zapłonie) widocznie są one zamienione (w każdym bądź razie tam gdzie powinien być + stały do radia jest + po zapłonie) ale tak jak mówię sam lepiej tego nie rób...
Yukas Opublikowano 12 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2007 W chwili obecnej nie mam grosza więc chciałbym sam podłączyć radio, miernik posiadam więc spróbuje poszukać czy w kostce jest drugi jakiś przewód zasilający, jeśli go nie ma to będe szukał tego portu 31...
alvaro Opublikowano 12 Grudnia 2007 Opublikowano 12 Grudnia 2007 a jakie dokładnie radio miałeś wcześniej ?
Yukas Opublikowano 12 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2007 Samochód kupiłem z Włoch i nie było w nim żadnego radia jedynie były plastki po bokach otworu na radio które umożliwiają podłączenie zwykłego radia o normalnym rozmiarze.
alvaro Opublikowano 12 Grudnia 2007 Opublikowano 12 Grudnia 2007 więc pozostaje organoleptycznie oznaczyć przewody w instalacji... powodzenia ! :th:
Yukas Opublikowano 12 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2007 Radio podłączone, wystarczyło zamienić przewody zasilające w kostce ISO przy radiu Teraz jak przekręcam kluczyk do pozycji I radio włącza się samo lub jeśli je wcześniej ręcznie wyłączyłem to nie włączy się samo, zaś po wyjęciu kluczyka ze stacyjki piknie kilka razy że radio zostało wyłączone, przy czym zapamiętuje wszystkie wcześniejsze ustawienia Mam nadzieje, że komuś też się przyda ta metoda podłączania radyjka Pozdrawiam i dziękuje za podpowiedzi i udzielone wskazówki ...
YATES Opublikowano 12 Grudnia 2007 Opublikowano 12 Grudnia 2007 Jaki dokładnie model Pioniera kupiłeś i jaki dokupiłeś kabel aby połączyć radio z oryginalnymi kablami Audi ???
Yukas Opublikowano 13 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2007 Pioneer to starszy już model 3100R, natomiast w samochodzie mam już zamontowaną kostke ISO i bezproblemowo połączyłem ją z kostką ISO w radiu.
