[B6 AWX] Tępe hamulce, niska skuteczność hamowania.
Witam, mam taki problem że hamulce są tępe czyli mało wydajne podczas hamowania. Mechanik mi mówił że to oznaka padającej wakumpompy.
Co to może być?? :mysli:
mechanik moze miec racje
czesto siadaja te urządzenia wymiana tylko na nowy
niektórzy mówią że wakum pompa jest wieczna i jest wykładnik przebiegu auta jeśli sie psuje??
albo kłania sie łącznik gumowy węża podciśnienia od wspomagania hamulców
wymieniony został łącznik gumowy.. I nic to nie dało. Podczas wymiany zauważyłem troszkę oleju w jednym przewodzie od strony silnika..
zwykle tylko odsetek gada takie bzdury
te pompy siadają gdy auto jest na gwarancji wiec jak widzisz nie ma na to reguły
a którą pompę kupić Luk czy Bosch?? :mysli:
najlepiej ori ale to, wiadomo kosztuje...
ponoć na pierwszy montaż idzie LUK..
Teraz juz tylko bosche chyba sa w sprzedazy. Zastapila LUKA.
Ja ostatnio wymienialem i kupilem tutaj:
http://allegro.pl/vacum-pompa-audi-seat-skoda-vw-1-9-tdi-038145209n-i1446086459.html
Zanim ja kupisz wymien plyn hamulcowy, sprawdz stan klockow i tarcz. Jesli sie niewiele jezdzi rdza lubi sie osiadac na rantach tarcz przez co klockek potrzebuje wiecej sily dociskowej zeby porzadnie przychamowac. :cool1:
Klocki i Tarcze nowe z przodu i z tyłu i płyn też był wymieniany.. To zostaje mi tylko sama pompa.. Nie wiem czy to prawda ale to nie jest pompa tandemowa że jest jeszcze w niej pompa od paliwa?? :mysli:
tak to jest ta pompa ona służy do paliwa i do ciśnienia znajduje się z tyłu silnika
Bardzo dziękuje wszystkim za pomoc.. :hi:
Jak wymienię pompę to napisze czy pomogło..
Pamietaj ze w b6 ogólnie hamulce nie są rewelacja,także ja bym proponował przejachać sie drugą b6 i porównać,
takie moje zdanie,ale polecam zanim zaczniesz wydawać pieniądze :good:
Ja miałem podobny problem z tym, że hamulce raz hamowaly dobrze a raz tak jakby ich wogole nie bylo. Okazalo sie, że vacumpompa.
Wymieniłem vacum pompe i różnica jest odczuwalna w hamowaniu.. Stara pompa była zużyta i nie podawała odpowiedniego ciśnienia na hamulce..
