[ALL B6] Oberwał w koło
Witam. Samochód jak na zdjęciach - uszkodzony. Do wymiany na pewno 2 górne wahacze i prawdopodobnie przekładnia kierownicza :(
Jak szacujecie koszt takiej naprawy? Mi jeden z mechaniorów zawołał za samą robociznę 1000zł, moim zdaniem przesadził. Uszkodzony jest też błotnik. I tu kolejne pytanie które śruby oprócz tych widocznych na zdjęciu należy jeszcze odkręcić aby zdemontować błotnik? Ma ktoś jakiś schemat jak to zrobić?
Pozdrawiam :notworthy:
przekładnia nie koniecznie jest do wymiany, może tylko wystarczy wymienić końcówkę drążka i drążek kierowniczy (co i tak musisz wymienić po takim uderzeniu). wachacze góra do wymiany, nie wiadomo jak dolne mogły się też lekko skrzywić, amortyzator też chyba dostał i jest do wymiany.
nie licząc ceny części i o ile przekładnia jest ok, to mechanior za dużo zawołał za robociznę. z wymianą wszytskich wachaczy, drążków, amorków i ustawieniem zbieżności to 500-600 zł.
co do błotnika to masz jeszcze śruby pod zderzakiem
wymień całą zwrotnice z kpl wachaczy do tego maglownice bo za chwilę zacznie przeciekać, blotnik ma jeszcze śrubę pod lampą musisz zwalic zderzak i na dole pod listwą progową :wink4: do tego geometria zawieszenia jakaś konserwacja nadwozia troszkę kosztów bedzie ale jak dla siebie chcesz auto to chyba warto :wink4:
Dziękuję za odpowiedzi :) Chyba zastanowię się nad opcja wymiany całej zwrotnicy, wiadomo chciało by się jak najtaniej ale jednak autko będzie dla mnie i musi być zrobione cacy :)
Więc:
Zwrotnica + komplet wahaczy (z 1000zł ?)
Błotnik (400zł + 200zł malowanie)
Maglownica (600 zł)
Dużo tego a to zapewne nie koniec.. No tak biednemu zawsze pod wiatr :P
Aby zdeżak sciągnąć to zapewne tez trzeba się nagimnastykować..
jeszcze prog musisz zdjac, bo tam tez jest sruba;)
mi wgnietli przedni blotnik na parkingu i strasznie duzo pierdolenia bylo z wymiana
pod blotnikiem masz jeszcze slizgi (tak to sie chyba nazywa), mimo iz blotnik mialem troche tylko wgnieciony slizgi sie polamaly
Więc:
Maglownica (600 zł)
Co do zwrotnicy - nie bardzo wiem co miałoby się w niej uszkodzić. Jak nie ma śladów mechanicznego uszkodzenia, to zweryfikować i zostawić. Wahacze - wymiana wszystkich. Cena błotnika - max 200, ale i zdarzają się po 150, ale trzeba szukać - to u mnie w centr. Polsce, u ciebie w lubuskiem to chyba w rybnym za rogiem można dostać :>
Doszedłem do wniosku, że wymienię wszystkie 4 wahacze. Ale wszędzie gdzie szukam są tylko do b5 :wallbash: Zderzak już ściągnięty, błotnik prawie bo właśnie muszę zwalić próg aby dostać się do śrub na dole :gwizdanie: A rodzi to kolejny problem.. A mianowicie aby ściągnąć próg muszę odkręcić śrubkę w dolnym rogu drzwi. Za ch.. się tam nie dostane, więc i drzwi trzeba ściągnąć..
Zawiasy drzwi złapane są na trzy torxy, dwa na dole (odkręciłem - miały spory opór) i jedna u góry i tam muszę użyć imbusa torx 40, którego jak na razie nie mam :thumbdown: bo inaczej się tego chyba nie zrobi (za ciasno na grzechotkę). Więc sporo problemów, chyba zrobię jakieś fotostory i umieszczę na forum dla potomnych :kox:
Co do wahaczy, to gdzie oprócz ASO dostanę jakieś markowe w rozsądnej cenie? Audi mam dopiero miesiąc czasu więc w temat się powoli wdrażam..
Pozdrawiam :)
roboty niena az tak duzo. z przekladnia mozesz sie troche pogimnastykowac
