Qster Opublikowano 25 Marca 2011 Opublikowano 25 Marca 2011 Witam Konkretnie, słyszę dziwny regularny delikatny dźwięk szumienia, (można też go opisać jako odgłos przepływania brudnej zardzewiałej wody przez rurkę np nagrzewnicę) kiedy : Jadę co najmniej 30km/h Tylko kiedy silnik przekazuje moc na koła, kiedy wciskam sprzęgło to przestaje, również na jałowym cisza i spokój Do obrotów 3000 to słychać (pow. silnik zagłusza i wiatr) Jest to taki delikatny szum Czy to może być jakieś łożysko w skrzyni? W tych naszych skrzyniach jest olej? Proszę o jakieś wskazówki na start, bo nie mam praktycznie żadnego punktu odniesienia.
KICHOL Opublikowano 26 Marca 2011 Opublikowano 26 Marca 2011 Napisałeś tak jasno że prawie nic nic nie rozumiem Ale powiem ci co wiem - w naszych skrzyniach jest olej (nie wiem jak w twojej) - na sprzęgle masz łożysko oporowe też może hałasować przez internet nikt nie zgadnie co może nawalać w twoim furaku
Qster Opublikowano 28 Marca 2011 Autor Opublikowano 28 Marca 2011 Chodzi mi o tylko o punkt zaczepu , co sprawdzać najpierw. Jeszcze bardziej upraszczając, - kiedy puszczam sprzęgło i przekazuje moc na koła to słychać z okolic skrzyni biegów takie coś jakby z łożyska wypadł śrut i tam gdzieś latał, ale jest to regularne szumienie a nie losowe stukanie. Sprawdzę olej. Chociaż pewnie jakbym miał za mało to dawno by było po skrzyni bo słyszę to już od kupna samochodu. pozdrawiam
KICHOL Opublikowano 29 Marca 2011 Opublikowano 29 Marca 2011 Jeśli hałasy słychać tylko podczas jazdy i tylko podczas przenoszenia mocy na koła a nie podczas jazdy na "luzie" to masz do sprawdzenia przeguby, łożysko oporowe no i skrzynię. Test przegubów zrobisz sam skręcając kierownicę na maxa w lewo i ruszając po okręgu potem w prawo i ten sam manewr a na koniec powtórz to na wstecznym. Do sprawdzenia łożyska i skrzyni biegów musisz niestety użyć mechanika.
sajmon8526 Opublikowano 29 Marca 2011 Opublikowano 29 Marca 2011 Qster ja nic z twojego opisu nie zrozumiałem :polew: :polew: opisz dokładniej jeszcze:) ale ok spróbujmy cos wyjanic:)odpalisz samochód na luzie puszczasz sprzegło i słyszysz szum czy te sytuacje co je opisałes:)cos o kulkach lotto czy wodzie chlupiacej o sćianki :polew: :polew: natomiast jeżeli je teraz wcisniesz i przestanie hałasowac to bedzie to znaczyło ze łozysko oporowe w skrzyni sie sypie i niedługo zdechnie:)Jezeli podczas jazdy na biedu i na luzie bedzie słychac ten dzwiek to bedzie któres łozysko w kole z przodu.To narazie takie dwie opcje:)
netoo Opublikowano 31 Marca 2011 Opublikowano 31 Marca 2011 Miałem identyczny problem w Vectrze, odgłos obijającej się wody i dziwne szurgotanie, tylko podczas jazdy, tylko na biegu.... niestety okazało się ze w skrzyni się posypały łożyska i dodatkowo coś z satelitami... od regeneracji skrzyni tańsze okazało się kupno nowej (na gwarancji).
Qster Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Sajmon, wybacz, starałem się opisać jak najlepiej te dźwięku stąd ten opis wody w rurce Poprawię powyższe posty. Przegub owszem strzela, ale mechanik stwierdził, że chyba mi się łożysko rozsypało jakieś w skrzyni. Wymienię jeszcze ten przegub przed rozkręcaniem skrzyni, a temat mam nadzieję pomoże komuś w przyszłości.
mario-S4 Opublikowano 5 Czerwca 2011 Opublikowano 5 Czerwca 2011 witam Qster mam pytanko do Ciebie bo mam dokładnie te same objawy a mianowicie: 1. postój - wciśnięte sprzęgło nic nie szumi, puszczam sprzęgło szumi 2. jazda - wciśnięte sprzęgło nic nie szumi, puszczam sprzęgło i wciskam gaz (na każdym biegu) szumi i mam pytanko jak to sie u Ciebie skończyło? bo również podejrzewam łożysko któreś, chociaż słyszałem już opinię że może to być skrzynia. Pozdrawiam i czekam na jakiekolwiek info...
miro44 Opublikowano 5 Grudnia 2011 Opublikowano 5 Grudnia 2011 Dołączam się do pytania. Obiawy takie same.[br]Dopisany: 27 Lipiec 2011, 18:41_________________________________________________Skończyło się na wymianie skrzyni (luzy na wałku atakującym i głośna praca skrzyni - łożyska)
