andrzej104513 4 Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 Mi robili pod Radomiem jestem zadowolony robocizna 1000zł 2-3dni robili 797494395 Graty brałem od nas z forum mara4 współpracują ze sobą Napisałem namiar ,chodź jak sam szukałem to nikt nic nie pomógł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mimi856 0 Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 Dzięki wielkie. Jakaś nazwa firmy albo nazwisko? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karczt 0 Opublikowano 23 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2016 Witam, poszukuję namiarów na warsztat/mechanika z Krakowa i okolic który zrobiłby swapa w B7 2.0 tdi BPW na 6-bieg manuala. z góry dzięki za info Tomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vgb1 0 Opublikowano 23 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2016 Tez jestem po przekładce Multi na manual i nie narzekam. Chociaż komfort jazdy Multi nieporównywalny . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HASSAN-661 0 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2016 Witam, czy jest na forum osoba po przekładce z Multi na Manual w wersji B8? Jestem po takim swapie nie możemy sobie poradzić z podłączeniem czujnika sprzęgła i kodowaniem komputera. Czy ktoś z forum potrafił by to wykonać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mimi856 0 Opublikowano 9 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2016 (edytowane) Dzisiaj odebrane auto po dwóch tygodniach pobytu w Robin Car w Strachocicach. Swap z multi na manual. Koszt 3500zł z nowym sprzęgłem. wszystko działa. Tempomat, wsteczne swiatło i zero błędów w kompie. Zrobione dzisiaj 300km i jest ok. Zobaczymy po kilku tygodniach jak bedzie. Edit. Pierwsza rzecz nie tak to brak wyciszenia lewarka zmiany biegów. Dzisiaj moja uwagę zwrócił dziwny szum z okolicy lewarka podczas jazdy. Zdjalem mieszek patrzę a tam gąbka wrzucona jakaś tylko zamiast fabrycznego wyciszenia lewarka. Niby pierdolka ale mnie takie rzeczy wkurzaja. Muszę znaleźć gdzieś na Alledrogo. Edytowane 10 Grudnia 2016 przez mimi856 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FUREK 0 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 Witam. Pod który pn podłączyć czujnik sprzęgła? Czy na ten pin po wciśnięciu sprzęgła podawana jest masa czy + ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominik93 2 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2016 Panowie, gdzie znajdę oznaczenia skrzyń manualnych 5b które były montowane w Audi a4b6 1.8T Bfb Ośka ? Szukałem w internecie i nigdzie nie mogę znaleźć . Szykuję się na przekładke skrzyni i potrzebuje oznaczeń skrzyń 5b. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tatra-mario 0 Opublikowano 30 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2016 A podpowie ktoś jaki nr mają piny pasujące do wtyczki ECU silnika -podpięcie czujnika sprzęgła w A4 B7 BLB 2005r. I gdzie się można zgłosić celem przeróbki softu z automatu na manual? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominik93 2 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 Halo,czy nikt nie ma informacji o jakim oznaczeniu skrzynie szły do 1.8t 5b Ośka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bit4you 0 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Dzień dobry Poszukuje namiar na dobrego takiego co byście polecili mechanika co zajmuje się przeróbką na manual w województwie mazowieckim lub kogoś ogarniętego co potrafi zrobić w ludzkich pieniądzach multitronic KTT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominik93 2 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 (edytowane) . Edytowane 19 Stycznia 2017 przez Dominik93 Do skasowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bit4you 0 Opublikowano 2 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2017 (edytowane) Witam wszystkich jak wygląda sprawa z pedałami do a4 B7 TDI czy pasują od benzyniaka ? Czy będą pasowały pedały od A6 C6 ? Edytowane 2 Lutego 2017 przez bit4you Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej104513 4 Opublikowano 5 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Dominik uderz do użytkownika tego forum mara4 od niego brałem graty i u jego znajomego robiłem przekładkę pod radomiem.Wszystko hula (tempomat,czujniki cofania) Zawartość dodana 2 minutes later Pedały z a6 c6 nie pasują.Pedały z benzyny pasują ,nie jestem pewien co do pedału gazu,ale będzie pasował twój z automatu.Nie kupuj z anglika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PASSATB5 1 Opublikowano 7 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2017 Panowie czy śruby do koła 2 masowego od skrzyni multitronik są takiej samej długości jak w 2 masie od manuala? pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba84 3 Opublikowano 8 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2017 Dnia 7.02.2017 o 10:21, PASSATB5 napisał: Panowie czy śruby do koła 2 masowego od skrzyni multitronik są takiej samej długości jak w 2 masie od manuala? pozdro tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bit4you 0 Opublikowano 10 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2017 A może ktoś wie jaki jest numer katalogowy przewodu węża wysprzęglik?Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4 B6 Multi 4 Opublikowano 1 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2017 (edytowane) Witam potrzebuje informacje jaka skrzynia manulna[oznaczenia] ma być założona do silnika 1.9tdi 131km avf a4 b6 bez quattro. Czy oprócz poniższej listy z początku tematu będę coś jeszcze potrzebował? skrzynia 6 sprzęgło z dwumasem kryza między silnikiem i skrzynią alu osłona pod dwumas wybieraki do biegów półośki pedały rozrusznik Edytowane 1 Marca 2017 przez A4 B6 Multi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PASSATB5 1 Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 którego węża? co zasila pompkę w płyn od serwa? czy co idzie do skrzyni? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4 B6 Multi 4 Opublikowano 3 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2017 Dnia 2.03.2017 o 00:47, A4 B6 Multi napisał: Witam potrzebuje informacje jaka skrzynia manulna[oznaczenia] ma być założona do silnika 1.9tdi 131km avf a4 b6 bez quattro. Czy oprócz poniższej listy z początku tematu będę coś jeszcze potrzebował? skrzynia 6 sprzęgło z dwumasem kryza między silnikiem i skrzynią alu osłona pod dwumas wybieraki do biegów półośki pedały rozrusznik Proszę o info bo muszę zamawiać części jak najszybciej.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
