Swap skrzyni Multitronic na manualną w A4 B6
erniorzegow
Mi robili pod Radomiem jestem zadowolony robocizna 1000zł 2-3dni robili 797494395
Graty brałem od nas z forum mara4 współpracują ze sobą
Napisałem namiar ,chodź jak sam szukałem to nikt nic nie pomógł.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Witam,
poszukuję namiarów na warsztat/mechanika z Krakowa i okolic
który zrobiłby swapa w B7 2.0 tdi BPW na 6-bieg manuala.
z góry dzięki za info
Tomek
Tez jestem po przekładce Multi na manual i nie narzekam. Chociaż komfort jazdy Multi nieporównywalny .
Witam, czy jest na forum osoba po przekładce z Multi na Manual w wersji B8?
Jestem po takim swapie nie możemy sobie poradzić z podłączeniem czujnika sprzęgła i kodowaniem komputera.
Czy ktoś z forum potrafił by to wykonać?
Dzisiaj odebrane auto po dwóch tygodniach pobytu w Robin Car w Strachocicach. Swap z multi na manual. Koszt 3500zł z nowym sprzęgłem. wszystko działa. Tempomat, wsteczne swiatło i zero błędów w kompie. Zrobione dzisiaj 300km i jest ok. Zobaczymy po kilku tygodniach jak bedzie.
Edit.
Pierwsza rzecz nie tak to brak wyciszenia lewarka zmiany biegów. Dzisiaj moja uwagę zwrócił dziwny szum z okolicy lewarka podczas jazdy. Zdjalem mieszek patrzę a tam gąbka wrzucona jakaś tylko zamiast fabrycznego wyciszenia lewarka. Niby pierdolka ale mnie takie rzeczy wkurzaja. Muszę znaleźć gdzieś na Alledrogo.
Edytowane przez mimi856
Witam.
Pod który pn podłączyć czujnik sprzęgła?
Czy na ten pin po wciśnięciu sprzęgła podawana jest masa czy + ?
Panowie, gdzie znajdę oznaczenia skrzyń manualnych 5b które były montowane w Audi a4b6 1.8T Bfb Ośka ?
Szukałem w internecie i nigdzie nie mogę znaleźć .
Szykuję się na przekładke skrzyni i potrzebuje oznaczeń skrzyń 5b.
A podpowie ktoś jaki nr mają piny pasujące do wtyczki ECU silnika -podpięcie czujnika sprzęgła w A4 B7 BLB 2005r. I gdzie się można zgłosić celem przeróbki softu z automatu na manual?
Dzień dobry
Poszukuje namiar na dobrego takiego co byście polecili mechanika co zajmuje się przeróbką na manual w województwie mazowieckim lub kogoś ogarniętego co potrafi zrobić w ludzkich pieniądzach multitronic KTT
Witam wszystkich jak wygląda sprawa z pedałami do a4 B7 TDI czy pasują od benzyniaka ?
Czy będą pasowały pedały od A6 C6 ?
Edytowane przez bit4you
Dominik uderz do użytkownika tego forum mara4 od niego brałem graty i u jego znajomego robiłem przekładkę pod radomiem.Wszystko hula (tempomat,czujniki cofania)
Zawartość dodana 2 minutes later
Pedały z a6 c6 nie pasują.Pedały z benzyny pasują ,nie jestem pewien co do pedału gazu,ale będzie pasował twój z automatu.Nie kupuj z anglika.
Panowie czy śruby do koła 2 masowego od skrzyni multitronik są takiej samej długości jak w 2 masie od manuala?
pozdro
pozdro
tak
A może ktoś wie jaki jest numer katalogowy przewodu węża wysprzęglik?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Witam potrzebuje informacje jaka skrzynia manulna[oznaczenia] ma być założona do silnika 1.9tdi 131km avf a4 b6 bez quattro.
Czy oprócz poniższej listy z początku tematu będę coś jeszcze potrzebował?
skrzynia 6
sprzęgło z dwumasem
kryza między silnikiem i skrzynią
alu osłona pod dwumas
wybieraki do biegów
półośki
pedały
rozrusznik
Edytowane przez A4 B6 Multi
którego węża? co zasila pompkę w płyn od serwa? czy co idzie do skrzyni?
skrzynia 6
sprzęgło z dwumasem
wybieraki do biegów
półośki
pedały
rozrusznik
Proszę o info bo muszę zamawiać części jak najszybciej....
