Swap skrzyni Multitronic na manualną w Audi A4 B6
Potwierdzam, pasuje z b5
Witam wszystkich w temacie Swapa multitronika na Manuala 6biegowego FUB GDŻ
1.co i na jakim kanale muse przekodować proszę o konktetne cyfry i kanały mistrzem w tym nie jestem:)
2.gdzie trzeba wpiac kabel z czujnika sprzegła ?
3.czy czujnik z pedału hamulca musze wymienic na inny? Proszę o pomoc
Siemanko zamiezam przelozyc skrzynie z multi na manual i nie wiem jaka skrzynie czy 5 czy moze 6 silnik 3.0 asn rok 2001 co polecacie
Jakoś nikt nie ma czasu aby pomóc ostatnio.
Ogólnie ja przekładałem quattro i mam 6 z bex i jest chyba krótsza niż 5. Przy 120km/h na oponach 235/45/17 mam 3200 obrotów.
Edytowane przez Paolo1988
tez sie podepnę pod pytanie, choć o mnie już auto w warsztacie i będzie zmiana z multi na manuał 6 biegów z silnika 3,2 FSI A4 B7, miałem wybór 5 lub droższa wersja 6 biegów, Ktoś ma jakieś spostrzeżenia/ uwagi?
Ktoś ma dane przełożeń obu skrzyń?
Dobra 3.0 a4 b6 mam\
» Skrzynia manualna / automatyczna »
Bieg 1 3.500 / 2.444 »
Bieg 2 1.944 / 1.425 »
Bieg 3 1.360 / 0.981 »
Bieg 4 1.034 / 0.755 »
Bieg 5 0.844 / 0.547 »
Bieg 6 --- / 0.385 »
Wsteczny 3.444 / 2.400 »
Główne 3.750 / 5.297
ktoś ma do a4 b7 3,2 fsi ??
Edytowane przez kt65c453
  • 4 tygodnie później...
Pytanie do mara4 czy po twoim swapie działa tempomat?
Witam,
Proszę o informację gdzie należy podpiąć czujnik sprzęgła po przełożeniu multitronica na manual. Silnik 2.0 ALT, rocznik 2002.
Z góry dziękuję
Witam, czy do mojego bfb podejdzie skrzynia gdt?
Siemanko,
Przymierzam się do swap-u, A4 B6 1,9 TDi 130 km silnik AVF skrzynia GJA, potrzebuję wszystkich gratów i namiaru na dobrego speca z okolic Świdnicy, Wrocławia.
Edytowane przez vgb1
Panowie czy skrzynia z 1.8 adr ( a4 b5) podejdzie na podmianke do 1.8t bfb? Mam akurat taką na stanie a chcę przelożyć multitronik.
Nie, inne mocowania
Witam , wszystkich forumowiczów . Ślę do was następujące pytanie . Czy posiada ktoś namiary na warsztat zajmujący się przekładką skrzyni na manuala w okolicach Górnego Śląska,ponieważ moje audi zjadło już 2 skrzynię :) ?
Edytowane przez michalwit95
Znam specjalistę który Ci to zrobi porządnie i zapomnisz o skrzyni, ja u niego robiłem i warto czasem zrobić parę km a mieć porządnie, jak coś wal na pw
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Witam
Tak czytam i zaczynam sie zastanawiac czy nie bedzie problemow zw swapem na manual w moim przypadku:
Audi a4 b6 1.8T 163KM.... produkcja 11.2002r. zarejstrowana w 2003r.
Wymienia sie tylko sam sterownik silnika na ten od manuala i wtedy da rade zakodowac predkosciomierz zeby wszystko działało???
Posiadam rowniez tempomat i pewnie tez bede miał z tym problem???
Ogolnie jezeli ktos robił juz taka przekładke w wersji z 2002r chciałbym zeby mi nakreslił z czym bede miał problemy i jak je naprawic....
Z góry dziekuje :)
Komputera silnika nie zmieniasz, prędkościomierz bierze sygnał z ABS, jeżeli ty chcesz się tym zająć to raczej to komuś zlec bo wyjdzie cie to drożej , mimo że przy aucie robie wszystko sam, to zmianę skrzyni zleciłem,
2002 rok bierze że skrzyni, kilka wątków temu wyjaśniłem sprawe
Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
Ja zobaczyłem 2003, mój błąd nie przeczytałem uważnie
No i juz po zmianie.... miało byc Q ale nie starczyło nerwów, sił i PLN
Jest manual 6 biegów... predkosc pokazuje, pdc tył działa, tempomat tez błedów nie ma.... no i najwazniejsze wreszcie sie odpycha jak na 163KM
Wie ktoś może gdzie skupują uszkodzone skrzynie multi.
Panowie, czy ktoś orientuje jaki byłby koszt swapa z multi na manual 5b wraz z częściami i robocizna oraz jaki koszt swapa z oski na quattro?
