[B6 AWX] Zapowietrzony układ paliwowy
Panowie,
uszkodziłem plastikowe "gówienko", które doprowadza i odprowadza paliwo z filtra.
zanim kupiłem i założyłem nowe układ paliwowy zapowietrzył się (nie zabezpieczyłem go w żaden sposóB).
teraz silnik nie uruchamia się... :wallbash:
co robić?
kolego układ paliwowy odpowietrza się w tych silnikach samoczynnie podczas rozruchu silnika.
ma pompe w baku to sie sam powinien odpowietrzyc.
nie uruchomiajac silnika wlacz i wylacz na 5 sekund zaplon.
zrob tak z 10 razy i jak juz zaczniesz krecic rozrusznikiem to trzymaj na wet z 15 sekund zanim dasz mu odpoczac :wink4:
Dobrze założyłeś to "plastikowe gówienko" ? :) tam jest zaworek zwrotny - jeżeli jest odwrotnie, to w życiu nie zapali. Nie wiem jak jest w Twoim silniku ale inne trochę trzeba pokręcić zanim zaczną "łapać". Sprawdź też, czy w filtrze jest paliwo.
"gówienko" założyłem dokładnie tak jak było poprzednie, więc zakładam, że dobrze :gwizdanie:
w filtrze także jest paliwo bo lałem je tam przed założeniem.
idę próbować dalej.
może wydawać Ci się to jako katowanie ale to prawda trzeba z 15 sec pokręcić rozrusznikiem
