Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
[B5 AEB] Numer katalogowy zaworu DV
pomoze mi ktos i poda pelna nazwe lub nr katalogowy zaworu DV czyli upstowego ... bo w aso w kr robia wielkie oczy co tj za zawor i wmawiaja mi i wciskaja ze od turba jest N75 I tylko ten :((( slowa te moze potwierdzic kilka osob z krk pracuja w aso a pojecia nie maja ja tez ale tam nie pracuje hehe :)
* nazywaj proszę wątki zgodnie z regulaminem forum (ten poprawiłem) - lukaszr
Numer zaworu upustowego DV do 1.8T AEB to: 034145710A.
Podsi a powiedz mi dlazcego chcesz wymienic ten zawor?? jakie moga byc objawy kiedy zawor nie bedzie dzialal jak nalezy?? zawor upustowy rozumiem ze upuszcza przeladowane powietrze z turba...
objawy są takie że zawór nie trzyma ciśnienia - rozszczelnia sie i turbo musi nadrabiać zaległości, auto np. może słabiej zbierać sie z dołu, bo pełne doładowanie przyjdzie później, najlepiej włożyć ori zawór z TT o końcówce nr. 710N, jest wytrzymalszy, nie kombinować z zamiennikami, bo w większości przypadków nie zdadzą egzaminu.
bo u mnie wlasnie jest jakis problem z moca i szukam co to mzoe byc bo slaby jest a elektronika bledu nie wykazuje skolei logow nie mam gdzie zrobic dokladnych :/
d
Digit mozesz podac numer katalogowy do tego DV od TT chce podjechac do ASO
Dzieki
N już nie produkują, teraz jest na końcu A
To czym się różni ten od TT?
teraz to juz sam nie wiem :decayed: w etce jak wpisze ten numer znajdzie mi ten DV od TT?
Czekamy na odpowiedz wybawcy. Bo skoro do AEB jest z A i do BEX , czyli TT 225 np. jest równiez teraz z A to ja już jestem głupi :cool1:
czy jest mozliwosc zbadania samemu poprawnosc dzialania tego zaworu upustowego? czy tylko wyspecjalizowany warsztat da rade to zrobic? oraz tego zaworu N75 ?
Jest możliwość. Podłącz pod wąż wyjścia turba kompresor i nadmuchaj 0,5Bar-a. Będziesz słyszał czy gdzieś syczy powietrze. Przy okazji sprawdzisz szczelność całego układu tak jak jest w realu.
ja bym dmuchał 1.0 bara :gwizdanie:
Spokojnie można i 1,2Bar-a, napisałem 0,5 dla bezpieczeństwa bo nie mam pojęcia w jakim stanie jest seryjne DV z AEB w aucie kolegi. Może zacząć popuszczać po takiej próbie. Chyba, że jest już z TT 25 to można i 1.2 .
