izariz 0 Opublikowano 10 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2006 Witam. W momencie włączenia obiegu zamkniętego, włącza się również klima. Czy możliwe jest rozdzielenie tych dwóch funkcji, tak aby sprężarka nie włączała się po włączeniu obiegu zamkniętego? Natomiast przy włączeniu nawiewu na przednią szybę (odparowanie) klima włącza się również, ale to jest według mnie normalne, ponieważ nadmuc**je suche powietrze. Poza tym wszystko chodzi bez zarzutu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdeniu Opublikowano 10 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2006 czyli wszystko w normie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piurko 0 Opublikowano 10 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2006 Czy możliwe jest rozdzielenie tych dwóch funkcji, tak aby sprężarka nie włączała się po włączeniu obiegu zamkniętego? Po włączeniu ob. zamkniętego wyłącz klimę - śnieżynka :razz: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 11 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2006 W momencie włączenia obiegu zamkniętego, włącza się również klima tak musi byc bo jak załancza sie obieg zamkniety to szybko ci szybki zaparuja a z klima nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 11 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2006 A ja wam powiem, że jest to możliwe, aby włączać obieg zamknięty bez załączania klimy. Miałem tak już raz jak mi się klima coś pierni...ła. :twisted: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudek81 0 Opublikowano 11 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2006 Możliwe jest jak na dworzu jest przymrozek, klima ci sie wtedy nie odpali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
izariz 0 Opublikowano 11 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2006 :mrgreen: Thanks guys Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mastahkilla 0 Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Witam, Podepnę się pod temat. Czy normalnym jest, że gdy włączam guzikiem obieg zamknięty, następnie jeżdżę samochodem na włączonym obiegu zamkniętym, gaszę silnik, uruchamiam silnik ponownie a obieg zamknięty jest wyłączony mimo iż go nie wyłączałem. Tak jakby sterownik klimatyzacji nie miał pamięci włączonego obiegu zamkniętego ? Czy może coś z kodowaniem klimatyzacji mam pomieszane ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Witam, Podepnę się pod temat. Czy normalnym jest, że gdy włączam guzikiem obieg zamknięty, następnie jeżdżę samochodem na włączonym obiegu zamkniętym, gaszę silnik, uruchamiam silnik ponownie a obieg zamknięty jest wyłączony mimo iż go nie wyłączałem. Tak jakby sterownik klimatyzacji nie miał pamięci włączonego obiegu zamkniętego ? Czy może coś z kodowaniem klimatyzacji mam pogmatwane ? tak to normalne.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mastahkilla 0 Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 tak to normalne.. rozumiem, dzięki za odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavol1986 0 Opublikowano 26 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2010 A ja tutaj się wypowiem na temat tego obiegu zamkniętego z włączoną klimą, miałem tak że szło wyłączyć klimę przy obiegu zamkniętym, ale po pewnym czasie gdy naprawiałem rozrusznik odłączyłem akumulator i już później nie szło wyłączyć klimy przy włączonym obiegu wewnętrznym. I wtedy mnie naszło że to musiało się kodowanie skasować po odłączeniu akumulatora wtedy odszukałem na forum jakie mam mieć kodowanie i zmieniłem i od tamtego czasu cieszę się możliwością wyłączenia klimy przy obiegu wewnętrznym. Myślę że dość jasno to opisałem :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdzis 0 Opublikowano 28 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2010 Ja tam mogę wyłączyć klimę bez względu na obieg, ale automatycznie się włącza jak się włącza obieg wewnętrzny. I nic nie było gmerane. A i takie sprostowanie, klima nie nadmuc**je suchego powietrza. tylko zbiera wilgoć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
