[ALL B5] Podłączenie halogenów
Witam
Mam pytanie może ktoś sie juz bawił z tym. A mianowicie mam lampy z b5 po lifie i zderzak z halogenami wtyczka jest przerobiona na po lifcie. A pytanie brzmi jak teraz te halogeny podłączyć i co trzeba zrobić?
włącznik mam. w kostce został jeden wolny kabel wiec to chyba od halogenów wiec trzeba masę dać i bezpiecznik i przekaźnik. tyle sie na razie dowiedziałem
Jak masz oryginalną onstalację do przeciwmgłowych, bo wcześniej były reflektory Boscha, to czarny kabel we wiązce i masa jak piszesz. Bezpiecznik i przekaźnik juz jest.
No chyba były bosche a jaki numer przekaźnika 397?? kabel został mi chyba biało zielony reszta wszystko do kostki poszło
Wszystko? To niepotrzebnie. Jeden powinien zostać wolny. Właśnie od halogenów. instalacja jest bardzo prosta. Przeciągasz kable do zderzaka i jeden dajesz od halogenów do masy. Koniec.
No masz racje. tylko okazało się że bezpiecznik jest spalony wymieniłem i wszystko działa :)
Nie będę zakładał nowego tematu.
Mam ori wiązkę od halogenów itp. Po jednej wtyczce na każdą stronę. Wtyczki są kwadratowe - przedlift. 3 piny
A wejście w halogenach (od s4) są takie jakby okrągłe (najprawdopodobniej polift). Z jednej strony okrągłe, z drugiej prostokąt - 2 piny 112800753_2_644x461_audi-s4-b5-lift-2001r-halogen-przedni-prawy-hella-orginal-dodaj-zdjecia.jpg
Gdzie mogę znaleźć jakąś redukcję z kwadratu na wejście od s4? Lub co zrobić żeby podłączyć? z góry dzięki ;)
Dobra... już porozkminiałem. Potrzebuje jedynie męską wtyczkę do tego wejścia.jp3_3.jpg Szukam i szukam, ale nie mogę znaleźć. Ktoś ma pojęcie?
hej podepnę się pod temam z innym problemem może ktoś podpowie mam lampy bosch z halogenami i chce je przerobić tak aby działały jako dzienne po przekręceniu kluczyka na 2 pozycję i wciśnięciu guzika bo w tej chwili jeszcze światła postojowe muszą być włączone a zamiast postojowych chce podać sygnał po stacyjce żeby je uruchamiał jak to zrobić bo i w warsztacie i w tym dziale nie znalazłem mic ciekawego z góry dzięki za odpowiedź
