[B5 AEB] Generalny Remont :) + drobny tuning aktulizacja 22.04.2011
Witam
Chciałbym tutaj zaprezentować mój projekt który jak na razie jest w trakcji realizacji ..
Założenie było na początku postawić autko do stanu użytkowania .. lecz w połowie prac przyszła myśl na mały tuning :) oczywiście za rozsądna cenę ....
czyli ..
-Rozebranie silnika na części pierwsze
-wymycie go ..
-Wyrzucenie wszystkiego co stare dziurawe i popsute
Szlif wału + (nowe panewki i nowe tłoki MHALE wzmacniane)
wymiana wszystkich uszczelek na nowe
szlif głowicy + bloku wymieniony napinacz i spr szczelność
wymiana układu hamulcowego na nowy
Tuning
wywalenie katalizatora i wstawienie rurki przypominającej kat :D
- montaż nowego IC +Fimic
- większa turbina k-04
-montaż Boost + EGT+ Temp. oleju
-montaż Blow Off HKS sekwencyjny dwutloczkowy nie ma to jak pssss
- montaż turbo timer
-wydajniejsza pompa paliwa Walbro 255
-nowy filtr powietrza
głowny projekt zrealizowany
auto smiga ąz miło dzisiaj kilka zdjec jutro tez kilka jak mi sie uda to jakis krotki filmik :) wrzuce
aktulane fotki pod koniec tego postu :)
W Planach
-nowe przewody hamulcowe w oplocie
-wymiana foteli na kubełkowe
-wymiana zderzaków przód tyl + progi
- wymiana lusterek
-wymiana przednich i tylnych świateł
-wymiana wtrysków na co najmniej 380c
- program na co najmniej 250KM
Pacjent to A4 1.8T 150km 96r
Tak wyglądał auto przed pracami ok
wrzucam kilka fotek ...
Po rozebraniu Silnika na części przyszło mycie całego nadwodzia i każdej części z silnika gdyż auto pluło na lewo i prawo olejem....
Umyty Blok silnika
wał korbowy po szlifie
nowe panewki wzmacniane + sruby
nowe tłoki z Mhale też wzmacniane ... niestety tylko taka fota :P
wypucowana pompa oleju
nowy 2 mas i sprzegło by SHASH
i w całości zamontowane
Teraz nadszedł czas na montaż silnika
silnik siedzi juz na łapach
a teraz cała reszta
nowe śrubki i głowica tez po szlifie wymieniony napinacz i uszczelniacze
nowy rozrzad
montaż pozostałych komponentów :)
nowa turbinka
i tak prawie w całości silnik
IC w pudełku :)
hamucle narazie takie
Blow Off
filtr powietrza
reszta jutro :)
Wszystko się świeci jak funfel nówka :) Skądś to znam :wink4: Silnik dość doinwestowałeś. Te hamulce co miałeś to jakaś maskara, pewnie wogóle nie hamowały, strach się bać.
Ale mam następujące pytania:
-Po co robiłeś szlif wału i bloku?
-co to K04-15 ?
-czy dałeś do wzmocnienia docisk? bo seryjny przy quattro długo może nie pokleić
-czy wymieniłeś uszczelniacze zaworowe? i ew. sprawdzone zostały prowadnice zaworowe?
-co to K04-15 ?
szlifu bloku nie robiłem mój błąd .. jedynie wału bo fachowiec stwierdził ze występowały jakieś bicia ..
turbo to BorgWarner K04-15
Docisku nie wzmacniałem jak na razie jak podniosę moc powyżej 200km to dopiero będę sie tym martwił
uszczelniacze zaworowe wymieniowe i wszystko sprawdzone tez u fachowca
:good: :good: :good: :good:
Widać, że włożyłeś w ten silnik kupę pracy, ale efekt jest. No i praktycznie możesz wyzerować licznik przebiegu i nabijać kilometry od nowa :D
turbina założona odwrotnie :shocked:
nie jest odwrotnie .....
jest tak założona jak stare turbo [br]Dopisany: 04 Kwiecień 2011, 15:05_________________________________________________
taa bardzo duzo pracy a gdzie tam koniec jeszcze ..
co Ty gadasz, przecież odwrotnie zimna/gorąca powinna być :blink:
:decayed:
:decayed:
Kolega inaczej tego nie można zamontować to jest K-04 nie ma innej opcji ...
to wytłumacz mi o co ci chodzi tym zimno gorąco ??
Turbo jest założone jak seria, a jak niby miałoby być?
jaja sobie robię :tongue4:
:decayed:
gut job :good: oby śmigała jak należy
:decayed:
Przyznaj sie nie znasz sie na 1.8T :polew::blink::slina::evil::shocked:
:decayed:
:dontknow::co:
:decayed:
hehe :)
Cóż moge napisać ... robota pierwsza klasa ... :good: Życze bezawaryjnej jazdy :)
Te tloki wzmacniane to w sensie kute ? :decayed:
I co się napinasz :decayed:
Kto Ja ? :decayed:
Nigdy w zyciu :cool1:
w sensie nie są kute :P ale są ciapkę większe od oryginałów :)
W czym to pomoże?
W czym to pomoże?
Psychicznie się lepiej czuje :tongue4: wiedząc że ma ciapkę większe od ORI :gwizdanie:
