[ALL B7] Jak to będzie się zachowywać?przód 345mm vs tył 245mm...fotostory str.3
ile waży tarcza 288, 320 i 345?
ciężar tarczy na stronę (katalogowe wg pewnego producenta) :cool1::
288 - 7,6kg
312 - 8,9kg
320 - 9,8kg
345 - 11,9kg
czyli 2,1kg na strone, mysle, ze roznica w wadze miedzy 320 a 345 bedzie odczuwalna na przedniej osi. poza tym, 320mm jest szansa wcisnac pod niektore fele 16'' - a tu masz oszczednosc na oponach na zime no i nie ma takiego strachu przed dziurami jak na 17''. dodatkowo tarcza 320mm tez tansza. IMHO do fury 200KM 320mm zupelnie wystarcza
samo 320mm na przodzie to za mało do 200kM
jasna sprawa, chodzilo mi tylko o roznice miedzy 320 a 345 i sens pakowania tak duzej tarczy na przod do samochodu o mocy 200KM i minusy jakie to za soba pociaga. swoja droga wazne jeszcze jaki kto ma styl jazdy. jak czytam wypowiedzi Siemiana i opisy jak mu tarcze swieca i dymia :shocked: to glowa mala...
zdecydowanie za mało... Chyba żeby założyć po dwie tarcze na strone :polew:
wiem, wiem Siemian, czytam o Twoim nieustannie swiecaco-dymiacym secie z S4 :)
jeśli chodzi o kwestie cenowe to tak jak pisał Yoghurt setup pod 320mm jest tańszy użytkowo-montażowy. Ale różnica nie jest aż tak znacząca ,żeby nie montować. Sam jestem bardzo ciekaw jak to będzie hamować. Wszystko mam już kupione, tylko czeka w garażu na montaż :kox:. Może w weekend uda się zmontować. Natomiast nie planuje żadnego Siemianowego tuningu optycznego pod hamownie tj wytwornica do dymu oraz laserów hehehe
A jak ja mam 312 z przodu i troszke malo mi.To co?Jest sens 320?Czy od razu musze 345mm?
Zależy jak kto jeździ, mi 320mm wystarczy, ale widzisz siemian wszystko zajeździ :kox:
jak masz 312mm to zakładaj 345mm
ja sie przesiadlem z 312 - na 345. calosc wypada bardzo fajnie. warto sie przesiasc ale jak pisalem wyzej, odczujesz te dotakowe kilogramy na przedniej osi
Bieniek jak będziesz potrzebował zaciski 320 lub 345 to dawaj znać. :naughty::decayed:
Moje tarcze i klocki maja okolo 10tys km,wiec jeszcze troche pojezdze.
Pozniej planuje cos zmienic,wiec bedziemy w kontakcie.
Do Deva mam 30km :decayed::naughty: :naughty:
no to klocki powinny Ci się powoli kończyć :decayed: :decayed:
Nie zagladalem,ale cos tam chyba jeszcze jest.
Co u mnie siedzi na tyle?
tarcze i klocki jeszcze sprzedaż ;) jakiemuś desperatowi heheh. Jak już Ci mało i masz możliwość to rób setup na 345 :good:
Panowie mam do sprzedania komplet zacisków S4 pod tarcze 345mm w bardzo dobrym stanie.
Jakby coś to PW. :wink4:
brać koledzy ;)[br]Dopisany: 16 Kwiecień 2011, 08:09_________________________________________________wczoraj przyszedł czas na setup ;). Czas operacyjny 3h (bez pośpiechu) :cool1:: wymiana zacisków + wymiana płynu hamulcowego (ATE TYP 200) + odpowietrzenie układu. A tak to wygląda:
klocki + tarcze Textar
porównanie 345 vs 288....jak starszy i młodszy brat hehehe
zacisk z tarczą 288
zacisk z tarcza 345
a tak leżały 288 za felgą
teraz wygląda tak
Układ jest na dotarciu :gwizdanie:. Wrażeniami z jazd podzielę się później :naughty:
wlasnie wertuje watek o hamulcach 320mm z przodu i widze, ze zacisk jest ten sam a jedynie tarcza sie rozni. Siemian, dobrze wyczytalem? Ty to chyba przerabiales bo mialem jedne i drugie tarcze. co tam trzeba zmienic, gdybym chcial wywalic tarcze 345 i wrzucic 320?
jarzma zmieniasz i zakładasz tarcze 320mm
zacisk z tarczą 288
zacisk z tarcza 345
teraz wygląda tak
jaki masz rozmiar tej felgi? bo nie widac niestaty dobrze napisow na oponie
17' to będzie
